Auteur Topic: Een paar PDW vraagjes.  (gelezen 4403 keer)
Offline Freebird
« Gepost op: 10 september 2008, 17:59:15 »
Ik gebruik PDW pas van vandaag en heb een 9000XLT met discrimi uitgang.
Ik monitor Astrid.
Nu kom ik al een paar vraagjes tegen waar ik nog niks van op het forum gevonden heb.
1 Die numerice berichten zijn die intressant om te monitoren/ontvangen.
Die zien er bij mij ¨18:58:10 10-09-08  0942885  4[2[ 9]0295]*6730000¨uit
2 In de filterlijst die ik heb gevonden op dit forum zijn de laatste cijfers vervangen door ??
Als ik deze riccode invoeg bij filters weet PDW dan welke ricode ik bedoel bijv. 02065?? Tongeren.
Alvast bedankt voor het eventueel antwoord.
Alain
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
  • Rene - Rotterdam
Re: Een paar PDW vraagjes.
« Reactie #1 Gepost op: 10 september 2008, 18:34:29 »
Citaat van: "Freebird"
Dat ziet eruit als een verkeerd gedecodeerd bericht. Waarschijnlijk is er iets mis met de instellingen van PDW of je geluidskaart.
-Rene
Offline Freebird
« Reactie #2 Gepost op: 10 september 2008, 18:42:56 »
Citaat van: "Discriminator"
-Rene
Dit kan zijn omdat ik de discrimi uitgang aangesloten heb via de geluidskaart.
IK moet nog een kabel bestellen ;)
« Reactie #3 Gepost op: 11 september 2008, 10:31:07 »
Dit mag je even uitleggen, want het is heel normaal om de discriminatoruitgang op de geluidskaart aan te sluiten.
Offline Freebird
« Reactie #4 Gepost op: 11 september 2008, 11:26:34 »
Citaat van: "hunter"
Ow ik dacht dat het moest via de serial port...
numerice berichten blijven hier raar uit zien...hoe ik ook mijn instellingen zet.
« Reactie #5 Gepost op: 11 september 2008, 11:31:40 »
Moet niet perse, PDW heeft niet voor niets de mogelijkheid om via de geluidskaart te kunnen decoderen. Ik neem aan dat je de verschillende discriminator-instellingen al hebt geprobeerd?
Bovendien denk ik dat jij een denkfout maakt. Het zijn niet de numerieke berichten die er raar uit zien, naar alle waarschijnlijkheid zijn het gewoon alphanumerieke (tekst) berichten die abusievelijk als numeriek worden weergegeven. Logischerwijs krijg je dan allemaal onzin te zien, omdat het helemaal niet numeriek hoort te zijn.
Hoe zien de tekstberichten eruit, zijn die wel goed?
« Reactie #6 Gepost op: 11 september 2008, 11:35:18 »
En inderdaad :
Als ik 4[2[ 9]0295]*6730000 omzet naar alphanumeriek dan wordt dat : test 2957 en dat lijkt er wat meer op  :)
Offline Freebird
« Reactie #7 Gepost op: 11 september 2008, 11:44:56 »
En inderdaad :
En hoe doe ik dat...
De gewone berichten zijn goed met hier en daar eens een foutje...
Vb
12:50:08 11-09-08  0154519  (2344101) HELP WAAR IS MIJN BIEPER!!!!!
12:50:40 11-09-08  0106049  (2231102) Wespenverdelging KILO-BWM (1) Affligem-Hekelg Blakmeers 92
12:50:41 11-09-08  0106011  (2231102) Wespenverdelging KILO-BWM (2) Affligem-Hekelg Blakmeers 92
12:51:40 11-09-08  0106049  (2231102) Wespenverdelging KILO-BWM (1) Affligem-Hekelg Blakmeers 92
12:51:41 11-09-08  0106011  (2231102) Wespenverdelging KILO-BWM (2) Affligem-Hekelg Blakmeers 92
En af en toe
12:56:40 11-09-08  0094789  kb"if
12:56:40 11-09-08  0757855  Xh*??xH?dzy)
                            DzZX?tZ8
                            ZhiY8JZh?
« Reactie #8 Gepost op: 11 september 2008, 11:49:27 »
Dat omzetten heb ik handmatig gedaan, dat kun je niet zomaar in PDW.
Kijk anders even op mijn site http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=nl en dan bij Versie 2.3 onder POCSAG berichttypes. Misschien kun je daar wat mee. Hier worden ook twee instellingen genoemd die je eens zou kunnen proberen.
Offline Freebird
« Reactie #9 Gepost op: 11 september 2008, 11:54:58 »
Bedankt voor het antwoord en hulp.
Het is me iets duidelijker geworden nu...
