Auteur Topic: Software voor UBC 785 XLT  (gelezen 3674 keer)
Offline JanHartgers
« Gepost op: 18 maart 2015, 19:04:20 »
Goedenavond,
Is er ook freeware voor de ubc 785 xlt.
Ik heb wel Uniden Commander en de orginele software in demo uitvoering.
Of is er iemand die de orginele software heeft liggen en er niets meer mee doet.
Als ik de 785 xlt via de computer bestuur dan kan ik niet meer de 15X via de computer laten lopen,er treed een fout met de drivers op en met de compoorten wat ik ook verander er kan maar 1 scanner tegelijk met de computer,het probleem is volgens mij omdat je 2 verschillend kabels gebruikt die zijn eigen drivers nodig heeft.
Wie kan mij voor dit probleem een oplossing geven.
Alvast bedankt.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline GilzeRadar
  • PAUL - EHGR - JO21LN
Re: Software voor UBC 785 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2015, 09:05:05 »
Hoi Jan,
Ik heb daar geen problemen mee, zolang elke COM poort maar unique is en voorzien van de juiste settings.
Gebruik zelf momenteel Proscan op 3 scanners tegelijk zonder problemen. Je moet dan wel Proscan 3x afzonderlijk installeren en starten. (Dus bijvoorbeeld C:\Program Files\ProScan1\  , C:\Program Files\ProScan2\   C:\Program Files\ProScan3\  etc...)
Gr,
Paul
UBC780XLT - BCT15X - BCT15X - BCT15X - BCT15X - SDRPLAY 3x, PLUTO SDR, NOELEC SMART  en nog veel meer van die rommel.
Offline JanHartgers
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2015, 20:42:09 »
In ieder geval bedankt voor een antwoord,ik heb het euvel al gevonden.
De verschillende com poorten op hardwarematig gezet,nu blijven de verschillende drivers zijn werk doen.
Jan.
Offline GilzeRadar
« Reactie #3 Gepost op: 19 maart 2015, 21:58:44 »
Mooi zo jan !
Offline Airman
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2015, 10:56:28 »
JBE-Heeft de laatste butel exemplaren voor weinig :
http://www.jbe.nl/search/arc-250
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline JanHartgers
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2015, 18:34:03 »
Bedankt voor de tip,ik heb meteen de software besteld bij Jacobs in Breda.
Jan.
