Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 158749 keer)
Offline scirocco60
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #240 Gepost op: 1 augustus 2019, 17:21:23 »
Na een weekje de Beekse bergen gemonitord te hebben.
153.1187  CC05  TG904  slot2  gecodeerd tevens met ras.
154.9375  CC07  TG909  slot2  gecodeerd tevens met ras.
De  155.5625 met dcs223 is afwijkend lijkt op een spraak stream maar wappert en geen geeft een ruis impuls lijkt op nxxd .
stick kan er niks van maken. de 3600 maakt er toch wel een DMR netwerk van CC06 TG 911 gecodeerd.
analoog niks meer kunnen waarnemen helaas. >:(
Offline testerr
« Reactie #241 Gepost op: 1 augustus 2019, 21:55:22 »
klopt Tester en er zijn mensen die niet met een DMR porto overweg kunnen . dus is dat ook  een drempel en de prijs kan ook de door slag geven wel of niet digitaal dus voorlopig nog genoeg te luisteren . ik heb de AOR DV1 en 10 ik ben er blij mee maar er zit meer op analoog dan digitaal . alleen zijn de gesprekken op digitaal soms wel wat interessanter . en dat encryptie valt ook nog wel mee . er zit wel een prijskaartje aan de scanner maar je hebt er jaren plezier van .
Klopt, leuke scanner. Je kan precies op de frequentie afstemmen, met welke modulatie je maar wilt.
Offline pa2552
« Reactie #242 Gepost op: 3 september 2019, 21:20:57 »
ns Roosendaal zit op 460.650 mhz
« Reactie #243 Gepost op: 3 september 2019, 21:45:53 »
Dan zullen er vast nog wel 2 frequenties in de lucht zijn daar.
Offline pa2552
« Reactie #244 Gepost op: 4 september 2019, 09:36:28 »
Johan misschien aanvulling in de database?
« Reactie #245 Gepost op: 4 september 2019, 09:38:45 »
Ik zou graag eerst meer willen weten. Het is vast niet analoog maar Nexedge. En dan eventueel de bijbehorende instellingen.
« Reactie #246 Gepost op: 4 september 2019, 09:51:20 »
Staat hier toch:
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=29697.msg284873#msg284873
Was dus al bekend
Offline pa2552
« Reactie #247 Gepost op: 4 september 2019, 11:04:06 »
Dan komt de oude ferquentie te vervallen in de database
Offline arno
« Reactie #248 Gepost op: 24 januari 2020, 16:14:58 »
ASML heeft zijn colorcodes veranderd. Ze gebruiken nu CC3 op beide frequenties: 461.03750 en 461.06250
Offline Scannerporto
« Reactie #249 Gepost op: 5 april 2020, 13:58:54 »
Hallo allemaal. Ik ben Luuk en nog vrij nieuw in het scanner gebeuren. Ik woon vlak bij de luchtmachtbasis van Volkel. Wie zou mij kunnen helpen om de DMR frequenties van de grond diensten in een HPD bestand te krijgen?
Bijvoorbeeld
448.31250
Koninklijke Luchtmacht, Vliegbasis Volkel, GronddienstenType: DMR/MototrboCC: 9TS:
Hoor het graag! Alvast bedankt!
Uniden Bearcat UBCD3600XLT - Zastone D900 -Uniden Bearcat UBC9000XLT - BIRDY P2000 - Informer P2000
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #250 Gepost op: 5 april 2020, 14:02:23 »
Bijvoorbeeld
448.31250
Helaas, die frequentie is versleuteld. Bespaar je de moeite!
Offline cornevd
« Reactie #251 Gepost op: 3 juli 2020, 21:40:28 »
Deze week een paar dagen op het industrieterrein moerdijk aan het werk geweest en de volgende frequenties gehoord:
446.0000 cc1   tg12345671
455.8900 cc5   tg901
455.9300 cc6
460.3000
460.4000 cc1   tg12345671 en cc9 tg11
460.5125 cc14
460.5500
467.2700 cc10
467.3500 cc7   tg101
469.4500 cc7   tg101
469.4700 cc11 tg2097253 gecodeerd
469.5300 cc7   tg101
Groet Corné
Offline Reckless
« Reactie #252 Gepost op: 16 juli 2020, 11:13:27 »
Brand Loyalty in Den Bosch maakt voor de BHV gebruik van een Hytera netwerk van Smelt op 460.3000 - 450.3000 CC13
Verdere info ontbreekt nog helaas.
Offline PE2ROB
« Reactie #253 Gepost op: 29 augustus 2020, 16:08:10 »
Gronddiensten Vlb Volkel
448.8 encrypt tgid 9 slot 1 uid 18240
          cap+    tgid 9 slot 2 uid 18571
          cap+    tgid 5 slot 2 uid 18949
449.1  encrypt tgid 1 slot 2 uid 1230
          cap+     tgid 1 slot 1 uid 18916
De andere dmr kanalen zoals uit de lijst niets gehoord op Volkel
Mijn vraag is dit is een DMR Trunk ?
Zo ja zou alles encrypt zijn , ook bij de andere vlb's
Het is encrypt maar voor de volledigheid en misschien weet iemand wel wie die UID's zijn
En heeft iemand hier wel eens de LCN's gevonden indien het een trunk net is.
Ik heb deze info uit mn SDS100 gehaald van de week bij een bezoek aan de vlb Volkel
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
Offline arno
« Reactie #254 Gepost op: 8 september 2020, 07:17:11 »
Hi Rob,
Hier rond EHEH zijn ook diverse encrypted DMR kanalen in gebruik.
Niet alleen voor de vliegbasis Eindhoven, maar ook voor de kazerne in Oirschot.
Van deze laatste gebruiker heb ik wel eens wat niet encrypted verkeer ontvangen maar was niet bepaalsd boeiend om naar de luisteren.
Het personeel was bezig met het uitzetten van een speurtocht ivm Kerstmis.
Van de luchthaven dus alleen encrypted traffic gehoord. Jammer dat de Paashazen en Samba's zijn verdwenen uit de 60 en 70MHz banden maar dan kunnen wij wel gebruik maken van de 4m band.
73 Arno
