Auteur Topic: UPDATE!!! Filters.ini van 7-1-2011!! met 13868 Capcodes  (gelezen 12232 keer)
Re: Filters.ini van 3-1-2011!! met 9365 Capcodes
« Reactie #15 Gepost op: 7 januari 2011, 14:40:29 »
Citaat van: "Poelie"
Enige probleem waar ik steeds tegen aan loop is dat PWD maar 60 karakters ondersteund in het Label veld. misschien dat de maker van het geweldige programma dit in een latere versie kan vergroten naar 100 karakters? ik loop nu vaak tegen het probleem dat de beschrijving er niet volledig op past.
Sorry, maar er moet ergens een grens getrokken worden. Straks maak ik er 100 van en dan wil iemand er weer 120. Het punt is dat het ooit 20 of 25 was toen ik PDW overnam en ik heb het eerst uitgebreid naar 40 en toen naar 60. Naar mijn bescheiden mening kun je daar alles in kwijt wat je nodig hebt.
Hoe langer die regel, hoe meer geheugen ervoor gereserveerd moet worden, hoe groter de filters.ini wordt (kan worden) en eerlijk gezegd blijf ik erbij dat 60 een hele mooie waarde is.
Offline Poelie
« Reactie #16 Gepost op: 7 januari 2011, 14:59:02 »
Citaat van: "Hunter"
Ik begrijp je achterliggende gedachte. Dan worden het gewoon wat meer afkortingen  :D
Offline counterstrike
Re: UPDATE!!! Filters.ini van 7-1-2011!! met 13868 Capcodes
« Reactie #17 Gepost op: 7 januari 2011, 15:43:11 »
Hunter,
Allereerst mijn complimenten voor je prachtige programma waar een hoop mensen plezier van hebben.
De mogelijkheden zijn legio, maar ik heb toch een vraagje  8-) Zou het praktisch mogelijk zijn om in het monitorscherm de capcode te dubbelklikken en deze dan direct in te voeren/wijzigen in de filter list?
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
« Reactie #18 Gepost op: 7 januari 2011, 15:53:38 »
Citaat van: "counterstrike"
Alles is natuurlijk mogelijk, sommige dingen alleen wat eenvoudiger dan andere. Ik meen mij te herinneren dat ik hier al eens mee bezig ben geweest, maar dat ik toen tegen wat problemen aan liep. Ik zal er echter nog eens naar kijken, ik kan alleen niet beloven op welke termijn...
« Reactie #19 Gepost op: 7 januari 2011, 16:42:57 »
Geduld is een schone zaak.
Het lijkt mij, indien technisch mogelijk, een welkome aanvulling.
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
Offline Bernt
« Reactie #20 Gepost op: 7 april 2011, 18:44:14 »
Kan iemand hem re-uploaden?(A)
Offline Marconie
« Reactie #21 Gepost op: 28 juli 2011, 14:44:16 »
Yep, een update upload zou zeer welkom zijn  :)
Offline bramvnl
« Reactie #22 Gepost op: 28 juli 2011, 21:13:15 »
Citaat van: Poelie
misschien handig in een nieuwe update voor het programma dat je zelf het aantal kan aanpassen voor de regels
Ik luister mee, zenden doe ik niet
Offline dirkie
« Reactie #23 Gepost op: 28 juli 2011, 21:16:39 »
Misschien handig naar Hunter te luisteren. Hij steekt er al genoeg tijd in
Leen Ansems
« Reactie #24 Gepost op: 28 juli 2011, 21:47:29 »
Hunter doet wat hij kan. Het is een hobby en geen betaald werk.
Offline bramvnl
« Reactie #25 Gepost op: 28 juli 2011, 21:48:45 »
het was alleen maar een tip van hier omdat soimmige mensen daar een beetje mee zitten wil hem niet opjagen of zo, ik zeg ook niet dat hij het moet doen maar zou wel leuk wezen
Offline Marconie
« Reactie #26 Gepost op: 28 juli 2011, 23:02:14 »
En ik vroeg alleen maar een update van de upload ini filters ;)
Iemand?
groet,
Hans
Offline gj.jansma
« Reactie #27 Gepost op: 10 augustus 2011, 20:43:44 »
Ben ook op zoek naar een filters.ini bestand.
Kan iemand mij daarbij helpen?
Offline weddy
« Reactie #28 Gepost op: 28 augustus 2011, 12:38:30 »
Ook ik zou graag een filters.ini file willen hebben  ;D ;D
greetz
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
