Auteur Topic: Uitlezen Jupiter V7.2  (gelezen 5843 keer)
Offline Simonn
« Gepost op: 30 augustus 2012, 10:39:27 »
Goedemorgen,
Ik ben momenteel verwoede pogingen aan het doen om een Jupiter V7.2 (AF-A25) uit te lezen. Heb een programmeerunit liggen via de LPT1, draai Windows XP versie 5.1. Softwareversie 3.94. Heb het zwarte blok met pinnetjes erin gedrukt, leg de semafoon erop, hou hem iets aangedrukt en krijg meteen "Read Error". Iemand een idee?
LPT-poort staat in modus EPP+ECP, alle interrupts worden doorgegeven.
Op dezelfde PC zit overigens ook de USB-variant voor de Jup's 9.1, maar beiden zijn in eigen directory geïnstalleerd en uitgevoerd.
Groet, Simon.
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Uitlezen Jupiter V7.2
« Reactie #1 Gepost op: 30 augustus 2012, 20:25:46 »
Lijkt op slecht contact tussen pager en progger.
Kijk eens door de gaatjes van je pager behuizing maar de contacten. Zijn deze mooi schoon ?
Pager aan zetten en proberen, uitzetten en proberen.
Offline Simonn
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2012, 01:08:11 »
Hi!
Heb hem vandaag al even los gehad, maar de contacten zien er allemaal goed uit (verder ziet de pager er van binnen ook goed uit, geen schade). Betreft overigens deze (http://www.erconline.nl/programmer-jupiter-pro-p-2140.html) unit. Of heb ik een miskoop gedaan, want er is nog een model in omloop van de P2000shop welke gelijk is (qua uiterlijk dan) aan de unit voor de Jup 9.1.
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2012, 16:35:40 »
Hi!
Wooh, duur ding. Zondegeld, is overal 25 euro, en koop je 2e hands voor 5 euro.
De LPT kabel is absoluut nodig. De USB aansluiting is alleen voor de ProOne versie, die doet bij deze niks.
Deze is wel geschikt voor de Jupiter, maar die wij leverden hadden speciaal voor ons langere pennen.
Standaard waren ze vaak net iets tekort.
Haal de deksel ereens af, dan zijn je pennen net wat langer. Lichtjes op de pager drukken tijdens uitlezen.
Offline Simonn
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2012, 21:17:22 »
Hi!
Hi,
Nah, die vier euro maakt me niet veel uit. Nee, ik bedoel ook een LPT-versie, maar dan deze:
http://p2000shop.nl/files/Image/p2000/Image448281859.gif
Welke dus erg lijkt op de USB-versie voor de 8.6+
Kapje is er al af. Helaas geen effect.
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2012, 06:52:27 »
Dan wordt het lastig. Ik ga ervan uit dat de programmer goed is.
Proberen op een andere PC, proberen bij iemand anders die ook zo'n progger heeft etc. Je moet gaan uitsluiten wat het kan zijn.
Hi,
Offline Simonn
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2012, 17:17:27 »
Ga ik nou ergens aan voorbij of citeer je enkel een aantal oude berichten?
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2012, 19:10:40 »
Voutje, excuses.  :-[
Offline brandweergek
    • http://www.112Groningen.nl
« Reactie #8 Gepost op: 4 oktober 2012, 22:04:40 »
Wat ik zelf gemerkt heb bij mijn Apollo pagers (een jup 8.6 en een mercurius 1) en mijn ProOne+ is dan je soms de pager IETSJE moet draaien nadat ie op de progger ligt.
Het probleem dat je beschrijft komt me bekend voor, heb ook al jaren diezelfde progger.
Dus wat ik zelf doe is:
Pager op de pennetjes leggen, iets aandrukken, uitlezen, bij foutmelding de pager zachtjes een millimeter draaien en weer proberen.
Het kan even uitvogelen zijn, maar dat werkte bij mij in elk geval wel!
Succes!
Wie ik?
Offline Simonn
« Reactie #9 Gepost op: 5 oktober 2012, 20:12:44 »
Top, dankje. Zal het straks een proberen.
