Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 256485 keer)
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #465 Gepost op: 13 september 2022, 11:13:41 »
Gouwebad de sniep in Waddinxveen
Kenwood protalk
Badmeesters
Kanaal 4   446,04375 MHz
Dank u.
« Reactie #466 Gepost op: 13 september 2022, 12:58:50 »
Action Ridderhof: Alphen aan de rijn
Kanaal 1  446.00625   67.0   rood
Zonder scramble?
Wordt dat scramble veel gebruikt bij Motorola CLP radio's? Is het voice inversion scramble? Voor dat laatste kan je als SDR luisteraar de "Digital Audio Processor" plugin voor SDR# gebruiken. Daarin zit een low pass en high pass filter, maar veel interessanter: een schuif waarmee je voice inversion weer verstaanbaar kan maken.
« Reactie #467 Gepost op: 13 september 2022, 17:34:28 »
Zonder scramble?
Action hier in de buurt gebruikt het, en ja is voice Inversion. Ik heb er op de DV1 ook een functie voor om het weer verstaanbaar te maken, maar sinds ik weet dat het de Action is heb de moeite niet meer genomen. Niet echt boeiend om te weten dat er iemand bij de kassa staat met een bloempot zonder barcode en zo.
Offline dennis
« Reactie #468 Gepost op: 14 september 2022, 15:58:00 »
Welke waarde heb je ingesteld met voice descrambler?
« Reactie #469 Gepost op: 14 september 2022, 19:36:40 »
Poeh.......is alweer een tijdje geleden, als ik met het me goed herinner 4700 of daar in de buurt.
Offline dennis
« Reactie #470 Gepost op: 15 september 2022, 04:56:12 »
Dank je wel.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #471 Gepost op: 9 oktober 2022, 17:14:25 »
Onlangs puur toevallig ontvangen: 455.7500 TQ141.3 - Vermoedelijk De Doelen op het Schouwburgplein in Rotterdam.
Enkele weken geleden was ik in de buurt en was het er vrij druk op. Aan de namen van de voorstellingen te horen was het sowieso in De Doelen, maar in een topic uit 2014 werd al eens 455.7900 met TQ141.3 gemeld (welke ik niet mee had lopen). Grote kans dat het dus frequenties van het theater zelf zijn. De bekende DMR-frequentie was overigens ook gewoon in gebruik.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline spoorfan
« Reactie #472 Gepost op: 10 oktober 2022, 10:40:06 »
De Doelen zit in ieder geval op 469.590 cc 13.
Zou het ook de Schouwburg kunnen zijn die aan de overkant van de doelen zit?
Spoorfan
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #473 Gepost op: 10 oktober 2022, 13:34:49 »
Dat was in eerste instantie ook mijn gedachte, maar de voorstellingen die men noemde kwamen precies overeen met wat er op die dag bij De Doelen op het programma stond. 469.5900 DMR was ook in gebruik. Een apart beveiligingsbedrijf lijkt me ook onwaarschijnlijk, aangezien een frequentie uit hetzelfde rijtje met dezelfde TQ blijkbaar ook al in 2014 gebruikt werd.
Offline spoorfan
« Reactie #474 Gepost op: 4 november 2022, 19:06:54 »
Na een tijdje meeluisteren kom ik tot de volgende optie. De 455.750 zijn mogelijk de hosten en de DMR de techniek. Het blijft echter een optie, maar de 455.75 hoor ik alleen als er een voorstelling is.
Spoorfan
Offline spoorfan
« Reactie #475 Gepost op: 4 december 2022, 14:43:40 »
Zojuist hoorde ik de start van een middag voorstelling. Zou om 14.30 starten.
De enige die ik kon vinden was in de schouwburg Rotterdam. De voorstelling Casablanca.
Spoorfan
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT / MTP850
« Reactie #476 Gepost op: 25 december 2022, 13:49:52 »
Uitgaansgelegenheid Spetters Zoetermeer
446.0950 dcs 315 beveiliging spetters
446.0450 dcs132 personeel bar
« Reactie #477 Gepost op: 25 december 2022, 13:55:44 »
Dank je wel.
Offline Luister-SPY
« Reactie #478 Gepost op: 25 december 2022, 14:01:37 »
Alleen DCS315 nog nooit voorbij zien komen.
Zit dat ook op Kenwood?
« Reactie #479 Gepost op: 26 december 2022, 08:41:58 »
Dat is geen standaard DCS code. En het kan dus zijn dat deze code (door hoe DCS werkt) ook onder een ander nummer tevoorschijn kan komen.
