Auteur Topic: Slechte condities Paging-netwerk?  (gelezen 20628 keer)
Ricky
« Gepost op: 15 januari 2007, 19:13:25 »
Sinds vandaag Blackbox.
Werkt goed op sommige locaties, maar bijvoorbeeld thuis zéér slechte ontvangst en dus geen berichten.
Iemand hier ervaring mee en eventueel idee om ontvangst te verbeteren.
Offline Ronnymax
Re: Slechte condities Paging-netwerk?
« Reactie #1 Gepost op: 15 januari 2007, 19:56:39 »
Ik heb ook al ondervonden, dat de ontvangst na een lange tijd goed werken plots kan uitvallen. Wanneer ik dan het originele antennetje verwijder en er een andere antenne (soms is een gewoon antenne van een draagbare radio voldoende) gewoon met een draadje insteek krijg ik weer ontvangst. De reden weet ik niet maar ik vraag mij af of het niets met temperatuurschommelingen van de Blackbox te maken heeft?
Offline firefighter
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2008, 09:07:36 »
Het is nu ongeveer 4 maanden dat we in ons korps met astrid werken en het systeem heeft al verschillende keren kortstondig  (5 a 10 minuten) uitgelegen! Zelfs al eens 30 minuten! :x  Je moet je eens voorstellen dat er op dit moment iets gebeurt. dat kan toch niet voor zo'n duur
systeem. Ons analoog systeem heeft in al die jaren nooit uitgevallen, hoogstens eens iemand zijn bieper waar iets aan scheelde.
De draagbare posten zijn ook zeer omslachtig om naar een ander korps te gaan.vroeger moest je gewoon aan een knop draaien en nu moet je een computerspecialist zijn om die te verzetten!!!!
Naar ik hoor wordt er in Nederland door veel brandweerkorpsen weer overgegaan naar analoog. :)  Het stond in een maandblad voor de
nederlandse brandweerman. Kan iemand dat bevestigen?
Offline kevin27
  • Hoofdbrandwacht VRU
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2008, 09:12:00 »
ja dat gaat om de analoge porto's voor onderlinge communicatie tussen de manschappen
Alle berichtgeving is op persoonlijke titel
Leen Ansems
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2008, 09:17:03 »
Citaat van: "firefighter"
Ik denk dat je nu een aantal dingen door elkaar gooit: Astrid Tetra is het netwerk met portofoons en mobilofoons om mee te praten. Het is een kwestie hoe er geprogrammeerd is om van de ene gespreksgroep naar een andere over te schakelen. Hoeft in principe nooit moeilijk te zijn en kan inderdaad snel met een draaiknop. In Nederland hebben ze kleine portofoons en hoeven niet te sjouwen met zware toestellen.
Astrid paging is het radiodeel om de pagers van de brandweermensen (pompiers zeggen ze bij jullie) en ambulancebroeders te activeren. Beide systemen staan geheel los van elkaar.
Inderdaad gaan veel brandweerkorpsen voor radioverkeer op de plaats van het incident terug naar analoog. Het radioverkeer over de ether met de meldkamer blijft over C2000 gaan.
Offline Asterix900
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2008, 20:09:48 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dag Leen.
Er zijn nog streken in Vlaanderen waar de beschaving is doorgedrongen en waar men spreekt over "brandweerlieden", hoor...  ;)
Boenke
« Reactie #6 Gepost op: 6 november 2008, 14:27:41 »
In Bornem werken we nog met de analoge zakontvangers (grootste deel Swissphone Quattrino, maar ook nog enkele Motorola's BMD en nog wat oude Phillips toestellen). Sinds 15 oktober zijn we gestart met de ASTRID-paging gelijk te laten lopen bij een 10-tal manschappen. Wat ik al kan zeggen is dat de ASTRID paging, die door de zelfde computer om het zelfde moment als de analoge paging wordt geactiveerd, ALTIJD trager is, en dan spreek ik van minstens 10 seconden tot soms wel een halve minuut. En we zijn dus nog maar dik 2 weken aan het testen... Je kan misschien zeggen, het is toch niet veel zo'n 10 seconden maar ik dacht dat één van de belangrijkste dingen in de hulpverlening was dat "elke seconde telt". Dit is gewoon een stap achteruit...
Nog enkele grote nadelen (persoonlijke mening natuurlijk):
* Het uitvallen van het systeem is al meermaals gebeurd (en dit zal nog vaak voorkomen vrees ik)
* Geen gesproken boodschap meer, hoewel dit technisch zeker mogelijk moet zijn.
* Ik heb gelukkig nog geen leesbril nodig, maar andere van mijn collega's wel, en dan is het niet zo leuk om 's nachts eerst een bril te zoeken om dan te ontdekken dat het een ongeval met beknelling is... Met het analoge systeem had ik geen seconde verloren, tijdens dat ik mijn kleren aandeed HOORDE ik wat er aan de hand was...
* Vertraging op de oproepen
* Goede dekking ok, misschien een pluspunt, maar... Ik had met mijn analoge pager ook dekking op het volledige grondgebied van onze gemeente, en zelfs daarbuiten. Ging hij niet dan wil het zeggen dat je toch te veraf bent om nog mee op interventie te kunnen... En wat is het nut om te weten dat het brand terwijl je rustig met de familie aan zee zit... Je kan je enkel maar druk maken dat je een interventie hebt gemist...
* Als back-up systeem voor ons korps (al een geluk dat we dat hebben voor dit onbetrouwbaar systeem) hebben we de oude brandweersirenes in de gemeente terug in dienst gezet... Like the good old times, misschien het enige voordeel, die serines gaven toch altijd een extra kick!
Leve de digitale vooruitgang :?
Offline Asterix900
« Reactie #7 Gepost op: 6 november 2008, 23:06:36 »
Citaat van: "Boenke"
Zal men dan volledige interventieberichten gaan doorsturen? Veel meer dan iets als "Oproep voor interventie door HC 100" en "Gelieve de radiokamer te komen bemannen" verschijnt er nog niet...
Bedankt voor de info, Boenke!
Leen Ansems
« Reactie #8 Gepost op: 7 november 2008, 06:18:38 »
Citaat van: "Asterix900"
Ik denk dat de inhoud van die berichten niet anders zal gaan worden en dan willen ze ook dit nog gaan versleutelen?
Boenke
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2008, 18:47:30 »
Klopt, voorlopig zijn het meestal die berichten dat worden meegezonden. Die zijn namelijk zo ingesteld op de oproepcomputer, omdat het hulpcentrum 100 inbelt en de analoge pagers worden aangestuurd door 1 preselectie. Achter die preselectie zit dan ook gewoon een standaard tekst die naar de ASTRID paging wordt doorgestuurd tijdens deze testperiode. Wij wachten tot het hulpcentrum 100 overgaat tot het versturen van datastrings, dan zullen alle gegevens worden meegestuurd.
Als je deze oproepen hebt zien verschijnen dan heb je ongetwijfeld al oproepen gezien gebaseerd op die datastring met een adres er bij en ook de aard van de interventie. Die zijn enkel als test voor de brandweer, de oproepen die je soms ziet voor de ziekenwagen dat zijn wél al echte oproepen, met aard opdracht en adres, omdat die soms door de ambulancier worden ingegeven op het moment van de oproep.
Offline rik56
« Reactie #10 Gepost op: 24 augustus 2009, 15:11:43 »
Hoewel de rx quality op 100% staat vind ik bij thuiskomst geen enkel bericht tussen 07:30 en 16:00 uur
iemand een idee of er zich een storing heeft voorgedaan?
of ligt het hier aan de opstelling
Grtz, Rik
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #11 Gepost op: 24 augustus 2009, 15:38:31 »
Nee dat klopt,
De gebruikers van Astrid, hadden vandaag hun vrije dag.
Morgen zijn ze er weer.
Groet van Roberto.
Offline Asterix900
« Reactie #12 Gepost op: 24 augustus 2009, 17:21:38 »
Hier de ganse dag ontvangst.
Offline rik56
« Reactie #13 Gepost op: 24 augustus 2009, 18:20:49 »
Citaat van: "pukkie"
Nee dat klopt,
Groet van Roberto.
Lang getwijfeld of ik hierop zou reageren.
Ga de eer aan mezelf houden en niet schrijven wat ik denk.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #14 Gepost op: 1 september 2009, 13:31:33 »
Komt wel voor. De ontvangst is niet altijd optimaal. Je ontvanger ééns verzetten kan helpen...
