Auteur Topic: Gezocht capcode ProRailnd  (gelezen 15746 keer)
Offline mickey 180
« Gepost op: 17 december 2013, 22:26:17 »
Wie kan mij helpe met een capcode van ProRail liefste regio Rotterdam als die er is  of landelijk weet niet hoe hun te werk gaan hoop snel iets te hore. Van iemand die kan helpe of raad heb
Re: Gezocht capcode ProRailnd
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2013, 08:23:24 »
ProRail wordt helaas niet via P2000 gealarmeerd.
Offline Simonn
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2013, 10:19:59 »
Zit daar niet nog een aantal man op semafonie via een commerciële aanbieder? Of was dat NSR personeel? Kan mij herinneren dat ze liepen met POCSAG semafoons. Maar dat is alweer een tijdje geleden intussen.
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2013, 16:48:40 »
Gebruiken pocsag semafoons, wij leveren daarvoor semafoons aan o.a. Prorail, NedTrain, NS en nog wat instellingen.
Offline Peter241
« Reactie #4 Gepost op: 11 maart 2014, 18:01:43 »
Pocsaq en dan via het Kpn netwerk of ??
Peter
« Reactie #5 Gepost op: 11 maart 2014, 20:30:49 »
Yep
Offline Peter241
« Reactie #6 Gepost op: 12 maart 2014, 07:00:46 »
dank u !
Offline mickey 180
« Reactie #7 Gepost op: 16 november 2014, 22:02:39 »
Hoe werk dat dan via een KPN als vragenmag of heb je die code dan wel voor me m s s
« Reactie #8 Gepost op: 16 november 2014, 22:45:22 »
Als je geen duidelijke vraag stelt, zul je ook geen duidelijk antwoord krijgen. Zeker niet als er steeds (bijna) een jaar tussen zit :)
« Reactie #9 Gepost op: 17 november 2014, 06:58:57 »
Je ziet in de semafoon alleen maar een cijfer, heb je dus niks aan wanneer je de betekenis niet weet.
Betere optie is om P2000 te volgen, daar komen de meldingen vrijwel altijd ook op.
De lokale brandweer wordt ook gealarmeerd.
Meestal zie jet het woord TIS met daarachter een code in de melding staan (Trein Incident Scenario).
http://www.brandweerkennisnet.nl/thema's_bkn/item_8637/inzetstrategieen_en
Offline chatjozef
« Reactie #10 Gepost op: 17 november 2014, 12:34:02 »
Hoi,
In dit filmpje is ook de alarmering op een Apollo pager te zien.
Stephan
« Reactie #11 Gepost op: 17 november 2014, 16:49:02 »
Daar zie je ook de gebruikte code.
Is een NL Nat3 pager.
Offline Bakkertje
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2017, 22:40:14 »
En hoe zit dat anno 2017 nu? :)
« Reactie #13 Gepost op: 27 juli 2017, 06:22:25 »
Offline Simonn
« Reactie #14 Gepost op: 27 juli 2017, 11:25:21 »
SpoorWeb hangt aan Nationaal3, waarmee praktisch alle meldingen vanuit de ProRail backoffice aan Nationaal3 hangen. Codes kan je met PDW zo achterhalen en daarna kan je doen wat je wilt  ;)
