Auteur Topic: 467.2900 MHz  (gelezen 29735 keer)
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #15 Gepost op: 10 januari 2007, 20:04:24 »
Citaat van: "Bob"
Citaat van: "paul19622"
Bob ik denk dat die 467.2900 MHz inderdaad weleens het Mondriaan hier aan de Brasserskade in Delft kan zijn omdat ik ook vaak iets over lokalen hoor.
Heb je al zekerheid?
Net een uur deze frequentie uitgeluisterd. Er werd gesproken over een lokaal in de M-toren, en over de lerarenkamer. Nog meer indicaties dat het het Mondriaan kan zijn.
Bob
Ja Bob het is 100% zeker heeft zelfs in de krant gestaan dat het op deze school regelmatig behoorlijk uit de hand loopt. De bewaking werdt eerst door de leerlingen zelf gedaan maar na een aantal vechtpartijen onderling is er tijdelijk overgeschakeld op een bewakingsfirma. Van een meisje bij mij op mijn werk hoorde ik dat dit nu van die klerenkast figuren zijn die de touwtjes goed in handen schijnen te hebben. ;) Overigens is het niet alleen op die school onrustig nadat de klerenkasten zijn verschenen heeft het probleem zich deels verplaatst tot de omgeving buiten de school. Maar goed hij is 100% Bob dus noteer hem maar. ;)
Offline Bob
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #16 Gepost op: 21 januari 2007, 15:26:31 »
Ik heb dat loos alarm niet gehoord wel twee porto's die op ronde gingen zonet waarvan eentje melde aanvang ronde hoeksteen beide roepnummers in de 80. De centrale antwoorde weer met "Hier de Meldkamer".
Ik denk dat dat degene is die het ook over de rondes in Himalaya en Kaukasus heeft.
  Bob
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #17 Gepost op: 22 januari 2007, 00:13:51 »
Citaat van: "Bob"
Bob kijk even op deze link:
http://www.shell.com/static/nl-nl/downloads/route/rijswijk.pdf
Alle termen die we horen op die 467.2700 MHz zijn hier te vinden dus de Bewaking van het Shell Gebouwen Complex te Rijswijk. ;)
Groetjes,
Offline Du Booton
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #18 Gepost op: 22 januari 2007, 10:45:18 »
En dat klopt, dat had ik een paar topics geleden al doorgegeven en deze staan toch ook al op je site Paul ???
Groet.
Offline Bob
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #19 Gepost op: 22 januari 2007, 17:34:30 »
Inderdaad.
Citaat van: "Du Booton"
Yep, ik zie hem.
  Bob
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #20 Gepost op: 22 januari 2007, 22:01:19 »
Groet.
Jajaja maar omdat Bob dit zo doorgaf dacht ik dat hij hem nog niet wist vandaar nog even de vermelding en daarbij het handige plattegrondje. ;)
Groetjes,
Offline Bob
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #21 Gepost op: 22 januari 2007, 22:07:09 »
Over Shell in die andere topic was me ontgaan. Bedankt dus voor je reactie.
Edit: En zelfs al was het me niet ontgaan dan had ik niet de relatie gelegd met Himalayas et cetera.
  Bob
Offline Du Booton
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #22 Gepost op: 23 januari 2007, 08:20:46 »
We hebben hem, dat is het belangrijkste, nu nog de freguentie's van de vele doktersnachtdiensten in Haaglanden (als ze uberhaupt nog met mobi's werken).
Groet.
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #23 Gepost op: 24 januari 2007, 20:28:04 »
Groet.
Vroeger zaten ze op die 152.2625 MHz weet je nog? maar daarna heb ik ze eigenlijk nooit meer gehoord op de scanner. Hier in Delft rijden ook van die wagentjes dokter + chauffeur maar die werken volgens mij alleen maar met de GSM althans ook deze heb ik nog nooit kunnen ontdekken op de scanner. :?
Groetjes,
Offline Bob
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #24 Gepost op: 28 januari 2007, 20:07:12 »
Citaat van: "Bob"
Even googlen naar K-toren in Delft leverde: http://www.ecobras.mon3aan.nl/index_stu ... regels.htm
Als ik op die site kijk dan zie ik op http://www.ecobras.mon3aan.nl/route.htm de lokatie. Klopt die? Zo nee, is de lokatie op http://www.xs4all.nl/~spiderbo/Scanners ... nties.html correct?
  Bob
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #25 Gepost op: 29 januari 2007, 10:56:01 »
Citaat van: "Bob"
Citaat van: "Bob"
Bob
Beide lokaties zijn niet goed Bob. Als je het kaartje van ecobras neemt dan moet je de brasserskade volgen naar links. Helaas staat de school daar nou juist net niet op want deze grenst aan het water van het rijnschie kanaal tegenover de pindakaasfabriek calve even googlen dus. ;)  Mocht je hem nou helemaal niet kunnen vinden dan heb ik evt nog wel een google maps kaartje voor je.
Offline Bob
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #26 Gepost op: 29 januari 2007, 21:09:08 »
Ik zie meerdere gebouwen die in aanmerking komen. Coördinaten of een link zou mooi zijn. Als je op dubbelklikt op het gebouw, en daarna klikt op 'link to this page', dan krijg je in de adresbalk een URL te zien waarin de coördinaten van het gebouw staan.
Bedankt,
  Bob
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #27 Gepost op: 29 januari 2007, 22:57:46 »
Citaat van: "Bob"
Bedankt,
Bob
Dit moet hem zijn Bob:
Groetjes
Offline Bob
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #28 Gepost op: 30 januari 2007, 17:58:57 »
Dank je Paul. Ik heb mijn kaartje aangepast.
  Bob
paul19622
Re: 467.2900 MHz
« Reactie #29 Gepost op: 30 januari 2007, 21:02:48 »
Citaat van: "Bob"
Bob
Ok Bob ;)
