Auteur Topic: Frequentielijst Drenthe  (gelezen 208998 keer)
Re: Frequentielijst Drenthe
« Reactie #345 Gepost op: 10 mei 2016, 13:06:41 »
151.4250 kan niet kloppen, dat moet zijn 151.4125 of 151.4375
164.2875 moet zijn 164.2900
464.8750 is een huurfrequentie, daar zou ik niet al teveel aandacht aan schenken
166.2875 moet zijn 166.2900
heb ze er nu goed in staan, zal ze even uitluisteren, ik zie ook al wat ik fout had gedaan, de step stond op 5KHz ipv 6.25
die huurfrequentie, kan die van Domeinen hier in hoogeveen zijn? daar staat een klein antennetje o phet dak die mij geschikt lijkt voor die frequentie. aleen vind ik het wel hele boerse taal voor een vestiging van Domeinen.
Huurfrequenties  worden maximaal 1 jaar gebruikt door gebruikers.
Domeinen zal wel een eigen frequentie hebben.
Als het een kleine antenne is zal het waarschijnlijk in de UHF band zijn.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #346 Gepost op: 10 mei 2016, 13:21:24 »
ik heb die frequentie nog niet gevonden, maar andere vestigingen staan ook niet in de DB, nooit een close call als ik in de buurt ben, maar ze moeten dan maar net wat zeggen. de ligging is gunstig dus dat is het niet, misschien wordt het nooit gebruikt. je hebt hier in hoogeveen wel meer loze antennes. De oude Phillips fabriek hier heeft er een, bij het station staat er een en bij het goed ook. nooit wat gehoord en ik schenk daar ook geen aandacht meer aan. aleen domeinen zou ik nog wel graag willen hebben.
Offline DriverSander
« Reactie #347 Gepost op: 20 september 2016, 10:29:54 »
Zojuist bij Attero in Wijster geweest, niets te horen op de bekende frequenties, maar wel via close call een riedel gevonden op 461.730
Offline AK022
« Reactie #348 Gepost op: 20 september 2016, 12:42:32 »
Attero zat een paar weken terug nog vrolijk te babbelen op Entropia
« Reactie #349 Gepost op: 20 september 2016, 14:59:10 »
Digitaal?
« Reactie #350 Gepost op: 20 september 2016, 18:18:07 »
Dus de 3 VHF frequenties die ik in mijn database heb staan kunnen er uit?
Offline testerr
« Reactie #351 Gepost op: 20 september 2016, 19:28:57 »
Mag het ook 461.7375 zijn? Ontvang daar een DMR-signaal (CC06) met versluiering.
« Reactie #352 Gepost op: 21 september 2016, 11:16:52 »
Ik ben er zo'n drie kwartier geweest op het terrein, niets gehoord op die drie frequenties. Lijkt me dat er in die tijd wel verkeer had moeten zijn bij een dergelijk groot bedrijf. Misschien dat iemand anders andere ervaringen heeft daar?
Offline testerr
« Reactie #353 Gepost op: 21 september 2016, 14:52:10 »
Drie kwartier is niet zo lang op een werkdag..
Offline bearcat02
« Reactie #354 Gepost op: 21 september 2016, 21:33:27 »
Die 3 vhf frequenties al jaren niet gehoord, ze zaten al jaren op tetra (Entropia)  zender stond  bovenop t gebouw.
en nu over op dmr dus.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #355 Gepost op: 22 september 2016, 15:31:38 »
ik woon op steenworp afstand van wijster, ik kan de pijpen van de VAM zien staan, en dat is ook het enige wat ik ervan meekrijg... nog nooit wat gehoort op de frequenties van de VAM. dus wat mij betreft mag hij eruit. wat ze nu gebruiken kan ik niet vertellen, ik heb geen idee.
Ik zal de DMR Frequentie eens even uitluisteren met DSD+, en kijken of ik daar wijzer van kan worden.
Offline bearcat02
« Reactie #356 Gepost op: 6 december 2016, 18:45:29 »
Op 464.9750 zit ook een zeer sterk signaal rondom de vam. dmr data
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #357 Gepost op: 13 december 2016, 16:29:47 »
Dit lijkt op een loonbedrijf, zo plat en het gaat over water en ik dacht iets met een hakselaar? (met dat ik dit typ hoor ik "ik krijg nu net een meldig van de ?wisselgreep?")
ook lijken het twee gespreksgroepen, omdat ik twee gesprekken soms doorelkaar hoor. Het is heel slecht te verstaan en eigenlijk het enige wat ik hoor is gemompel en zo nu en dan iets verstaanbaars...
ik heb het gesprek ook aan een beveiliger laten horen (omdat deze frequentie veel in de database staat onder stadstoezicht, en ik een beetje hoopte dat het stadstoezicht Hoogeveen was) en die verzekerde mij ervan dat dit geen beveiligers waren, hij zei ook dat het meer op loonwerkers leek.
--OFF TOPIC--
snel vraagje uit nieuwschierigheid: als ik bijvoorbeeld een DMR portofoon koop (Dit gaat puur over de techniek, ik weet dat het verboden is zo'n porto de gebruiken zonder vergunning.) kan ik dan, door deze in te stellen op de frequentie en CC, gewoon meeluisteren? of is dat niet zo simpel als bij een analoge portofoon?
« Laatst bewerkt op: 13 december 2016, 16:43:03 door Nightwish (OT vraagje toegevoegd zodat ik niet een nieuwe post hoef te maken.) »
« Reactie #358 Gepost op: 14 december 2016, 05:20:37 »
Laatste dagen hoor ik in Hoogeveen op 467.2300 ook een zwak dmr geluid, benieuwd waar dat ineens vandaan komt.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #359 Gepost op: 14 december 2016, 08:01:19 »
Vanaf het stoekeplein kan ik hem niet zien of horen, maar dat kan eraan liggen dat ik een paar KHz verderop een enorme stoorpiek heb zitten die alles wegdrukt.
