Auteur Topic: p2000 zonder disc. uitgang  (gelezen 35784 keer)
scoutcow
« Gepost op: 2 september 2003, 15:51:50 »
ik wil p2000 kunnen ontvangen maar heb geen discriminator uitgang op mijn scanner op welke freq. moet ik luisteren en met welk programma kan dat
Re: p2000 zonder disc. uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2003, 16:14:58 »
Ik wil je niet teleurstellen, maar een discriminatoruitgang is speciaal voor data. Als jij op een scoop het kwaliteitsverschil zou zien tussen een "normaal" signaal en een discriminatorsignaal, dan ben je meteen overtuigd van de noodzaak.
PDW heeft de mogelijkheid om via de geluidskaart te ontvangen. Als je dan al het 'normale' audio wilt gebruiken dan zal het via een hamcom modem gegarandeerd niet werken, met een geluidskaart heb je nog enige kans, maar het zal nooit en te nimmer 100% werken. Mocht je dan toch besluiten om een discriminator-uitgang te gaan gebruiken, dan is een hamcom modem juist wel aan te raden, dat werkt dan weer beter dan de geluidskaart.
Bovendien luisteren de verschillende instellingen met gebruik van de geluidskaart bijzonder nauwkeurig. Om het redelijk werkend te krijgen zul je dus wel even bezig zijn...
Met het oog op C2000 lijkt het mij juist handig om het meteen goed te doen en je scanner van een discriminatoruitgang te voorzien. Des te meer heb je straks aan je scanner...
scoutcow
« Reactie #2 Gepost op: 2 september 2003, 16:24:14 »
hoe kan ik die in mijn realistic pro-27 krijgen?
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2003, 16:30:33 »
Kijk eens op de site van René Brengsek : http://www.discriminator.tk
scoutcow
« Reactie #4 Gepost op: 2 september 2003, 17:04:01 »
daar is mijn scanner niet bij maar ik denk dat er in mijnne ook een MC3361 zit
scoutcow
« Reactie #5 Gepost op: 2 september 2003, 17:39:16 »
mc3361bp zie ik net staan in mijn scanner maar op die site zie ik wel bd maar niet bp staan
« Reactie #6 Gepost op: 2 september 2003, 18:54:58 »
Tja helaas. Probeer Google eens ofzo.
Peter.
scoutcow
« Reactie #7 Gepost op: 2 september 2003, 19:14:01 »
ik heb denk ik wel door hoe t moet heb al gevonden dat ie op t 9e pinnentje moet maar weet nog neit met welke kabel en waar op de koptelefoonuitgang
