Er zijn nogal wat problemen om te mailen rechtstreeks via PDW, dat komt omdat sommige providers de verzonden mail als spam zien
Providers zoals Gmail die verwachten een ssl verbinding, en dat ondersteund PDW niet.
Maar dat is totaal geen probleem met het programma Stunnel die de verbinding om kan zetten naar de door een hoop mail providers verwachte ssl verbinding
Eerst download een installeer je de juiste versie van Stunnel vanaf:
https://www.stunnel.org/downloads.htmlIk heb zelf nu als voorbeeld gewoon de installeerbare versie gepakt op moment van schrijven “stunnel-4.54-installer.exe”
Deze installeer je en start je op, misschien handig om meteen een “service install” te doen die zich ook in het rijtje bevind zodra je de PC opstart of herstart dit programma meteen meedraait.
In je taakbalk zie je een extra icoon van het programma verschijnen, klik daar met je linkermuis knop op.
Klik “Edit stunnel.conf”
En haal de “;” weg bij de volgende regels:
[gmail-smtp]
client = yes
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
Deze configuratie is dat Stunnel een connectie om moet zetten van 127.0.0.1 (localhost) port 25 en moet verzenden naar smtp.gmail.com poort 465 het kan zijn dat je een virusscanner of zelfs een eigen server in de weg zit, dan moet je het zelf even wijzigen in zowel PDW als Stunnel.Nu heb ik zelf geen complete herinstallatie gedaan dus misschien dat deze regels verwijderd zijn in de nieuwere versies, maar dan kun je deze regels zelf toevoegen.
Sla het bestand door met de muis op “ bestand->opslaan” te klikken en daarna de editor af te sluiten.
En ik heb ook als voorbeeld Gmail gebruikt met als voorbeeld poort 465 om te verzenden, andere providers kunnen andere instellingen verwachten.
Daarna klik je weer op de icoon van Stunnel en dan klik je “Reload stunnel.conf” dan worden de gewijgzigde instellingen geladen.
In PDW ga je naar “Options” en dan naar “SMTP/Email” vul je in de volgende velden wat achter # staat zijn opmerkingen:
Vink “enable email notifications” aan met
port: 25
Setting: Filtered messages # Je moet natuurlijk nog even aangeven welke berichten je gemaild wil hebben in “filter->filter list”
Mail settings:
SMTP Host: 127.0.0.1 #hiermee maakt PDW contact met Stunnel.
TO: voorwieisdit@bericht.xx # voorbeeld!!! het email adres waar het bericht naar toe moet
From: vanwieisdit@bericht.xx # voorbeeld!! het email adres waar vanaf verzonden word.
Authentication:
Username: jeloginaam # bijvoorbeeld p2000ergens@gmail.c o m
Password: Jewachtwoord # je wachtwoord.
Dit zou volgens mij voldoende moeten zijn om een test te doen, klik onder Monitor op het knopje “test”
En kijk of er foutmeldingen tevoorschijn komen, en natuurlijk of de verzonden testmail is ontvangen op het gewenste mail adres.
Deze configuratie werkt(e) bij mij zonder problemen.
Succes, ik hoop dat ik weer aantal mensen op pad heb geholpen...
