Auteur Topic: UBC 3500 XLT  (gelezen 88436 keer)
Offline ScanWeb
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #30 Gepost op: 29 november 2006, 20:22:01 »
Ik ben ook zeer benieuwd naar de gebruikservaringen, ik ga deze scanner waarschijnlijk ook aanschaffen, maar zie het niet zitten om de scanner zonder computerprogrammering te gaan gebruiken.
Mijn vragen zijn:
Gebruiksgemak?
Degelijkheid?
Programmeerkabel van de 3300 XLT te gebruiken? Als ik naar dit plaatje http://members.aol.com/djlundell/br330t.jpg kijk van de vergelijkbare BR330t, moet dat inderdaad dezelfde kabel zijn.
Bestaat er al software voor deze scanner? Pu1sar, kan jij niet wat proggen?  :P
mvg
Marcel
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #31 Gepost op: 30 november 2006, 08:02:25 »
Citaat van: "Marcel Altena"
Die bestaat, nl. ARC3500 basic ( 50 Euro ) & ARC pro ( 65 Euro )
Marc !
Offline ScanWeb
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #32 Gepost op: 30 november 2006, 08:17:39 »
Citaat van: "MTH"
Right!
zou dit ook werken:
http://www.uniden.com/index/downloads.cfm?product=BR330T
Betreft de software voor de BR330T, de Amerikaanse versie.
mvg
Marcel
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #33 Gepost op: 30 november 2006, 09:01:59 »
Citaat van: "MTH"
Die bestaat, nl. ARC3500 basic ( 50 Euro ) & ARC pro ( 65 Euro )!
Right!
zou dit ook werken:
Moeilijke vraag, zou er geen concrete uitspraken over kunnen doen.
Je zou denken van wel omdat ze bijna identiek zijn, maar er zeker van zijn doe ik niet !!!
Marc !
Offline MTH
Offline ScanWeb
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #35 Gepost op: 30 november 2006, 09:09:40 »
Citaat van: "MTH"
Meer info hier, betreft de BR-330T !!
http://www.scanningarkansas.com/BR330T/
Marc !
Dank je!
Wat een broekclip, jakkes..........samen met de SMA connector vind ik dat echt grote nadelen van de 3500 XLT.
Ik zit er aan te denken om de USC230 aan te schaffen, die is ook nog eens voordeliger.....
mvg
Marcel
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #36 Gepost op: 30 november 2006, 09:14:17 »
Citaat van: "MTH"
Marc !
Dank je!
Broekclip is inderdaad aan de grote kant, maar ziet er wel solide uit.
Waarom vind je een SMA-connector een nadeel ?
Doorgaans is SMA beter als BNC !
Marc !
Offline ScanWeb
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #37 Gepost op: 30 november 2006, 09:24:08 »
Citaat van: "MTH"
Marc !
Ik gebruik mijn scanner altijd in de auto, dus ik verwissel ca. 3-4 keer per dag de opsteekantenne met de antennekabel die verbonden is met de Diamond raamklemantenne.
Ik weet wel dat er SMA-BNC connectoren bestaan, maar ten eerste geeft dat ook weer verlies en ten tweede vind ik het ook geen mooi gezicht: een sma-bnc connector met daarop weer een (afwijkende) BNC opsteekantenne.
mvg
Marcel
Offline GB
    • BuTel software
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #38 Gepost op: 30 november 2006, 10:35:48 »
De kabel is anders dan de 3300, bij butel kost de kabel 10 euro met software en los 14.95.
De Br330 is een totaal andere scanner en niet te vergelijken met de 3500.
Offline ScanWeb
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #39 Gepost op: 30 november 2006, 10:49:35 »
Citaat van: "GB"
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #40 Gepost op: 30 november 2006, 13:50:54 »
Heren even over het quoten! Ik zie flinke gaten vallen. Dit komt oa doordat als men quote dit niet direct eronder doet maar een paar regels overslaat. Overbodige tekst mag ook weggelaten worden.
Voorbeeld;
Dit is een les in quoten.
Zo moet het dus niet.
Piet.
En hier gaat de tekst dan weer verder.
Door dit soort dingen worden de berichtvensters overbodig lang waardoor er alleen maar meer gescrold moet worden.
Dit was een les in quoten.
Zo moet het dus wel.
Offline BlackBox
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #41 Gepost op: 30 november 2006, 16:09:54 »
Citaat van: "GB"
Inderdaad ??? , wat bedoel je hier mee GB, volgens mij komen de specs aardig overeen!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #42 Gepost op: 30 november 2006, 19:01:23 »
Vanmiddag werd het pakketje keurig geleverd door TNT.
Natuurlijk direct uitgepakt, 3 stuks 2300 mAh GP accu's geplaatst, adapter aangesloten en aangezet.
Al snel bleek snel dat het niet eenvoudig was om een aantal frequenties te programmeren, maar met de handleiding erbij was het nog relatief snel gebeurt.
Deze ontvanger dient absoluut met software geprogrammeerd te worden, anders word je helemaal gek. Het neemt nogal veel tijd inbeslag.
De 3500 zit stampvol met allerlei diversen functies, oa. CloseCall, CTCSS/DCS en wat ik echt helemaal geweldig vind is het zgn. dynamische geheugen.
Standaard is de 3500 voorzien van een SMA connector en wordt er keurig een SMA-BNC adapter meegeleverd.
De standaard antenne heb ik nog niet gebruikt, wel een telescoop antenne van AOR en een Diamond RH-771 en een discone, ook van Diamond, de D-130n.
Eerst maar even gekeken naar luchtvaart band, conclusie ... gewoon erg goed.
Met de 771 van Diamond redelijk, met de telescoop ( 60 cm ) goed, op de discone zeer goed. Alles was goed te volgen met duidelijk audio, ondanks gebrek aan lage tonen. De gevoeligheid was duidelijk goed in dit frequentie spectrum.
Wat verder op de band ( VHF ) waren de specificaties nog steeds van een hoog niveau, ook hier is de marifoonband een goed voorbeeld van. De 3500 hier direct vergeleken met mijn Yup 7100. Wat de Yup hoorde, hoorde de 3500 ook,  hetzij  de 7100 een iets prettiger audio liet horen.
Ook hier een goede gevoeligheid en selectiviteit en op de discone bijna geen last van oversturing.
Waar de 3500 wel last van oversturing heeft is rond de 2 en 3 meter op de discone, maar dat is opzich niet zo verwonderlijk. Daar hebben denk ik alle breedbandige handscanner last van, behalve dan de oude ( lees : dove ) 1e generatie handscanners van Uniden.
Met de Diamond 771 was hier overigens bijna niets van merkbaar !!!
Ook in UHF is de 3500 weer gewoon erg goed, denk bijna net zo goed als mijn Yup.
Misschien leek het wat minder omdat de 7100 een beter audio laat horen.
Beide de PMR laten scannen met dezelfde antenne en waar de 71000 stopt, stopt ook de 3500.
De politie Amsterdam ( 467.0700 mHz ) kwam ook hier in Haaglanden zeer hard en goed binnen op de 3500.
De contructie is dik in orde, alles voelt degelijk aan. Iets minder vind ik de draaiknop ( die meerdere functie heeft ) boven op de scanner. Werkt overigens prima, maar voelt niet solide aan, althans naar mijn mening, misschien dat anderen daar anders over denken.
Vergeleken met mijn Yupiteru 7100 :
Waarschijnlijk ( maar dan ook net iets minder ) iets mindere gevoeligheid.
Absoluut een betere selectiviteit, maar ook een iets minder audio.
+ ronduit goede prestaties, zeker voor de prijs.
+ ligt prima in de hand
- geen aparte squelch knop
- met de hand programeren lijkt een utopia
- geen eenvoudig menu, maar dat is een kwestie van wennen.
- standaard antenne lijkt niks bijzonders.
Al met al ben ik na dag 1 al dik tevreden met deze 3500xlt.
Iemand met verdere vragen over deze ontvanger mag ze gerust stellen.
Weet ook nog niet alles, maar dat komt vanzelf.
Groeten, Marc !
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #43 Gepost op: 30 november 2006, 19:06:39 »
Mooi verslag Marc.
Offline BlackBox
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #44 Gepost op: 30 november 2006, 19:17:39 »
Bedankt Marc,
Kan je iets zeggen over de scansnelheid? Zou 90 kanalen per seconden moeten zijn, merk je dat ook?
PS Johan, wat veel witregels onder je tekst ;)
Good monitoring!
