Auteur Topic: c2000 porto  (gelezen 33160 keer)
Offline Rrruut
c2000 porto
« Gepost op: 9 mei 2013, 19:09:23 »
Stel ik schaf op Marktplaats een tea2 porto aan. Nu werkt c2000 met tea2 en een SIM in het toestel. Zorgt die SIM er dan voor als ik gemachtigd ben dat ik de juiste sleutel krijg voor het beluisteren van de communicatie? Of is de tea2 module in de porto voldoende om mee te kunnen luisteren?
  • Rene - Rotterdam
Re: c2000 porto
« Reactie #1 Gepost op: 9 mei 2013, 20:21:47 »
Probeer het eens. Dan ben je er zeker van dat je binnen een paar uur bezoek krijgt en daarna op staatskosten uit logeren mag.
Re: c2000 porto
« Reactie #2 Gepost op: 9 mei 2013, 20:57:26 »
Een gekloonde SIM is vast wel te regelen, maar het netwerk zal volgens mij ook zien dat deze niet in de bijbehorende porto zit. Je zal denk ik geen toegang hebben tot het netwerk derhalve. Hoe weet je of de desbetrefende porto is uitgerust met TEA2? En is het mogelijk deze legaal te verkrijgen? Geeft TEA2 eigenlijk aan welke encrypsie er gebruikt wordt, of alleen het beveiligings niveau zeg maar. De sleutel, is die ingelezen op de SIM, of in de porto?
Offline Asterix900
Re: c2000 porto
« Reactie #3 Gepost op: 9 mei 2013, 21:52:41 »
Bij de meeste porto's staat "TEA2-ready" vermeld net boven het accu-vak.
Re: c2000 porto
« Reactie #4 Gepost op: 9 mei 2013, 21:57:37 »
Ja......Ready, maar wat betekend dat. Zit het er in, en behoeft het alleen nog een sleutel via de SIM, of kan je hem inlezen in die porto omdat daar voldoende geheugen voor beschikbaar is in de porto?
Offline Simonn
Re: c2000 porto
« Reactie #5 Gepost op: 9 mei 2013, 23:16:40 »
Of ook dat gezien wordt weet ik niet zeker, maar het UDID (of hoe men dat in die wereld ook noemt) kan wel worden geblokkeerd tot aanmelding op het netwerk. Volgens mij wordt niet specifiek de SAM zelf gecontroleerd.
Zie Asterix900, staat wanneer niet later mee gerommeld netjes aangegeven op de sticker.
TEA2 wordt gezien als staatsgeheim, dus wanneer je hierover beschikt kun je de huur gaan opzeggen. Overigens zijn ze volgens mij wel een tijdje vanuit Spanje verkocht op Ebay, maar in Nederland krijg je er zeker problemen mee.
TEA2 is het encryptiealgoritme. Het is dus meer dan het beveiligingsniveau alleen. Een beveiligingsniveau beveiligt niets.
Offline Rrruut
Re: c2000 porto
« Reactie #6 Gepost op: 10 mei 2013, 10:53:05 »
Dat vroeg ik mij dus ook af. Misschien is de SIM alleen nodig om op het netwerk te komen, net zoals GSM of zit er ook nog een sleutel op voor de encryptie?
Stel je programmeert ontvangfrequenties die normaal worden gebruikt als TMO maar dan nu als DMO, zou je dan kunnen meeluisteren?
Offline Asterix900
Re: c2000 porto
« Reactie #7 Gepost op: 10 mei 2013, 11:54:32 »
Het zou me sterk lijken dat je met enkel een toestel van god-weet-waar al aan de slag zou kunnen.
  • Rene - Rotterdam
Re: c2000 porto
« Reactie #8 Gepost op: 10 mei 2013, 12:08:39 »
Net als bij GSM heb je een simkaart nodig van de netwerkoperator. En net als bij GSM weet het C2000-netwerk welke rechten er gelden voor de desbetreffende simkaart.
Re: c2000 porto
« Reactie #9 Gepost op: 10 mei 2013, 12:12:28 »
Nou ja, mij ook, maar ik vraag me al heel lang af wat er gebeurt als je een frequentie die je kent, even afgezien van C2000, maar Entropia, of welk tetranet dan ook, in een porto programeerd als een DMO groep.............
Dat je porto niet mee gaat "frequentie-hoppen" daar twijfel ik niet aan, maar komt er klare spraak uit de speaker?
Offline Asterix900
Re: c2000 porto
« Reactie #10 Gepost op: 10 mei 2013, 12:44:48 »
Ook dat zou mij sterk lijken want meespringen op basis van de SSI waarin je zit, lijkt mij noodzakelijk om een gesprek te kunnen volgen. Te meer omdat er meerdere tijdssloten (dus gebruikers) per frequentie bestaan.
Re: c2000 porto
« Reactie #11 Gepost op: 10 mei 2013, 13:36:07 »
Waarom is de MTP700 zonder SIM? Werkt ook op C2000.
Offline Simonn
Re: c2000 porto
« Reactie #12 Gepost op: 10 mei 2013, 14:05:21 »
Was het gebruik van SIM's (geen SAM's, ik vergiste mij hierboven) niet optioneel?
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101400_101499/101494/01.01.01_60/tr_101494v010101p.pdf
Re: c2000 porto
« Reactie #13 Gepost op: 10 mei 2013, 14:07:18 »
Ik neem aan dat de gegens die een SIM aan een porto verstrekt ook rechtstreeks in de porto in te lezen is.
Re: c2000 porto
« Reactie #14 Gepost op: 10 mei 2013, 15:29:38 »
Als je alle frequenties van een CLEAR TETRA netwerk (bijvoorbeeld Entropia (frequenties zijn online te vinden)) in een TETRA porto als TMO netwerk programmeert en je hebt een juiste ISSI en GSSI dan hoor je spraak. Weet ik uit eigen ervaring. :)
Wat ik wel interessant vind is de vraag of de encryptie uit de SIM komt... Heeft elke TEA/TEA2 porto dus een SIM nodig? (En nou heb ik het dus over zo'n plastic kaartje wat je ook in je mobiele telefoon stopt ;)) Want voor een clear TETRA netwerk is dit dan weer niet nodig...
