Auteur Topic: trunkvieuw  (gelezen 9958 keer)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
trunkvieuw
« Gepost op: 16 oktober 2006, 20:18:15 »
hallo
ik heb een vraag,heb mijn 780xlt  met een kabeltje naar mijn pc staan en de rs323 ook is het mogelijk dat de 780 die op het data kanaal staat automatisch overschakeld naar het spraak kanaal of moet dat met een 2e ontvanger?
wie kan mij helpen?
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Offline BlackBox
Re: trunkvieuw
« Reactie #1 Gepost op: 17 oktober 2006, 08:29:41 »
Hi,
Als je alles goed hebt ingesteld schakelt hij automatisch, dat is de kracht van het progje!
Je moet dan wel aansluiten op je RS232 poort en niet op je RS323 poort, anders hoor je alleen F-16's  ;)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Gert Jan
Re: trunkvieuw
« Reactie #2 Gepost op: 17 oktober 2006, 14:26:32 »
Je moet ook nog een audiokabel naar de pc aansluiten, daar haalt TV de data uit.
Offline nokoflow
Re: trunkvieuw
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2006, 15:57:54 »
oke dus alles kan via de 780 en heb dus geen 2e ontvanger nodig ik ga er mee aan de slag bedankt
inmidels de boekl aan de praat gekregen deedt het voorheem met 2 ontvangers voordeel daarvan was daar je de data kanaal niet hoorde.of is dat ook nog  in te stellen?verlopig mar weer terug met de tweede onvanger hoef ik die data niet te horen
Offline leimpie
Re: trunkvieuw
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2006, 12:07:53 »
Citaat van: "nokoflow"
De audio-kabel is aangesloten op de line-in of mic ingang.
In TrunkView (bij Settings) selecteer je de juiste ingang en dan wordt deze ge-mute (gedempt).
Dan hoor je dus geen data-riedel, maar wel de gesprekken, want daarvoor worden de speakers even open gezet...
Gerrit.
Offline nokoflow
Re: trunkvieuw
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2006, 11:42:05 »
Nou  het is mijn uit eindelijk toch gelukt .Het probleem zat het in geluidskaart sogt ware als ik het geluid mute was ook gelijk de data stroom weg.na een update van  de geluidskaart soft ware kon ik wel mute en de data stroom liep door en het data geluid was weg.
nu werkt het zeer fijn en kan de andre scanner nu gebruiken voor andere doel einde.
een ieder nog bedankt voor het mee denken.
