Auteur Topic: jupiter 8.6 sofware en windows vista  (gelezen 3954 keer)
corvus
« Gepost op: 31 juli 2008, 08:22:05 »
Ik kan met windows vista de software voor de jupiter 8.6 niet openen. Die van de jupiter 7.2 lukt wel. Weet iemand een oplossing?
Offline IkWilbert
Re: jupiter 8.6 sofware en windows vista
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2008, 08:23:54 »
zit er in vista compatibliteitsbeheer?
Rechtermuisknop en dan eigenschappen, dan zou er een tabje compatibliteit moeten zijn. Zo ja, zet deze eens op windows 98.
corvus
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2008, 15:19:26 »
Bedankt, probleem opgelost!
Offline IkWilbert
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2008, 16:47:56 »
Citaat van: "corvus"
Mooi zo  :)
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2008, 19:45:51 »
Citaat van: "IkWilbert"
Mooi zo  :)
Was het de oplossing van IkWilbert die je probleem deed verhelpen?
Ik had namelijk met de Galaxy software geen enkel probleem.
corvus
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2008, 20:28:47 »
Ja het probleem is verholpen door het programma van 8.6 compatible te maken met vista. Je kunt in vista aangeven met welke versie van windows het programma wel werkt en vista zorgt er dan voor dat het ook onder vista goed werkt. Geen idee waarom de 7.2 het wel in 1x goed doet, en dus bij jou ook de galaxy-software wel werkt.
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #6 Gepost op: 31 juli 2008, 20:38:54 »
Corvus,
Je gaf aan dat het probleem was opgelost, maar niet waardoor.
Door aan te geven hoe je het probleem had opgelost (in dit geval door de tip van IkWilbert) help je weer een ander op weg die mogelijk met het zelfde worstelt. Dat was ff voor mij de reden te vragen hoe je het had opgelost.
Wat dat betreft hadden ze windows net zo goed "vrouw" kunnen noemen  ;) (net zo onvoorspelbaar  :)  )
Software vrouwen
Onderwerp: SOFTWARE PROBLEEM versie 1.0
Anderhalf jaar geleden ben ik van de versie Verloofde 7.0 overgestapt
op Vrouw 1.0, en ik heb opgemerkt dat het programma een applicatie
heeft geïnstalleerd, genaamd Baby 1.0, die heel veel ruimte inneemt op
mijn harde schijf.
Deze applicatie wordt niet genoemd in de gebruikershandleiding van Vrouw 1.0.
Bovendien installeert Vrouw 1.0 zichzelf in alle andere programma's en
start zichzelf op zodra ik een willekeurig ander programma open en
saboteert op deze wijze de correcte uitvoering van andere programma's.
Sommige programma's, zoals AvondjeKroegMetVrienden 10.9,
HeleNachtFeesten 2.5 en RustigZondagavondjeVoetbalVoorDeBuis 16.4
werken zelfs helemaal niet meer!
Daar komt nog bij dat een bepaald achtergrondprogramma (virus?)
zichzelf auto-installeert (Schoonmoeder 1.0) waardoor óf het hele
systeem vastloopt, óf Vrouw 1.0 ineens heel raar gaat doen. Het lukt
niet om dit programma te des-installeren, en dat is bijzonder
ergerlijk, vooral als ik het programma ZondagochtendVrijen 3.0 wil
uitvoeren. Het lijkt er zelfs op dat sommige onderdelen hiervan
permanente bugs vertonen. Het commando C:zaterdagavondfellatio.exe
bijvoorbeeld, activeert niets meer.
Ik overweeg weer gebruik te gaan maken van Verloofde 7.0, maar de
des-installatie van Vrouw 1.0 schijnt mij buitengewoon ingewikkeld
toe, en ik kan niet inschatten welke consequenties dat zou kunnen
hebben voor andere programma's, zoals Baby 1.0, dat mij, moet ik
toegeven, toch zeer bevalt.
Kunt u mij helpen?
Een ontmoedigd gebruiker
ANTWOORD:
Geachte gebruiker,
Uw klacht komt regelmatig voor bij onze gebruikers en heeft regelmatig
en perceptiefout als grondslag.
Veel gebruikers gaan over van Verloofde X.0 op Vrouw 1.0 met het
verkeerde idee dat Vrouw 1.0 slechts een ontspannings- en
utilityprogramma is.
Vrouw 1.0 is daarentegen veel meer dan dat. Het is een compleet
Operating System, gecre ëerd om al uw toepassingen te managen en te
controleren. Het is vrijwel onmogelijk om Vrouw 1.0 te desinstalleren
en te downgraden naar Verloofde 7.0, want Verloofde 7.0 zal zich dan
precies zo gedragen als Vrouw 1.0, hetgeen inhoudt dat het niet veel
uitmaakt.
Hetzelfde doet zich voor bij Schoonmoeder X.0. Deze programma's, vaak
van een oudere generatie, zijn afgeleid van Vrouw 1.0, en er doen zich
vaak compatibiliteitsproblemen voor.
Deze toepassingen zijn slecht bestand tegen moderne virussen, zullen
snel worden aangetast en vervolgens vanzelf verdwijnen.
Sommige gebruikers proberen de hele harde schijf opnieuw te
formatteren om vervolgens VerloofdePlus of Vrouw 2.0 te installeren,
maar dat kan grote complicaties tot gevolg hebben (zie
gebruikershandleiding paragrafen Alimentatie en Co-ouderschap).
Belangrijk: indien u Verloofde 8.0 installeert, ga dan vervolgens niet
onmiddellijk over op Vrouw 2.0, want de compatibiliteitsproblemen die
dan ontstaan, zijn complexer dan die met Vrouw 1.0. De versies Vrouw
3.0 en Vrouw 4.0 ten slotte zijn voor gevorderde en gespecialiseerde
gebruikers, bovendien zeer duur en af te raden voor normale
gebruikers.
Mocht het u met geen enkel van deze systemen willen lukken, dan raden
wij u aan om Vrijgezel 1.0 of Trio 5.3 te proberen - maar eerder nog
adviseren wij u gebruik te blijven maken van Vrouw 1.0 en er
voorzichtig mee om te springen.
Ik persoonlijk maak al jaren succesvol gebruik van Vrouw 1.0 en kan u
uit ervaring aanraden de hoofdstukken Frequently Asked Questions en
Veelgemaakte Fouten te raadplegen.
Vrouw 1.0 is een zeer gevoelig programma en gaat bij fouten
onmiddellijk over op de veilige modus. Dat houdt in dat u zeer
behoedzaam met het programma dient te werken, gegeven het feit dat
voor Vrouw 1.0 bij elke fout die zich voordoet, willekeurig welke, de
oorzaak onvermijdelijk bij u ligt.
De oplossing ligt meestal in het gebruik van het commando C:SORRY.EXE
zodra zich een onregelmatigheid voordoet.
Tracht het gebruik van Escape en Backspace te vermijden, want hierna
zult u het paardenmiddel C:SORRY.EXE/BLOEMEN/ALL moeten gebruiken om
het programma weer te laten functioneren, en zoals u weet moet u dit
niet te vaak doen.
Vrouw 1.0 is een interessant programma dat bij onjuist gebruik echter
grote uitgaven met zich mee kan brengen. Ik raad u dan ook aan om de
uitbreidingsets Bloemen 5.0, Sieraden 2.3 en/of WeekendCenterParks 3.2
aan te schaffen.
Tevens kunt u gebruik maken van JaSchat 14.7 of JeHebtGelijkLieverd 8.0.
Deze programma's kunt u gratis downloaden van Internet, en ze leiden
meestal tot redelijk goede resultaten.
Installeer nooit SecretaresseInMinirokje 3.3, Vriendin 1.1 of
VanavondKomenMijnVrienden 4.6! Deze programma's werken niet in de
Vrouw 1.0-omgeving en kunnen op uw systeem onherstelbare schade
aanrichten. Om C:zaterdagavondfellatio.exe te laten werken dient u
eerst andere commando's uit te voeren, zoals C:diamantenhalssnoer.exe
of C:haardronkenvoeren.exe.
Veel succes en met vriendelijke groeten,
De Helpdesk
Offline RS
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2008, 09:05:14 »
Goed op dreef Hielke! :)
corvus
« Reactie #8 Gepost op: 1 augustus 2008, 09:53:01 »
Ok dan,
Ga naar Help, inhoudsopgave, programma's, hulpprpgramma's en spelletjes, werken met prgramma's en hulpprogramma's, compatibiliteit van programma, oudere programma's uitvoeren in deze versie van windows
verder:
klik hier om de wizard programmacompatibiliteit te openen:
handmatig zoeken (in dit geval in de jupiter software van 8.6 het bestand AFA25), selecteer waar het wel werkte (windows xp, sp2), selecteer dan: schaal van beeldscherm niet aanpassen bij hoge DPI instellingen etc, etc......
Als je dit hebt afgerond werkt het programma ook onder vista!!
Succes!!
