Auteur Topic: push to talk  (gelezen 39520 keer)
Offline gerrit de Bruin
push to talk
« Gepost op: 4 september 2011, 10:35:16 »
Is er iemand die de laatste stand van zaken weet.
Gaat het er komen of wordt het niets.
Gerrit
Re: push to talk
« Reactie #1 Gepost op: 4 september 2011, 12:17:14 »
Het is de laatste tijd zo akelig stil, dat ik er niet meer in geloof.
Maar wie weet komt er binnenkort een app die dit mogelijk maakt, zonder dat een KPN de Drukken Voor Spreken dienst moet opzetten, wie weet... ;)
Re: push to talk
« Reactie #2 Gepost op: 4 september 2011, 12:23:05 »
Daar heb ik ook naar gezocht en vond   "Voxer"  lijkt wel erg op ptt.
Ik krijg binnenkort (van de baas) een htc desire hd, kan ik dit ff proberen
Gerrit
Re: push to talk
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2011, 16:02:03 »
Kijk ook maar eens naar "cb radio chat"  (you tube) is ook wel leuk.
Gerrit
Offline kevin27
  • Hoofdbrandwacht VRU
Re: push to talk
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2011, 18:32:36 »
leuk programma is ook Loudtalks
Alle berichtgeving is op persoonlijke titel
Offline JohanV
Re: push to talk
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2012, 09:18:26 »
Loudtalks werkt perfect, ik heb al 2 bb in gebruik en een groepje waarin ik ze allebei kan aanroepen,
Nu net even op de laptop gezet werkt heel leuk.
http://www.loudtalks.com/
Re: push to talk
« Reactie #6 Gepost op: 28 januari 2012, 19:20:20 »
Heel leuk inderdaad! Net de windows client even geinstalleerd en een scannerforum.nl channel aangemaakt. ;) Zal 'm ook even op de windows 6.5 mobile telefoon proberen te installeren morgen.
Ik zie wel mogelijkheden, ook voor intern gebruik. Even dochterlief van boven roepen als het eten klaar is bijvoorbeeld. :)
Offline Berjan
Re: push to talk
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2012, 22:36:48 »
Leuk, even een channel waar ik men eigen android en men laptop heb zitten aangemaakt. laptop even verbonden via de line in met de scanner, en voila ideaale online scanner op men mobiel. Vox nog even goed afregelen en werkt leuk! :)
Re: push to talk
« Reactie #8 Gepost op: 30 januari 2012, 08:08:34 »
Jammer dat de versies waarin je je porto kunt gebruiken zo duur zijn...
Re: push to talk
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2012, 08:22:43 »
Zou dit niet een leuke optie zijn om vrij snel een aantal eenvoudige online scanners in de lucht te brengen? Gewoon een kanaal aanmaken met een herkenbare naam ("on-line scanner "+plaatsnaam of zo), scanner aan de line-in van een computer koppelen, vox aan en kanaal op "alleen ik mag zenden" zetten. De rest kan eenvoudig connecten en meeluisteren, volgens mij zelfs met meerdere kanalen tegelijk. 8) Nadeel: geen info over welk kanaal ontvangen wordt, alleen audio.
Ik denk dat ik morgen even de porto thuis aanzet op deze manier. De server staat toch 24/7 aan, dus die kan wel host spelen. :)
Offline Berjan
Re: push to talk
« Reactie #10 Gepost op: 30 januari 2012, 10:19:03 »
Mijnes is te vinden on Online scanner Z.O. Drenthe   het wachtwoord is; test
Re: push to talk
« Reactie #11 Gepost op: 30 januari 2012, 19:58:04 »
De mijne is nu ook in de lucht als "Elsinga online scanner", met wachtwoord 'elsinga'. Daarin draaien wat lokale zaken mee, zoals de BASF in Heerenveen en I2HRV/PI3HRV. Werkt leuk!
(gaat later vanavond weer offline, moet eerst even een wat meer permanente voeding voor de porto regelen, draait nu op de accu)
Offline be4fw
Re: push to talk
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2012, 16:12:10 »
Loudtalks voor Android, nu Zello, kreeg een flinke update. Het batterijverbruik is drastisch verbeterd. De vorige versie vertoonde hopen "wakelocks". Zo snel mogelijk updaten dus! :-)
Offline JohanV
Re: push to talk
« Reactie #13 Gepost op: 14 februari 2012, 19:43:58 »
Ik heb net even de nieuwe Zello erop gezet, gebruik 2x blackberry. Werkt naar mijn idee veel sneller als eerst. Weinig data verbruik dus ook als vakantiesetje in het buitenland te gebruiken. Wereldwijd bereik :-) Wel even rekening houden dat je in de auto geen gsm in je handen mag houden als bestuurder tijdens het rijden :-)
Offline JohanV
Zello vox op Blackberry..
« Reactie #14 Gepost op: 20 februari 2012, 19:06:20 »
Weet iemand of het ook mogelijk is mijn blackberry 9700 met Zello direct op vox te zetten? dan kan ik de blackberry direct aan de scanner hangen zonder een pc daartussen. Heb geen idee hoe ik dat moet instellen en weet ook niet of deze optie beschikbaar is, ik kan het nergens vinden...
