Auteur Topic: Nieuwe pager: Galaxy p2000shop.nl  (gelezen 194977 keer)
arjan 23
Re: Nieuwe pager: Galaxy p2000shop.nl
« Reactie #270 Gepost op: 28 december 2007, 21:08:37 »
Misschien zijn er ook wel korpsen die de eerste versie verkopen en de 8.2 versie opnieuw aanschaffen?
Offline Marco
« Reactie #271 Gepost op: 15 januari 2008, 18:01:18 »
De Galaxy V9.0 is vanaf nu ook verkrijgbaar. Veranderingen ten opzichte van de V8.2 zijn onder andere dat deze nu voldoet aan de IP54, zelfde woordfilter als de Jupiter V8.6 en nu 95 db (eerder 90db @ 30cm).
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
Offline Marco Marijs
« Reactie #272 Gepost op: 15 januari 2008, 19:51:30 »
Bij de beroepsploeg van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg lopen ze ook al een tijdje met de Galaxy rond.
En mogelijk gaat deze pager nu voor alle mensen van het Stadsgewest gebruikt worden.
Marco Marijs.
Offline Arle
« Reactie #273 Gepost op: 15 januari 2008, 19:56:18 »
Citaat van: "Marco"
Weet je zeker dat deze al verkrijgbaar is, ik dacht namelijk dat 'tie nog in testfase is (was)?
Arlé
Offline Marco
« Reactie #274 Gepost op: 15 januari 2008, 20:21:10 »
Citaat van: "Arle"
Citaat van: "Marco"
Ja, op Marktplaats wordt ie al aangeboden door een P2000shop dealer.
Marco
Offline flopper
« Reactie #275 Gepost op: 15 januari 2008, 21:35:55 »
Ook voor hobbyisten ?
Offline Marco
« Reactie #276 Gepost op: 16 januari 2008, 05:11:26 »
Citaat van: "Wopper"
Nee, er staat nog steeds onder "alleen voor brandweer".
Dus dat is wel jammer.
Marco
Offline willempie
« Reactie #277 Gepost op: 16 januari 2008, 06:36:09 »
Citaat van: "Marco"
Moet dit niet andersom?
begreep dat volgens dat de 'oude' galaxy volgens de IP54 te hard was en dat t volume omlaag moest...
Offline Arle
« Reactie #278 Gepost op: 16 januari 2008, 06:43:09 »
Citaat van: "jordnijman"
Citaat van: "Marco"
Als dat zo is, dan is dat zeker weer bepaald door de stropdassenbrigade....  :(
Arlé
DonaldDuck
« Reactie #279 Gepost op: 16 januari 2008, 08:35:05 »
Is er al software beschikbaar voor de V9.0? Zie hem nm nog niet staan op pagersoftware.tk en kun je deze ook activeren zonder programmeerunit zoals ook mogelijk is met de oudere versies van de Galaxy?? Ben benieuwd wat er nog meer veranderd is.
Grtn
Offline IkWilbert
« Reactie #280 Gepost op: 16 januari 2008, 09:16:26 »
Citaat van: "Marco"
Beetje omgekeerde wereld, hij moest zachter? Het lijkt mij toch: hoe luider hoe beter?
In de advertentie op marktplaatst staat ook dat v9.0 95db is...
« Reactie #281 Gepost op: 16 januari 2008, 09:48:52 »
Citaat van: "Marco"
Het verhaal van die adverteerder klopt van geen meter. Ik heb Anton er net over gesproken.
Ja er bestaat een versie V9.0, maar die is nog steeds in testfase en blijft dat ook totdat gebleken is dat hij in de praktijk probleemloos blijft werken. Dat kan je pas over een lange periode met zekerheid zeggen. Tot op heden zijn er nog geen problemen gebleken. Hulpverleners kunnen hem dus nog niet bestellen voor de dagelijkse werkzaamheden en de versie met V8.2 zal daarom gewoon geleverd blijven worden.
Mvg,
Leen
Offline IkWilbert
« Reactie #282 Gepost op: 16 januari 2008, 13:53:18 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "Marco"
Mvg,
Leen
De advertentie is alweer verwijderd van marktplaats  :)
Offline flopper
« Reactie #283 Gepost op: 16 januari 2008, 16:32:37 »
Citaat van: "Marco"
Ghehe leuk om te lezen maar IP54 is een dichtheid voor vocht bepaald op een appraat, en het volume in de 9.0 is regelbaar dus mocht een stropdas hem te hard vinden zet hij hem op een van de 5 andere standen.
En doordat hij IP54 is geworden (behuizing dus dichter dan IP53) moet je meer geluid in de pager maken om door de dichtere behuizing voor de gebruiker de 95db te halen.
« Reactie #284 Gepost op: 17 januari 2008, 07:31:59 »
Er is inderdaad een hardnekkig verhaal dat het volume van de pager begrensd zou moeten worden volgens IP54. Wie dat er ooit bijverzonnen heeft weet ik niet, maar IP54 gaat over de afdichting tegen stof en vocht zoals Wopper beschrijft. Aan de ene kant doe je alle moeite om een pager zo hard mogelijk te laten loeien en dan zijn er weer mensen die dat toch zelf willen bepalen hoe hard. De klant is koning nietwaar? ;)
Mvg,
Leen
