Henk, de Icom IC PCR-1500 wordt idd door TrunkView ondersteund, het zou dus moeten werken.
Je moet zowel het audiodeel als het aanstuurdeel aansluiten op je pc en de PCR-1500, dus niet alleen een audiokabeltje maar ook een RS232 kabel naar je compoort.
De informatie die TrunkView nodig heeft om je ontvanger mee te laten schakelen haalt hij uit het gedeelte wat via de audio binnenkomt.
Je zegt dat je alles goed kunt meekrijgen op het scherm dus met het audigedeelte zit het wel snor, in het Settingsmenu moet je bij RS232 de compoort goed zetten, je moet zelf even uitvissen welke compoort het zal zijn, kom hier later nog even op terug.
Vervolgens stel je de juiste baudrate in, dat is de snelheid waarmee je ontvanger en de pc met elkaar praten, let erop dat de snelheid ingesteld bij Trunkview gelijk is aan de snelheid van je ontvanger, meestal is de hoogste waarde het best maar kijk dus dat ze gelijk zijn!
Bij Radio type vul klik je Icom aan en zet je een vinkje bij PCR model, in het vakje tussen deze twee opties moet je het CI-V adress invullen.
Als je alles ingesteld hebt sluit je het menu af met CLOSE en niet met het kruisje, alleen bij het afsluiten dmv CLOSE worden de instellingen opgeslagen.
Kijk even of bovenstaande lukt, je kunt controleren of je pc met je ontvanger kan communiceren door in TrunkView op Site te klikken en een willekeurige site aan te klikken, probeer het een aantal malen zodat je zeker weet dat dit goed gaat.
Als dat goed gaat zou het zeker moeten werken, in het hoofdscherm moet dan ook nog de optie "Use CCh f rom Clear Down" aangevinkt staan, hiermee schakelt je ontvanger terug naar het opgegeven kanaal.
Ik hoor graag of het gelukt is.
