Auteur Topic: Diamond BC-200  (gelezen 20670 keer)
Offline Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #15 Gepost op: 30 maart 2015, 11:25:34 »
Lijkt me ook een beetje raar, eerst knippen, dan dak op.
Straks knip je een beetje te veel af, doet ie het niet meer goed
moet je weer een nieuwe bestellen.
Vraag me wel af, hoe meet je dan of je het goed gedaan hebt?
Zijn daar speciale meters voor, net als bij 27mc een staande golf meter of zo?
Bartmans
Re: Diamond BC-200
« Reactie #16 Gepost op: 30 maart 2015, 11:53:52 »
Ja, daar zijn meters voor. Maar alleen om te zenden is dat echt van belang. Om alleen te ontvangen luistert het niet zo nauw.
Wat ik me wel voor kan stellen is dat als je de antenne uit de verpakking haalt de onderdelen nog "los" in de antenne zitten. En dan ontvang je er niks mee. Dit lijkt mij aan te sluiten hij jouw verhaal.
  • Rene - Rotterdam
Re: Diamond BC-200
« Reactie #17 Gepost op: 30 maart 2015, 11:58:14 »
Een antenne heeft voor zenden en ontvangen dezelfde eigenschappen. Reciprociteit - 'For example, reciprocity implies that antennas work equally well as transmitters or receivers, and specifically that an antenna's radiation and receiving patterns are identical. '
Offline marcovp
Re: Diamond BC-200
« Reactie #18 Gepost op: 30 maart 2015, 12:26:34 »
Ik heb toevallig van de week een BC-200 op mijn dak gezet. Kortweg is de spriet die erin zit aan de lange kant. Bij de antenne wordt een tabel geleverd waarop je de frequentie kan kiezen waarop je wilt zenden. Vervolgens knip je de spriet af op de lengte die hoor bij die frequentie. Zo kun je de antenne op de juiste lengte krijgen zonder SWR meter. Maar dit is dus alleen voor het zenden echt belangrijk. Voor de ontvangst kun je hem zo laten, tenzij je echt alleen een specifieke frequentie wilt ontvangen. Ik kan me zo voorstellen dat de antenne op de juiste lengte ook voor de ontvangst het beste werkt.
Offline ACE
Re: Diamond BC-200
« Reactie #19 Gepost op: 30 maart 2015, 17:01:24 »
Als je de lengtes laat, zoals af fabriek geleverd, is de afstemming 30 MHz (!) te laag t.o.v. de gewenste 460 MHz. Mijn mening: volg het cutting diagram.
Offline marcovp
Re: Diamond BC-200
« Reactie #20 Gepost op: 30 maart 2015, 17:58:54 »
Sja ik zat niet op te letten. Op mijn auto staat een BC-202 en geen BC-200. Zou wat vreemde blikken opleveren, maar de werking is hetzelfde. Op maat knippen aan de hand van het bijgeleverde diagram.
Offline gerrit de Bruin
Re: Diamond BC-200
« Reactie #21 Gepost op: 31 maart 2015, 09:49:06 »
De volgende informatie komt van de importeur van Daimond (Deltron)
De BC-200 serie zijn commerciële UHF antennes waarvan vier modellen beschikbaar zijn t.w. 200, -U, -L, -LL.
Specs:
BC-200: 430-490 MHz 6.5 dB Gain
BC-200U: 450-510 MHz 6.5 dB Gain
BC-200L: 370-430 MHz 5.5 dB Gain
BC-200LL: 320-380 MHz 5.5 dB Gain
Allen: max. pwr. rating: 200 W, lengte 1.7 m, gewicht 0.9 kg, connector: MJ.
Deze antennes dienen afgestemd te worden op de frequentie (zie cutting chart BC200 als voorbeeld).
Dit zijn dus geen breedbandantennes voor luisteren maar basisantennes voor een portofoon- of mobilofoonnet.
De D-777 is een (luchtvaart) ontvangstantenne: 120 en 300MHz Gain: 3.4 dBi (120MHz), 5.5 dBi (300MHz)
Lengte: 1.7m Connector: MJ
Gerrit de Bruin
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: Diamond BC-200
« Reactie #22 Gepost op: 31 maart 2015, 11:37:32 »
Dank je Gerrit, ik herinner me dat ik in het verleden wel 'ns interesse gehad heb voor de BC-200L. Dat zou een mooie aanvulling op de D777 zijn die vanaf 370 Mhz hard achteruit gaat.
Luisterspulletjes :)
Offline 19rf370
Re: Diamond BC-200
« Reactie #23 Gepost op: 31 maart 2015, 13:24:30 »
volgens mij is die antenne gewoon van 430 tot 490 te gebruiken zonder dat er aan geknipt moet worden . En de swr over de hele bereik van 430 tot 490 goed mischien zit er wel iets in maar dat merk je niet
Offline ACE
Re: Diamond BC-200
« Reactie #24 Gepost op: 31 maart 2015, 14:00:27 »
@19rf370
Hier sla je de plank toch echt mis. Het juiste verhaal wordt verteld door Gerrit de Bruin
  • Rene - Rotterdam
Re: Diamond BC-200
« Reactie #25 Gepost op: 31 maart 2015, 14:53:05 »
Zoals gewoonlijk.  >:(
Offline 19rf370
Re: Diamond BC-200
« Reactie #26 Gepost op: 31 maart 2015, 22:52:17 »
Volgens de antenne verkopers is de antenne swr afgestemt vanuit de fabriek en klaar voor gebruik . Zo staat het ook op de daimond site
Offline 19rf370
Re: Diamond BC-200
« Reactie #27 Gepost op: 31 maart 2015, 23:01:53 »
Kijk maar even op de site van daimond bij special features staat duidelijk bij • Factory adjusted – no tuning required
Hier de link voor de site : http://www.diamondantenna.net/bc200series.html
@Discriminator je moet niet altijd beginnen te schreeuwen maar eens op de goede site's kijken van de fabrikant zelf .
Offline ACE
Re: Diamond BC-200
« Reactie #28 Gepost op: 1 april 2015, 08:06:27 »
@19rf370
En nu sla je de plank finaal mis!
De link die jij geeft, brengt mij bij een website van http://www.rfparts.com/.
Helemaal onderaan de pagina staat de link naar Diamond antennas, een merk dat zij als winkel voeren.
Hun toko zit in San Marcos, USA en laat Diamond antennas nu uit Japan komen: http://www.diamond-ant.co.jp/english/commercial/com_3fix.html
En wat zien we staan bij BC200?
Juist, 430 to 490MHz with cutting chart.....
Even een plaatje erbij:
En nog één:
Duidelijk te zien op het onderste plaatje is de cutting chart in de verpakking.
Offline 19rf370
Re: Diamond BC-200
« Reactie #29 Gepost op: 1 april 2015, 14:46:09 »
Die link die ik heb gegeven komt gewoon bij daimond's eigen site terecht en staat duidelijk .  Factory adjusted – no tuning required dus die citting chart  heb ik bij mijn x 30 en x 200 ook wel bij gekregen
