Auteur Topic: Project analoge portofoon brandweer  (gelezen 174753 keer)
Re: Project analoge portofoon brandweer
« Reactie #255 Gepost op: 31 juli 2022, 08:38:53 »
Uur geleden bij woning brand in Dordrecht kanaal 12 analoog gehoord
Weet je nog welke voertuigen je hoorde?
6531, 6631, 6651.
Offline michel
« Reactie #256 Gepost op: 31 juli 2022, 09:13:46 »
De 6531 post noordendijk
« Reactie #257 Gepost op: 31 juli 2022, 09:53:18 »
Dank je wel.
Offline counterstrike
« Reactie #258 Gepost op: 13 april 2023, 15:23:38 »
Gisteren tijdens grote brand bij Vollers Cacao Westzaan de volgende combinaties gelogd tijdens inzet:
458.15625 203.5 (8038)
458.19375 218.1
458.21875 250.3 (8031)
458.29375 79.7
458.30625 71.9
458.31875 67.0
458.73125 88.5 (8052)
468.15625 210.7
468.19375 225.7 (8032)
468.29375 69.3
468.73125 82,5 (8035)
MVG Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
« Reactie #259 Gepost op: 13 april 2023, 15:29:57 »
Dank je wel weer Peter.
« Reactie #260 Gepost op: 13 april 2023, 15:56:19 »
Offline sven861
« Reactie #261 Gepost op: 9 mei 2023, 14:35:46 »
Binnen de veiligheidsregio Utrecht wordt er gebruik gemaakt van Motorola DMR objectportofoons. Deze zijn analoog geprogrammeerd met 16 frequenties.
Volgens de officiële lijsten wordt er gebruik gemaakt van 6,25 kHz spacing, echter de VRU heeft zeer waarschijnlijk een programmeerfoutje gemaakt en gebruikt 12,5 kHz spacing.
Kanaal 1 is officieel 458.15625
Met een Kenwood TH-G71 amateur portofoon krijg ik kanaal 1 NIET op deze frequentie open met 127.3 Hz. De frequentie waar ik op uitkom is 458.1625 met 127.3 Hz.
Dit geldt voor alle 16 kanalen zo, overal moet ik 6,25 kHz bij optellen om het te laten werken. De Kenwood porto heeft aan een meetzender gehangen en staat 100% goed op frequentie.
Met nog een andere amateur porto krijg ik ook wederom dat ik 6,25 kHz erbij moet doen.
Onderstaand is een lijstje uit de praktijk met een operationele brandweer porto uit district Heuvelrug, elk kanaal is dubbel gechecked met tweezijdige communicatie.
01  458.1625  127.3Hz
02  468.1625  127.3Hz
03  458.2000  127.3Hz
04  468.2000  127.3Hz
05  458.2125  127.3Hz
06  468.2125  127.3Hz
07  458.2250  127.3Hz
08  468.2250  127.3Hz
09  458.3000  127.3Hz
10  468.3000  127.3Hz
11  458.3125  127.3Hz
12  468.3125  127.3Hz
13  458.3250  127.3Hz
14  468.3520  127.3Hz
15  458.7375  127.3Hz
16  468.7375  127.3Hz
Gr, Sven
« Reactie #262 Gepost op: 9 mei 2023, 14:39:48 »
Dank u zeer, ik zal het nodige aanpassen in de database.
Offline sven861
« Reactie #263 Gepost op: 9 mei 2023, 14:52:51 »
Ik zie nu dat bij sommige kanalen er juist 6,25 kHz eraf moet t.o.v. de officiële frequenties  :)
Tevens typefout gemaakt met kanaal 14:
01  458.1625  127.3Hz
02  468.1625  127.3Hz
03  458.2000  127.3Hz
04  468.2000  127.3Hz
05  458.2125  127.3Hz
06  468.2125  127.3Hz
07  458.2250  127.3Hz
08  468.2250  127.3Hz
09  458.3000  127.3Hz
10  468.3000  127.3Hz
11  458.3125  127.3Hz
12  468.3125  127.3Hz
13  458.3250  127.3Hz
14  468.3250  127.3Hz
15  458.7375  127.3Hz
16  468.7375  127.3Hz
« Reactie #264 Gepost op: 9 mei 2023, 15:27:26 »
Zou het kunnen zijn dat de fout slechts bij de portofoons in één of enkele voertuigen is gemaakt?
Voorheen werden er verschillende tooncodes gebruikt on de VRU. Utrecht stad gebruikte helemaal geen tooncode. Of dat nog zo is weet ik niet.
Offline sven861
« Reactie #265 Gepost op: 9 mei 2023, 15:35:17 »
Lijkt mij niet waarschijnlijk. Met de portofoons van deze post is goed te communiceren met de overige posten als er samen wordt gewerkt.
Geen idee of alles TQ gebruikt of niet, district Heuvelrug iig 127.3 Hz op alle kanalen.
Offline Peter71
« Reactie #266 Gepost op: 9 mei 2023, 17:42:17 »
Nu geen tooncodes meer. ;)
« Reactie #267 Gepost op: 9 mei 2023, 18:27:30 »
Ik heb alles in de database aangepast. Een paar posten en het QRT zijn met een andere tooncode gehoord dan 127.3
Dan ben ik ook benieuwd naar het contact met eenheden uit Gooi en Vechtstreek.
In een aantal wagens uit die regio zit een grote gele sticker op het dashboard met daarop de portokanalen van de VRU.
« Reactie #268 Gepost op: 11 mei 2023, 08:17:27 »
468.21875
67.0
14-1431 Brandweer Muiden.
MVG
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
« Reactie #269 Gepost op: 11 mei 2023, 08:18:22 »
Leuke vangst weer.
