Auteur Topic: Coversity  (gelezen 7253 keer)
Offline JeroenvSchaik
Coversity
« Gepost op: 21 oktober 2013, 22:45:22 »
Hey mensen,
ik ben zelf woonachtig in steenwijk en had tot voor kort geen enkel probleem met het ontvangen van de coverity repeater.
Nu heb ik hem in mijn scanner gezet vanavond, maar het blijft angstvallig stil terwijl een vriend van mij EN de stream een zeer uitgebreid QSO laten horen.
Wat is nou de goede frequentie en hoe kan het dat iets waarvan ik weet/wist dat er een repeater een Steenwijk aanwezig is/was niet ontvangen wordt ?
Andere repeater (pi3mep, pihvn, pi2hvn en zelfs pi2fld en pi3fld) ontvang ik zonder problemen.
Re: Coversity
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2013, 06:26:45 »
430.27500   NFM   NO Nederland   Zendamateur coversity relaisstations Noord-Oost Nederland PI2NON   431.87500
Draaide eerst op 430.025, de frequentie van PI2HVN, nu op een eigen frequentie (al een tijdje). Zenders in o.a. Heerenveen, Steenwijk en Kampen. Zie www.coversity.nl.
Offline henkdig
Re: Coversity
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2013, 14:53:39 »
je moet even kijken welke freqentie er in jou scanner staat.
bij het programmeren kan hij afronden op 5 khz.
Re: Coversity
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2013, 17:55:22 »
hallo mensen.
De scanner heeft naar mijn weten niet afgerond, maar zal de USC230 zo eens uitlezen in BC-Tool
Re: Coversity
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2013, 17:57:06 »
nou,
frequentie staat er goed in.
is PI2NON ook analoog ?
Re: Coversity
« Reactie #5 Gepost op: 24 oktober 2013, 06:16:33 »
Yep, PI2NON is gewoon analoog, op 430.275 (uitgang, ingang +1.6MHz). Het enige wat ik nog kan bedenken is dat je scanner net op een plek staat waar alle signalen elkaar uitdoven. Verplaats de scanner eens een halve meter...
Vanmiddag vanaf een uur of 5 ben ik QRV op PI2NON, ritje vanuit Assen naar Leusden, dus met wat mazzel PI2NON tot aan Harderwijk of zo. :)
Re: Coversity
« Reactie #6 Gepost op: 24 oktober 2013, 23:55:40 »
helaas werk ik ook gewoon.....
Ik zal PA4DEN eens een mailtje sturen met de vraag hoe het precies zit.
Ik mocht altijd graag naar coversity luisteren en doe dit nu via de stream
Re: Coversity
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2013, 07:50:26 »
Analoog? In de tijd dat de brandweer co-channel gebruikte noemden we dat ook gewoon analoog hoor :)
Volgens mij las ik op de site iets dat men een stapje terug had gedaan ivm het afwachten van de vergunning van het AT.
Kan dus zijn dat er zenders zijn uitgezet om de eigen ramen niet in te gooien...
Online Alwin
Re: Coversity
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2013, 19:21:13 »
Staat ook een zender op de veevoeder fabriek in Den Ham (OV) hoorde ik net op de frequentie. Komt hier vol binnen die repeater. Zijn leuke gesprekken op te horen. Word geen gebruik gemaakt van een TQ.
Re: Coversity
« Reactie #9 Gepost op: 28 oktober 2013, 06:16:10 »
Er zijn op dit moment geen zenders uitgezet, de vergunning is al weer even geleden geregeld. Wel staan sommige zenders in de buurt van Arnhem nog niet aan omdat Arnhem nog QSY moet/gaat.
En TQ op een coversity systeem schijnt niet lekker te werken, vandaar geen TQ.
