Auteur Topic: DMR Frequenties Groningen  (gelezen 107318 keer)
Offline gerrit63
Re: DMR Frequenties Groningen
« Reactie #30 Gepost op: 25 februari 2017, 20:54:40 »
mooie lijst met info !!!
Offline centrum
« Reactie #31 Gepost op: 26 februari 2017, 09:23:55 »
Inderdaad een mooie lijst.
Op 467.310 heb je DCC 5 voor de beveiliging Martini staan. Dit moet DCC 4 zijn. Er is wel een repeater met Colour Code 5 op deze frequentie (veel zwakker bij mij dan het Martini) maar tijdens gesprekken van het Martini komt in DSD+ heel duidelijk DCC 4 te staan.
En op 460.550 ontvang ik een repeater met Colour Code 9. Ontvang jij die ook en is dit een andere dan jij bedoeld met de UMCG / BHV?
Offline scanpage2004
« Reactie #32 Gepost op: 27 februari 2017, 13:06:37 »
Oke heb op 467.310 een gesprek binnen gekregen op DCC5 misschien dat er meer gebruikers op zitten  daar ben ik nog niet achter die DCC4 was me nog niet opgevallen.
Ja en standaard in zijn pulsmode zeg maar dan geeft hij idd Colorcode 9 op 460.5500, maar zodra BHV erin komt dan geeft hij Colorcode 4, overigens precies hetzelfde als 469.5500.
Dus die 2 frequenties zijn identiek net als 469.4500 en 469.4700 met CC 2 ook identiek.
Dus zoals ik het kan bekijken gebruiken ze schijnbaar 2 verschillende locaties per gebruik.
Overigens zie je dat bij 460.4875 en 461.350 ook.
De meldkamer van de laatste 2 frequenties is nu geen ID 101 meer die is veranderd in ID 100.
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX voor diverse frequenties .
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF op 27meter hoogte
« Reactie #33 Gepost op: 27 februari 2017, 14:41:17 »
nog even ter aanvulling bij mij is Martini beveiliging net andersom als bij jou die is wat zwakker in ontvangst en zit op DCC4 , DCC5 op dezelfde frequentie is bij mij s9+30 DB dus veel harder in de wijk Selwerd.
Dan heb je een beetje een indruk waar dat andere relais ongeveer staat :)
Offline centrum
« Reactie #34 Gepost op: 1 maart 2017, 18:34:05 »
Op 469.450 ziet DSD+ bij mij ook een Nexedge96 netwerk. Iemand enig idee van de gebruiker of van de locatie?
Offline R.W.M
« Reactie #35 Gepost op: 24 maart 2017, 10:40:33 »
Ik ben wel erg benieuwd naar de frequenties en bijbehorende CC en slot van RWE Eemshaven, gebruiken sowieso DMR daaro.
Iemand die daar in de buurt zit die eens een poging kan doen?
Offline Spijkie
« Reactie #36 Gepost op: 29 april 2017, 20:53:21 »
Ik woon vlak bij de Eemshaven en krijg onderstaande geregeld binnen op DMR, weet niet of dit RWE is, zou ook Google kunnen zijn.
460.1800
TG: 101
CC: 11
Staat ook nog U 2202 in mijn display, ik weet niet zeker wat dit is maar zou een id kunnen zijn.
Gr. Victor
Offline Kevinho
« Reactie #37 Gepost op: 30 april 2017, 03:46:15 »
Ik denk dat dat 460.18125 moet zijn
Test
Offline Spijkie
« Reactie #38 Gepost op: 30 april 2017, 08:11:31 »
Bij het zoeken kwam hij met deze frequentie, ontvangst is ook goed, misschien dat dit te maken heeft dat de steps niet goed ingesteld zijn?
« Reactie #39 Gepost op: 30 april 2017, 09:15:32 »
....Staat ook nog U 2202 in mijn display, ik weet niet zeker wat dit is maar zou een id kunnen zijn.
Gr. Victor
Zou het niet voor Unit staan ofwel het Radio ID?
Offline Spijkie
« Reactie #40 Gepost op: 30 april 2017, 16:08:45 »
Daar lijkt het wel op, krijg ook wel eens een ander nummer in beeld op dezelfde frequentie, cc en tg.
Offline centrum
« Reactie #41 Gepost op: 30 april 2017, 16:54:33 »
Dat staat voor Unit ID, of te wel het nummer van de zendende mobilofoon/portofoon. Sommige stations gebruiken dit nummer ook als roepnummer.
Offline R.W.M
« Reactie #42 Gepost op: 16 mei 2017, 05:56:19 »
460.18125 MHz is inderdaad de juiste frequentie, tevens zit de repeater op slot 1.
Kan iemand nog meer dmr frequenties + cc, tg & slot rond de Eemshaven zien te scannen?
Offline centrum
« Reactie #43 Gepost op: 21 mei 2017, 08:26:32 »
Op 461.300 zit in de stad Groningen een DMR net met Colour Code 1. Er werd gisteren een portofoon-test gedaan en o.a. de beveiliging werd opgeroepen. Heeft iemand enig idee van de gebruiker?
« Reactie #44 Gepost op: 23 mei 2017, 11:30:37 »
Gebruikt het UMCG die 469.5500 nou niet meer analoog maar met DMR?
