Auteur Topic: Friese frequenties..  (gelezen 34776 keer)
Offline PD2RLD
  • Service monteur
    • https://www.pd2rld.nl
Re: Friese frequenties..
« Reactie #30 Gepost op: 3 december 2007, 14:35:36 »
Nou, heb eens geluisterd en kan het signaal zelfs in Franeker horen op 467.3300. Ik vermoed dat dit toch het Friesland College is. En wie weet kan het Friesland College de frequentie wel hebben overgenomen van het MCL...
Veel hoor je er niet op, als je eens per twee uur iemand hoort is het veel, maar zo te horen is dit NIET het MCL. Men heeft het over gebouwenbeheerders, er is een balie die je soms wat hoort vragen... Zaken die wel kloppen, op school zijn er gebouwenbeheerders én er is een centrale balie die uitgerust is met zendapparatuur.
Ik denk dat 457.3300 de uplink is en 467.3300 de downlink, aangezien Franeker hemelsbreed zo'n 15 a 20 kilometer van Leeuwarden is. Het Friesland College zal wel van een repeater gebruik maken die met een shift van -10 MHz werkt.
Ik blijf luisteren de komende dagen...
Roland.
« Reactie #31 Gepost op: 3 december 2007, 14:43:32 »
Eerder dit jaar was ik in Harlingen en hoorde daar ook de 467.3300. Dat bracht ik toen hier ter sprake en kwam er als antwoord; Scholengemeenschap Simon Vestdijk te Harlingen.
Offline PD2RLD
  • Service monteur
« Reactie #32 Gepost op: 3 december 2007, 15:24:14 »
Mijn vermoedde blijkt te kloppen, deze frequentie is inderdaad het Friesland College in Leeuwarden, 467.3300 dus.
Ze hebben het zojuist gehad over leraren in het Grand Café (zit in het hoofdgebouw Julianalaan), en momenteel is men druk bezig om verschillende afdelingen af te sluiten.
Ook hoor ik de kreet "Code 3" regelmatig en volgens wat ik nu gehoord heb betekend code 3 dat er een vervoerder is die geholpen moet worden. (ontvangst pakketje, handtekening). Kan wel kloppen, er komen regelmatig diverse vervoerders en koeriers op school om wat af te leveren.
Vanmiddag heb ik even gewacht bij het wegrijden bij school en op mijn porto kwam het signaal keihard binnen. In Franeker is het signaal op een Diamond X50 ook nog goed waar te nemen maar je hoort dat het wat verder weg is.
Een signaal uit Harlingen zou in dat geval harder moeten binnen komen...
wytsepyt
« Reactie #33 Gepost op: 29 december 2007, 21:20:50 »
MCL Leeuwarden gebruikt ook nog 455.930
Hmmm, dan kunnen ze waarschijnlijk ook nog wel uitkomen op de 455.8100 en 455.8900.
Om hier even op terug te komen. De frequentie 455.8900MHz is toebedeeld aan een ander bedrijf dan het MCL!
Offline bearcat02
« Reactie #34 Gepost op: 14 maart 2008, 16:19:22 »
Ik stond vandag even bij de vliegbasis in leeuwarden tussen t vliegen door even naar andere frekwenties gezocht.
ns repeater 167.050-171.650 werkt nogsteeds machinisten praatten over oa remproeven.
155.8875 hoorde ik ook wat op, onbekend wie deze frekwentie gebruikt??
en kortverkeer frekwenties werden gebruikt door de bussen.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline PD2RLD
  • Service monteur
« Reactie #35 Gepost op: 18 november 2009, 19:18:33 »
Friesland College Leeuwarden.
Ingang: 457.330 MHz.
Uitgang: 467.330 MHz
TQ: 82.5 Hz
Afvalvertraging relais: Geen
Betekenis van voorkomende codes:
Code 1:                Brandalarm
Code 2:                Met spoed naar balie komen (Triangel, hoofdgebouw)
Code 3:                Leveringen aan de achterdeur waarvoor getekend moet worden
Code 4:                Telefonisch contact opnemen met de balie (Triangel, hoofdgebouw)
Code 5:                Melden bij gebouwenbeheer in Triangel C0.24 (Triangel, hoofdgebouw)
Dit kanaal wordt gebruikt door:
Gebouwenbeheerders
Beveiliging
BHV; BedrijfsHulpVerlening
'Code 3' komt het meest voor, gedurende de dag komen er diverse koeriers en pakketdiensten om spullen af te leveren. In geval van calamiteit (of oefening) wordt het kanaal door de BHV gebruikt.
Gebruik:
Vrijwel de gehele dag door is er regelmatig contact onderling. Dit kun je ontvangen van 's morgens vroeg tot ongeveer 22:00, dan sluit het FC.
Bron: mijzelf, werk er namelijk tijdelijk  ;)
wytsepyt
« Reactie #36 Gepost op: 18 november 2009, 19:21:30 »
De frequentie van het AZC in Dokkum is komen te vervallen: 159.9300 MHz.
Het centrum in Dokkum is gesloten en verbindingen worden ook niet meer gebruikt. Het gebouw wordt gesloopt.
« Reactie #37 Gepost op: 18 november 2009, 19:33:03 »
Janzzen en wytsepyt, dank voor de info!
« Reactie #38 Gepost op: 18 november 2009, 19:34:50 »
Citaat van: "bearcat02"
Zou deze kunnen zijn:
155.88750   NFM   Ferwert   Gemeente Ferwerderadeel
Offline bearcat02
« Reactie #39 Gepost op: 18 november 2009, 21:58:30 »
Citaat van: "elsinga"
dat klopt idd robert, dis al een oud topic lang niet op gekeken ;)
