Auteur Topic: antenne voor kortegolf  (gelezen 6553 keer)
Offline JeroenvSchaik
« Gepost op: 8 november 2006, 11:21:10 »
Even een vraagje.
Sinds een tijdje ben ik helemaal into ontvangst van korte golf.
het gaat in het bijzonder om de volgende banden:
3,5 - 3,8 MHz (80 meter-band)
7,0 - 7,2 MHz (40 meter-band)
10,1 - 10,15 MHz (30 meter-band)
14,0 - 14,35 MHz (20 meter-band)
18,068 - 18,168 MHz (17 meter-band)
21,0 - 21,45 MHz (15 meter-band)
24,89 - 24,990 MHz (12 meter-band)
28,0 - 29,7 MHz (10 meter-band)
Ik heb hier een aantal vragen over.
Is dit allemaal SSB?
En zo ja, hebben jullie tips mbt het bouwen van een antenne?
Ik ben al even bij PD1JMB geweest en daar heb ik al het een en ander gezien.
Zijn er websites waar een constructie gedeelte is mbt antenne's?
Re: antenne voor kortegolf
« Reactie #1 Gepost op: 8 november 2006, 11:51:17 »
Ja gesproken woord is hier in SSB. Als je de zijband kan kiezen moet je voor de 80 en 40 meterband de schakelaar op LSB zetten en op de hogere banden op USB. Voor de 30 meterband weet ik dat niet, omdat ik daar nooit op gewerkt heb. Verder kan je nog steeds morsecode ontvangen en zijn er modes om plaatjes over te sturen in kleur.(SSTV). Telex zal er ook nog wel zijn, maar niet zoveel meer als vroeger. Veel gaat er nu in een andere datavorm zoals packet. Ik heb zelf veel persstations gezien met telexberichten in de 9 MHz en 11 MHz band. Dat zal er wel niet meer zijn, want de sattelieten hebben veel kortegolfverkeer overgenomen. Wel een tip: denk niet in de avonduren dat je ontvanger stuk is op de hogere banden. Er is dan geen verbinding mogelijk en hoor je alleen maar ruis. Voor je antenne moet je het niet te moeilijk maken. Enkele meters koperdraad kunnen een hoop doen. Een afstemunit tussen je ontvanger en antenne doet goed werk. Die kan je zelf bouwen. Het is natuurlijk helemaal te gek als je een zendamateur in een of ander ver land kan horen en als je vergunning hebt er ook nog mee kan praten. Ik heb nu daar nauwelijks tijd voor, maar het geeft wel voldoening. Er zijn een hoop mensen die dat doen door het aanklikken van een naam op het scherm via internet. Ik zie er de lol niet van in.
Mvg,
Leen
uitkijk
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2006, 12:37:10 »
Voor de compleetheid naar overige lezers, professionele communicatie is eigenlijk altijd USB, dat maakt beluisteren van Utility transmissions weer wat eenvoudiger.
Kees
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2006, 16:50:08 »
kijk, dit is al een stap in de juiste richting.
zojuist al even gegoogled en ik heb toch nog een enigzins compacte antenne gevonden die toch (redelijk) goed ontvangt.
Van het weekend maar weer even aan de klus.
kijk maar eens op:
http://home.hccnet.nl/k.niekamp/nieuwe_pagina_2.htm
