Auteur Topic: ARC125 in Windows10  (gelezen 9997 keer)
ARC125 in Windows10
« Gepost op: 15 mei 2016, 11:21:18 »
Ik heb zojuist ARC125 geinstalleerd op mijn pc met Windows 10. Nu probeer ik de reg in te voeren maar als ik op Ok klik gebeurt er maar niks. Hebben meer mensen dit probleem gehad en het op kunnen lossen?
Offline Pieter61
Re: ARC125 in Windows10
« Reactie #1 Gepost op: 15 mei 2016, 13:09:59 »
Hoi Johan,
Je zult het er al wel aan hebben gedacht maar toch nog even de standaard tips:
* Opstarten als administrator,
* Compatibiliteit met de voorgaande versie van Windhoos.
Pieter
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2016, 13:37:01 »
En dat was de oplossing  :D
Bedankt Pieter.
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2016, 18:10:23 »
Bedankt Pieter.
Soms is de oplossing gelukkig niet moeilijk en hoeven geen nieuwe drivers en software te worden geïnstalleerd :-)
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2016, 12:24:12 »
Alleen nu wil ARC800 niet communiceren met de scanner. Hij ziet geen enkele compoort. Zou het kunnen zijn omdat het een USB3.0 poort is op mijn pc?
Offline aadje93
« Reactie #5 Gepost op: 23 mei 2016, 14:12:43 »
Probeer je adapter even in een USB 2.0 poort,
als dat niet werkt kun je in het uiterste geval nog en insteek RS232 kaart kopen zodat je een seriele poort achterop je PC krijgt ;)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
ARC125 in Windows10
« Reactie #6 Gepost op: 25 mei 2016, 07:00:24 »
Driver handmatig Installeren in allaraatbeheer? Ik heb geen problemen gehad met arc125 op een usb 3.0 poort.
« Reactie #7 Gepost op: 25 mei 2016, 11:34:50 »
Ook in de USB2.0 poort ziet de software de scanner helaas niet. Maar het is dus een RS232 kabel met USB aansluiting. Moet er dan niet eerst een stuurprogramma oid worden geinstalleerd? Want ook in apparaatbeheer zie ik geen nieuwe aansluiting er bij komen.
Op de cd rom stond inderdaad een bestandje USB to serial setup maar ook na installatie heeft dit niet geholpen, ook niet met de kabel in een USB2.0 poort.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #8 Gepost op: 26 mei 2016, 15:40:54 »
maar, een 125xlt kan ja gewoon met eeen Mini-USB direct op de pc, dat is hoe het bij mij werkt en ik heb nooit gedonder gehad.
want met zo'n converter zoals jij gebruikt moet er eerst een stuurprogramma geinstalleerd worden, iets van prolific serial to usb dacht ik.
wat is de reden dat je een rs 232 kabel gebruikt ipv een gewone USB kabel?
« Reactie #9 Gepost op: 26 mei 2016, 16:47:58 »
ARC125 werkt ook prima. Alleen ARC800 met de USB-Serieelkabel werkt nu niet meer. Maar ik heb altijd de laptop nog dus zo'n ramp is het niet.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #10 Gepost op: 26 mei 2016, 18:18:19 »
Ah zo, had er overheen gelezen paar posts terug..
« Reactie #11 Gepost op: 26 mei 2016, 18:34:56 »
Ik heb ff zitten snuffelen en kwam al gauw op de US site van Uniden waar dit probleen werd besproken. Er werden wat tips gegegevn die ik heb opgevolgd maar dat heeft niet geholpen. Verder zoeken dan maar en toen kwam ik op de site van Jacobs uit Breda en daar las ik het volgende;
NOTE WHEN USING WINDOWS 10:
Please note when using versions of ARC-XT, ARC230, ARC3500. If you had no problem using the ARC software, in combination with programming cable Uniden USB-1, BEFORE installing Windows 10 you might be using an old version of the USB-1 cable.
The chipset inside the first productions of the USB-1 programming cable is changed in 2014. The USB-1 cable with new chipset will give no problems in combination with a computer operating on Windows 10.
Visual inspection of cable USB-1 will not show difference between the two versions.
NOTE:
In the market the USB-1 is called a program cable. But technically it is a USB to serial bridge (external uart).
Kortom, ik heb dus een oude kabel en zal een nieuwe moeten hebben.
Offline aadje93
« Reactie #12 Gepost op: 26 mei 2016, 18:45:19 »
Gebruik zelf een usb -> rs232 en de rs232 -> uniden voor mijn 3500, dat gaat gewoon goed, word door BCtools direct herkend. (*had de rs232 kabel al, vandaar*).
(edit, zie dat je usb -> rs232 gebruikt)
Welke kabel gebruik je? Toevallig *iets* van een nummer/code op de platte stekkers te vinden wat relevant is ?(DB9 is niet relevant, dat is je RS232 stekker, zelfde als VGA poort van oude video interface voor computers)
Bij mij werkt het namelijk prima met een kabel die al jaren geleden bij allekabels.nl vandaan kwam (usb -> rs232) als verkeerd verzonden product wat ze niet terug wilde hebben, nu een 2e gekocht zodat ik hem dedicated aan de uniden kan knopen (2 schroeven draaien niet goed in elkaar als ze tegenover elkaar zitten, ductape is dan de oplossing)
« Reactie #13 Gepost op: 26 mei 2016, 18:55:20 »
De stekker aan de ene kant is een gebruikelijke platte USB stekker zoals je die in de pc steekt. De andere stekker is die hele kleine zoals die direct in de scanner gaat.
Deze werd toen standaard geleverd bij de USC230 en die is al weer heel wat jaartjes oud.
http://alpha-com.ru/wa-data/public/shop/products/21/54/5421/images/6333/6333.1600.jpg
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #14 Gepost op: 13 juni 2016, 16:09:12 »
Zo,n kabel heb ik ook,voor mijn 3500xlt,en volgens Jacobs elektronic,Breda,is er maar eentje voor de 3500xlt.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
