Auteur Topic: Antenne aarden  (gelezen 6935 keer)
Orionman
Antenne aarden
« Gepost op: 23 augustus 2006, 20:09:34 »
Mag een antenne geaard zijn of heeft dat nadelen bij het zenden?
Re: Antenne aarden
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2006, 20:36:22 »
Citaat van: "Orionman"
Zenden? Met een scanner?
Orionman
Re: Antenne aarden
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2006, 09:25:33 »
Nee, met zendapparatuur. Dat van die scanner is een onderschrift dat hij bij elk bericht onderaan zet. Mijn vraag is of het nadelen heeft op het zenden als je de antenne zelf aard in plaats van de mast.
Re: Antenne aarden
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2006, 09:53:23 »
Als het goed is dan is een antenne gemonteerd op een mast dus dan maakt het niks uit welke van de 2 je aardt. Voor de rest zou ik de antenne gewoon monteren op een mast zoals het hoort en niks extra's aan de antenne zelf toevoegen. Met zenden kan het van invloed zijn op de SWR. Als het al mogelijk zou zijn om de antenne te aarden dan zal het heus wel in de beschrijving er van staan.
PE1LEN
Aarden
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2006, 15:28:06 »
Bij een groundplane is het wel belangrijk dat je een goede massa hebt. Een ander voordeel van aarden is de machnietisch inductie die vrij kan komen bij onweer zo heb je minder last van schade e.d.
Groeten
PE1LEN
Orionman
Re: Antenne aarden
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2006, 20:53:45 »
Ok bedankt
Re: Aarden
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2006, 10:53:34 »
Citaat van: "PE1LEN"
Nee hoor. Een GP doet het prima op een kunststof mast.
Je bedoelt waarschijnlijk elektrische inductie.
Rene
Orionman
Re: Antenne aarden
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2006, 13:08:21 »
Nee het moet zo Elektromachnetische inductie. :P
