Auteur Topic: Discone in de 80 mhz band  (gelezen 2863 keer)
sebasnl1sbm
« Gepost op: 16 november 2003, 18:29:56 »
Even een vraagje, ik heb een  breedband discone hangen van Sirio.
Nu heb ik op de 130- 170 mhz prima ontvangst .Ik heb ook nog een procom hangen voor dezelfde band(brw ggd etc).
Nu valt mij op dat deze antenne het op de politie mobilofoon kanalen(80 mhz) een stuk minder presteert.
Met een eenvoudige scanner stick die ik nog had liggen een vergelijk gedaan en deze ontvangt de mob.kanalen wel .Terwijl ik met een simpele telescoop antenne een zelf nog beter ontvangst heb.Wat kan ik hier aan doen??Ligt het soms aan de plaats van de antenne???
Wiet kan mij verder helpen
Offline John R
Re: Discone in de 80 mhz band
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2003, 21:18:12 »
Klinkt raar,  maar kijk eens of je een verzwakker op je scanner hebt. Mogelijk als je deze inschakelt dat je ontvangst beter wordt. Er zijn namelijk nogal wat omroep zenders in de buurt van deze 80 mhz band, die, bij gebruik van buitenantennes in combinatie met een scanner die snel overstuurd raakt, veel storing geven. Hierdoor worden de politie frequenties op je scanner weggedrukt als het ware door allerlei omroep zenders. Stel je de verzwakker in, dan heb je kans dat je een "schoner" signaal overhoud waardoor de politie frequenties er beter uit komen.
Nadeelis natuurlijk dat je alles verzwakt...
Een ander mogelijkheid is om er een "notch filter" tussen je scanner en je antenne te plaatsen. Hiermee filter je de omroepzenders grotendeels weg wat rest is een veel "schoner"' signaal.
halverwege deze pagina een foto van het notchfilter http://home.zonnet.nl/john-r/de_scanner1.htm
groeten John R
