dat wat hierboven staat is niet waar, het kan wel.
zo is het gegaan:
Bij m'n her-installatie is mn 2de geluidskaart geinstalleerd (zit in mn analoge modem). toen ik deze installatie verwijderde deden ze het allebei (TEGELIJK) weer op dezelfde geluidskaart, net als in het verleden.
Als er 2 geluidskaarten zijn geinstalleerd, kun je slechts 1 programma op 1 geluidskaart laten werken. als er maar 1 geinstalleerd is kun je alle programma's op die ene kaart gebruiken.
nu heb ik dus maar 1 geluidskaart op mn pc en moet wintone wel die ene gebruiken. en dat werkt: probleem opgelost, geen foutmeldingen meer.
