Auteur Topic: Afkortingen  (gelezen 44418 keer)
Offline Busy
Re: Afkortingen
« Reactie #30 Gepost op: 22 februari 2008, 15:26:51 »
Arthrosis deformans van het gleno-humeraal gewricht (ADGH)
Gleno-humerale artrose is een weinig voorkomende vorm van artrose en is gekenmerkt
door beperkte anteflexie. Het ontstaat wanneer het gewrichtskraakbeen tussen de fossa
glenoïdale van de scapula en de humeruskop is beschadigd door trauma of instabiliteit.
Meer iets voor een medisch forum  ;)
Citaat van: "Eavesdrop"
Hallo weet iemand wat de afkorting ADGH betekend.
<zieke thuis ADGH (2) Ternat-st.kath. Dahlialaan 27>
Eavesdrop
0.010-3000MHz: IC-R8600/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV1/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV10/DIGI MODE
446MHz: TK-3701D/dPMR PMR
27MHz: PRESIDENT Mc KINLEY/AM-FM-SSB
Offline Jos
Re: Afkortingen
« Reactie #31 Gepost op: 22 februari 2008, 15:48:30 »
Ik denk toch dat het in de aard zit van "Snelste adequate hulp" De juiste afkorting hiervan weet ik niet.
Kan fout zijn maar denk het niet  :)
Greetz Jos
Offline Asterix900
Re: Afkortingen
« Reactie #32 Gepost op: 7 mei 2008, 00:40:26 »
Citaat van: "Jos"
Rea?  Reanimatie?
Ja. Sorry voor het late antwoord, hij zal al lang dood zijn...
Offline Asterix900
Re: Afkortingen
« Reactie #33 Gepost op: 12 mei 2008, 22:54:59 »
Ternat? Brandweer Lennik?
Offline Asterix900
Re: Afkortingen
« Reactie #34 Gepost op: 11 november 2008, 21:59:37 »
Zou <zieke thuis ADGH (2) Ternat-st.kath. Dahlialaan 27> niet eerder Ambulancier (met brevet) Dringende Geneeskundige Hulpverlening zijn? Zeker omdat die (2) erachter staat, wat wijst op de gewenste ziekenwagenbemanning, lid 1 en 2. Denk het wel...
Offline Asterix900
Re: Afkortingen
« Reactie #35 Gepost op: 23 januari 2009, 16:15:04 »
Misschien ook handig om wat info te geven over de verkorte oproepnamen van de voertuigen die in de meldingen voorbijkomen:
Brandweerkorpsen Bree - Lommel - Leopoldsburg:
De korpsen van Lommel, Bree en Leopolsburg vormen samen een brandweerzone. In deze zone werden afspraken gemaakt. De nummering van de wagens is :
Brandweer Lommel = nr 1 tem10
Brandweer Bree = nr 11-20
Brandweer Leopolsburg = 21-30
Voor iedere nummer staat ook een getal:
A is van alfa= autopomp (lichte, halfzware, zware)
B is van bravo = bosbrandweerwagen
C is van charlie = comandowagen + personeelsbusje
E is van echo = ladderwagen + hoogtewerker
L is van lima = containerwagen, wagen met laadbak
M is van Mike = materiaalwagen , duikerswagen
R is van Romeo = bevrijdingswagen
T is van Tango : tankwagen
Voorbeeld
Ladderwagen Bree: E11
Autopomp Leopoldsburg: A22
Offline NRG
Re: Afkortingen
« Reactie #36 Gepost op: 15 februari 2009, 22:33:21 »
wat moet ik dan verstaan bij leopoldsburg onder riccode 0167075 ...PDT-2000 ???
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Offline NRG
Re: Afkortingen
« Reactie #37 Gepost op: 16 februari 2009, 18:37:53 »
Citaat van: "NRG"
na wat googlen vond ik volgende... PDT2000 = Paging Data Terminal.
http://www.selective.co.nz/pdt2000.html bekijk het hier zelf even !
Ramptoerist85
Re: Afkortingen
« Reactie #38 Gepost op: 23 oktober 2011, 10:04:20 »
Iemand meer info over een KP karwei?
Groetjes
Ramptoerist85
Re: Afkortingen
« Reactie #39 Gepost op: 24 oktober 2011, 14:28:47 »
Gisterenmorgen was er een oproep, deze was KP karwei. Wat betekent deze afkorting?
Offline niels dh
Re: Afkortingen
« Reactie #40 Gepost op: 24 oktober 2011, 17:27:49 »
kleine ploeg karwei
Offline corsa
Re: Afkortingen
« Reactie #41 Gepost op: 24 januari 2012, 15:31:00 »
Hallo collega's
Ik heb hier ook enkele afkortingen op de Belgische pager waarvan de betekenis mij onbekent is.Misschien kan iemand mij helpen?
LO - BS - BNS - LBS
Dank bij voorbaat
PS: Ik vraag mij af of je daar nergens geen lijst van terugvind.
      Voor het nederlandse P2000 systeem staan de forums er vol van.
Offline pagerfan
Re: Afkortingen
« Reactie #42 Gepost op: 24 januari 2012, 16:42:43 »
LO staat wellicht voor Logistieke Opdracht
BS is het Bevoegde en Snelste korps. Er wordt dus geen ander korps opgeroepen in kader van Snelle Adequate Hulpverlening (SAH)
BNS is het Bevoegde doch Niet Snelste korps. Hier wordt wel een ander korps opgeroepen in kader van SAH
LBS is eerder vreemd. Wel bestaat nog NBS en dat staat voor Niet Bevoegd doch Snelste korps. (ook in kader SAH)
Offline corsa
Re: Afkortingen
« Reactie #43 Gepost op: 24 januari 2012, 17:49:55 »
Hartelijk dank voor u reactie beste vriend pagerfan.
Dank zij u begrijp ik weeral een beetje meer want probeer als leek al die afkortingen maar eens te achterhalen.
Zeer vriendelijke groeten
Corsa
Offline Asterix900
Re: Afkortingen
« Reactie #44 Gepost op: 27 januari 2012, 03:50:53 »
Het staat niet in stenen tafelen gebeiteld maar deze worden nationaal al zeker gebruikt:
BS-BNS-NBS
Interventietypes:
- BR: brand-geur-rook (alles met vuur)
- TI: technische interventie (alles met machines en technische werkzaamheden)
- LO: logistieke interventie (alles wat ondersteunend is --> tent plaatsen, bijkomende verlichting, horizontale evacuaties)
- GS: gevaarlijke stoffen (gasgeur, radio-activiteit etc)
- SI: speciale interventie (treinongevallen, vliegtuigcrashes etc)
Dan heb je nog wat 'lokale' afkortingen zoals KP (karweiploeg), PVD (ploeg van dienst), Vp/Vopo (voorpost) etc
