Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 159067 keer)
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #105 Gepost op: 5 januari 2017, 16:17:53 »
Op de  A-12 ter hoogte van Zoetermeer is de frequentie 421.08750 MHz ook heel erg hard.
Offline Faramir
« Reactie #106 Gepost op: 5 januari 2017, 18:06:25 »
Nieuwsgierig geworden ben ik ook eens gaan zoeken tussen 420 en 430. Hier in Beek en Donk komt 423,88125 hard door en dat blijkt een Tetra signaal.
Uit dat AT bericht begrijp ik dat dit in het Entropia frequentiegebied zit.
Ik heb even de informatie van de Telive monitor overgenomen en ik kom tot deze informatie:
** SQ5BPF Tetra Monitor 1.9 ** MCC:  204 Colourcode: 15 Down:423.8813MHz Up:413.8813MHz LA: 2015 *
Country: Netherlands [204]  Network: Unknown network [6359]                                                 reasons: N:D-NWRK-BROADCAST
        S:SYSINFO A:ChanAlloc
***  Known frequencies:  ***
Downlink:423.8813MHz    Uplink:413.8813MHz  MCC:  204   MNC: 6359   LA: 2015        reason:[S]  RX:1
Downlink:424.4563MHz                                                LA: 2028        reason:[N]  RX:1
Downlink:425.9312MHz                                                LA: 2045        reason:[N]  RX:1
Downlink:427.3562MHz                                                LA: 2010        reason:[N]  RX:1
Downlink:424.9312MHz                                                LA: 2011        reason:[N]  RX:1
Downlink:423.8062MHz                                                LA: 2012        reason:[N]  RX:1
Downlink:426.7812MHz                                                LA: 2017        reason:[N]  RX:1
Misschien is dit volledig iets anders, dan bij voorbaat excuses.
John
« Reactie #107 Gepost op: 5 januari 2017, 18:21:54 »
John
Beste John,
Het lijkt er dat Entropia naast het al bekende landelijke Tetra netwerk (de sites die jij in Telive ziet) bezig is met het opbouwen van een DMR netwerk.
In het gebied tussen 420 en 430 zitten vele trunking netwerken dus niet alleen Entropia.
Offline scirocco60
« Reactie #108 Gepost op: 5 januari 2017, 19:06:49 »
Vanaf 423.3000 kom je de tetra freq tegen van particuliere en entropia netwerken en niet te vergeten de mobitext signalen
waar het om gaat is het grijze gebied tussen de 420 en ongeveer de 423 Mhz daar tussen is iets nieuws aan het ontstaan.
hier in Zaanstad  is nog niets te zien maar aan de reacties te zien gaat het denk ik landelijk worden.
« Reactie #109 Gepost op: 5 januari 2017, 20:24:35 »
Het gaat er inderdaad langzaam naar uitzien dat het ongeveer deze laatste twee pagina's van dit onderwerp beter naar 'Landelijk' kan worden verplaatst  ;)
Weer een leuk nieuw 'netwerkje' nu maar hopen dat ze niet gelijk met encryptie gaan beginnen (of zou ik ze nu op een idee hebben gebracht  8)).
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #110 Gepost op: 5 januari 2017, 21:08:35 »
sssssssssssttttttttttttttttt Elmar geen slapende Honden wakker maken
« Reactie #111 Gepost op: 5 januari 2017, 21:18:32 »
Mag toch aannemen dat de ontwerp fase al is afgesloten  ;)
(en ben toch wel een beetje bang dat dit puntje in het ontwerp wel is meegenomen  :'()
Offline Mark Schutte
« Reactie #112 Gepost op: 6 januari 2017, 07:17:52 »
Het gaat waarschijnlijk om een DMR Connect Plus trunkingnetwerk met controller
Tussen Gouda en Rotterdam sterke signalen op 421.075 en 421.0875
In Rotterdam Oost 421.1125
Entropia heeft al een DMR netwerk draaien in de UK (London), mogelijk nu ook hier
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #113 Gepost op: 6 januari 2017, 08:41:29 »
Is het niet zo dat entropia standaard de encryptie op het tetra netwerk aan heeft gezet ? Daar was hier op het forum ook een topic over geloof ik! Dan zal dit ook gelden voor het dmr netwerk?
Alwin
Offline scirocco60
« Reactie #114 Gepost op: 6 januari 2017, 12:05:32 »
Alwin
Zit er nog niet op. maar staat wel in planning laten we hopen dat het heel lang zal duren.
gr ron
Offline Faramir
« Reactie #115 Gepost op: 7 januari 2017, 09:33:18 »
Dank! Inmiddels zoekt de scanner tussen 420 en 423. Nu nog niets te horen maar ik houd het in de gaten. :)
Offline Hans013
« Reactie #116 Gepost op: 10 januari 2017, 12:13:32 »
« Reactie #117 Gepost op: 10 januari 2017, 13:54:20 »
Vroegâh hadden  ze nog wel eens dekkingsplaatjes op hun site staan. Is dat nu nog zo?
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #118 Gepost op: 10 januari 2017, 16:43:14 »
Offline scirocco60
« Reactie #119 Gepost op: 10 januari 2017, 17:27:23 »
