Auteur Topic: icom R5  (gelezen 14520 keer)
Jerre
icom R5
« Gepost op: 14 september 2003, 12:20:49 »
ik zou graag semafoon berichten kunnen onderscheppen
maar ik weet niet veel van electronica weet iemand wat ik moet veranderen aan mijn scanner ? voor die discriminator uitgang ?
en hoe bouw ik een hamcomm modem
dzjr
Re: icom R5
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2003, 14:55:36 »
Hoi,
Kijk hier eens  http://www.p2000-flex.tk
en de disc output hangt van je scanner af
gr dick
Offline Pager
Re: icom R5
« Reactie #2 Gepost op: 14 september 2003, 15:19:44 »
Kijk voor een discriminator uitgang eens op http://www.discriminator.tk/
Groeten, André
Jerre
Re: icom R5
« Reactie #3 Gepost op: 14 september 2003, 15:44:06 »
ik kan nergens een schema vinden voor mijn ic-r5
btw, is het mogelijk pocsag te decoderen zonder disc. uitgang ? gewoon via audio kabel ?
Re: icom R5
« Reactie #4 Gepost op: 14 september 2003, 15:48:01 »
Jerre,
Als je het wilt laten doen, dan kan dat bij de webmaster van http://www.discriminator.tk . Wil je het zelf doen, kijk dan eens op : http://www.code-four.com/ke4suv/charts.html . De R5 staat er niet bij, maar wel de IC-2SRA, R1 en R7100. Misschien wordt in een van die apparaten hetzelfde IC gebruikt, anders kun je in de onderste lijst kijken of je een van die IC's kunt vinden in jouw R5.
Jerre
Re: icom R5
« Reactie #5 Gepost op: 14 september 2003, 16:20:12 »
ok ik denk het het zal lukken voor een hamcomm level2 te maken
maar dan rest juist nog de disc. uitgang
ik moet dus een condensator en weerstand verbinden met de baseband en ground ?
welke weerstand en condensator zijn alle waarden gelijk ?
of moet ik eerst opmeten met volteter en dan berekenen naar welke voltage ik moet zakken ?
Re: icom R5
« Reactie #6 Gepost op: 14 september 2003, 16:28:07 »
Jerre,
Zelf gebruik ik nooit weerstanden / condensatoren, maar de webmaster van http://www.discriminator.tk adviseert dat wel. Staat dat toevallig niet op die site? Anders kun je hem misschien even een mailtje sturen...
Jerre
Re: icom R5
« Reactie #7 Gepost op: 14 september 2003, 17:04:25 »
dus jij tapt het rechstreeks van baseband en grount af zonder weerstanden naar de hamcomm modem ? of gebruik je geen modem ?
Re: icom R5
« Reactie #8 Gepost op: 14 september 2003, 17:21:48 »
Jerre,
Ik gebruik alleen maar modems, dat is de beste optie he ;)
En inderdaad, ik tap rechtstreeks af, zonder R of C ertussen.
scirocco60
Re: icom R5
« Reactie #9 Gepost op: 14 september 2003, 20:23:12 »
als het goed is zit op de ingang van de modem al een weerstandje
dan is het overbodig om hem in je scanner te plaatsen
let wel op dat je rechtstreeks in je soundkaart geen sluiting maakt
zoals de output van je soundkaart dan kan het wel eens fout gaan met je ic'tje
        let dus goed op
                 gr ron :D
Jerre
Re: icom R5
« Reactie #10 Gepost op: 15 september 2003, 20:16:51 »
toch nog probleempjes met scheme hamcomm
GND betekend toch min ?
ik heb al een stukje in elkaar geknutselt maar wat ik niet versta is
op dit plannetje:
http://www.bommeltje.nl/scanners/hamcomm.shtml
ik heb de voltage gemeten om de + en - te weten zodat ik de + aan de + en de - aan de - soldeer
ik heb aan die jackplug C1 en R1 gesoldeert in de juiste volgorde
de condensator is een vierkant blokje met gelijke poten dus ik veronder stel dat deze in beide richtingen kan gesoldeert worden
maar wanneer ik met voltmeter de uitgang wil meten of er iets doorkomt van signaal krijg ik niets te zien op mijn meter wat doe ik fout ?
Re: icom R5
« Reactie #11 Gepost op: 16 september 2003, 00:28:41 »
Jerre,
Ik snap niet echt waar je op meet. De plus en de min op respectievelijk pin 7 en 4 van het IC dat is de ingangsspanning, geen uitgangsspanning. Ofterwel, op die punten moet de schakeling gevoed worden. Dat kun je met een externe voedingsbron doen, maar je kunt ook de spanning uit de compoort gebruiken. In het laatste geval heb je ook het onderste schema nodig. De spanning pak je uit de compoort van de TXD, RTS en DTR, de diodes maken er gelijkspanning van en de 2 elco's vlakken het netjes af. Die + en - hang je aan de + en -  van pin 7 en pin 4 en dan zou het moeten werken.
Bovendien is het schema op de genoemde site naar mijn bescheiden mening niet het meest ideale. Zelf gebruik ik het schame wat te vinden is op mijn site : http://www.p2000-flex.tk , dat modem is iets 'sneller' en zal minder fouten geven bij hoge datasnelheden...
Jerre
Re: icom R5
« Reactie #12 Gepost op: 16 september 2003, 16:07:49 »
hey het schemaatje is hetzelfde van jou dat ik heb
hier heb ik voor duidelijkheid even uitgetekend
ik heb ook die IC chip is opgezocht waar de aansluitpunten genummerd zijn
http://users.pandora.be/blastradius/hamcomm.jpg
het kadertje in het rood heb ik al gemaakt
maar voor dat ik verder ging met de bouw wou ik dit stukje eerst al eens testen
is het normaal als ik het aansluit op mijn scanner en ik meet de eindpunten op dat ik niets opmeet van voltage ?
kan het zijn dat het een verkeerde condensatof is dat ze mij geleverd hebben want ipv 0.1uF staat er op: 100 nK63
en kan ik deze condensator gelijk welke pool solderen ? of is hier een min of een plus kant aan die ik moet respecteren ?
want er staat geen streepje op of geen deukje en bijde pinnetjes zijn even lang
Re: icom R5
« Reactie #13 Gepost op: 16 september 2003, 17:07:06 »
Jerre,
Nee dat schema is niet hetzelfde. R2 zit niet in mijn schema en ik gebruik een ander (sneller) type IC.
Bovendien vraag ik me af wat je wilt meten op dat punt, de uitgang van de discriminator? Dat ligt in de milivolts. C1 moet keramisch zijn, C2 en C3 elco's.
