Auteur Topic: PDW en Pocsag  (gelezen 16825 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
PDW en Pocsag
« Gepost op: 19 januari 2013, 18:44:14 »
Hi, bedankt voor het lezen van dit bericht.
Ik heb vandaag PDW 3.1 geïnstalleerd en kan via mijn geluidskaart perfect FLEX-A ontvangen maar Pocsag wil niet decoderen
ook al zijn de signalen van de zelfde kwaliteit.
1420027 19:41:04 19-01-13 FLEX-A  GROUP  1600  A1 AMBU 17127 <straat> 401 <postcode> Rotterdam rt bon 5770
In eerste instantie had ik over het hoofd gezien dat Pocsag niet standaard aan staat binnen PDW maar ook nadat ik het heb
geactiveerd krijg ik geen signalen op mijn scherm.
Heeft iemand nog een tip of hint?
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2013, 20:01:40 »
Baudrate 1200 baud aanvinken.
In menu bij Interface pocsag aanvinken, bij options enable pocsag aanvinken.
172.4500 Mhz instellen op je ontvanger.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2013, 21:46:37 »
Die had ik in eerste instantie gemist, maar zoals ik al in mijn bericht schreef, had die al geactiveerd.
Maar ik heb 1200 en 2400 enabled zou dat een reden kunnen zijn? Verder weet ik niet of het programma
zo slim is om meteen nadat je dit hebt aangevinkt de optie actief wordt. Misschien eerst maar een herstarten.
Merk dat ik teveel achter niet Wndows systemen heb gezet de laatste tijd, daar is het klik en het is actief.
Sorry misschien mij fout door het programma gewoon eens een keer opnieuw te starten met Pocsag enabled.
Gaan we testen
Website: PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2013, 21:49:06 »
Blijft Windows, altijd progje herstarten.
Commando's als source .login werken hier niet.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #4 Gepost op: 19 januari 2013, 22:44:43 »
Zo eerst de boel maar eens opnieuw gestart, maar geen decode van pocsag. Vreemd, P2000 flex draait als een trein.
Wat kan ik nog over het hoofd zien. De bandbreedte al aangepast aan de hand van het spectrum. Een beetje met de
audio input aan het stoeien maar nog niets te zien. Kan pocsag uberhaupt wel via soundcard worden gedecodeert?
Website: PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2013, 08:30:26 »
Zeker wel. Je moet het denk ik in de volume instellingen zoeken. Daarom werkt een modem en discriminator aansluiting veel beter.
Offline denman
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2013, 09:47:26 »
zet het geluid eens zachter ,kan makkelijk overstuur raken ,ook als een station in de buurt uitzend kan het signaal gewoon te hard zijn .
ik heb dit met p2000 via de soundkaart ,decodeert geweldig op een rubber ducky  100 procent ,werkt 70 procent op de buiten antenne i.v.m. met te hard signaal
of als ik de buitenantenne gebruik en de gain op de helft zet. maar zou gewoon goed moeten werken ,ook op een geluidskaart .
De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2013, 12:18:23 »
Bedankt voor al de reacties, ik zal eens met Spectrogram aan de slag gaan. Om zien wat er door het audio kanaal loopt. Hieronder een voorbeeld
van een telemetry signaal van een oude engelse satelliet.
Wel goed om te lezen dat dit ook via audio moet werken en niet zoals Ermes alleen via serial werkt. Anders kun je
lang aan het zoeken zijn  ;)
Website: PE0SAT
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #8 Gepost op: 20 januari 2013, 13:43:37 »
Vreemd verhaal, signalen zien er vergelijkbaar uit, maar geen decode van Pocsag.
Ik zie boven in de balk van PDW ook geen signaal detectie verschijnen zoals dat wel bij FLEX gebeurt
bv FLEX 2 Level 1600 (Phases A) - Cycle:10  Frame:056.
Maar even parkeren dit probleem en op een later moment nog eens naar kijken.
Bedankt allemaal voor het meedenken  ;)
Website: PE0SAT
Offline denman
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2013, 08:19:19 »
kijk dit nog even na
interface-setup
configuratie op custom
samplerate 4400
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2013, 11:22:11 »
interface-setup
samplerate 4400
Bedankt voor je reactie.
Ik neem aan dat je bedoeld samplerate 44100 want 4400 is bij mij geen optie.
en dat staat hij al, blijf het vreemd vinden dat FLEX-A wel decodeerd en POCSAG niet.
Het is de zelfde ontvanger en soundcard en de baudrate van POGSAG is volgens
een lijstje op discriminator.nl smaller, namelijk 1200 baud ipv 1600 baud voor FLEX-A.
We zoeken verder
Website: PE0SAT
Offline denman
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2013, 13:20:46 »
Typo inderdaad , 44100 was het
blijf het rottig vinden dat je niet je bericht na een tijd kan bewerken>:(
suc6 vandaag of morgen moet het goedkomen.
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #12 Gepost op: 21 januari 2013, 16:34:06 »
Het is des te rottiger als een lid uit een bepaalde vorm van onvrede (ruzie, whatever) besluit om al zijn eerder geplaatste berichten te verwijderen :)
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #13 Gepost op: 21 januari 2013, 17:18:35 »
Weet je zeker dat je ontvager goed is? Ontvang je de pocsag riedel wel?
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: PDW en Pocsag
« Reactie #14 Gepost op: 21 januari 2013, 18:07:50 »
Ja, ik ontvang prima signalen op al de volgende frequenties:
169.650   P2000        FLEX 1600        2FSK
169.750   KPN ERMES        ERMES   3125        4FSK
172.450   KPN Nationaal 3 POCSAG  1200        2FSK
460.91875  Callmax        POCSAG 1200/2400 2FSK
466.075   Callmax        POCSAG 1200        2FSK
En ook Astrid kan ik prima ontvangen op 169.625 Mhz
Website: PE0SAT
