Auteur Topic: Software vliegtuigen  (gelezen 21950 keer)
JeroenI
« Gepost op: 11 augustus 2006, 14:08:14 »
Goedendag,
Ik ben opzoek naar software om vliegtuigen mee te volgen. Nou weet ik helemaal niet of dit mogelijk is, want ik zag dat wacars op de 131.* mhz frequentie zat. Ik vroeg mij af of het uberhaupt mogelijk is tussen de banden 26-54/68-88/137-174/380-512. Als dit mogelijk is ben ik erg benieuwd met welke software ik dat kan doen op welke frequentie.
In afwachting op een reactie.
Offline BlackBox
Re: Software vliegtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 11 augustus 2006, 14:42:36 »
Ja dat is mogelijk:
ACARS berichten met Airnav, WACARS en soortgelijke producten (in NL o.a. 131.725 Mhz)
MODE-S berichten met SBS-1 (1090 en 1030 Mhz)
Ik vrees dat je eerst een andere scanner moet aanschaffen voor de eerste optie!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
JeroenI
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2006, 14:45:14 »
131.725 valt buiten mijn bereik van de scanner  :(
Offline Spine24
    • http://link2radio.net/
« Reactie #3 Gepost op: 11 augustus 2006, 14:48:03 »
Denk dat het een nieuwe scanner wordt!
Je kunt op het aangegeven bereik geen ACARS ontvangen.
JeroenI
« Reactie #4 Gepost op: 11 augustus 2006, 15:00:02 »
Maar ook niet op andere softwarepakketten ?
JeroenI
« Reactie #5 Gepost op: 11 augustus 2006, 16:16:46 »
Ok ik doe het nu via Jacars volgens de procedure op http://members.home.nl/dahlia01/acarsinternet.htm, werkt in principe prima alleen als ik in posfix kies voor DDE .. Airmaster, dan crashed m'n posfix...
Iemand hier ervaring mee?  :?
Trouwens, wat toont wacars een lelijke kaart... erg onduidelijk en zie niet eens wat het nou precies is :S
JeroenI
« Reactie #6 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:17:09 »
Jemig, is wacars nou zo onduidelijk of ligt het aan mij, ik heb in middels een betere kaart, maar het enige wat ik zie is een paar vliegtuigjes en bijvoorbeeld G-JMAX. Verder zie ik niet vanwaar GJMAX vliegt en waar naartoe...
Is dit niet ergens te achterhalen?  :|
Mc. Cloud
« Reactie #7 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:32:49 »
JeroenI
« Reactie #8 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:33:56 »
What the?!
Wat wil je hier duidelijk mee maken?
Offline hsmade
« Reactie #9 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:35:45 »
Bovenstaande antenne is overigens een gewone 50ohm dipool. Als je even zoekt kun je wel tekeningen vinden hoe je dit met gamma spul kan maken.
hier bijvoorbeeld http://hsmade.com/antenne/GP.html
Grtz,
PH7Wim
JeroenI
« Reactie #10 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:37:38 »
Ik zie dat niet echt als antwoord op mijn vraag  :?:P
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #11 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:38:33 »
O jawel hoor.... als je een vluchtnummer hebt ben je al een heel eind.
Dahlia is naar mijn mening een ACARS specialist en kan je denk ik een volledig antwoord geven.
Ik weet van het Programma ACARSD dat je daar ook vluchtnummers in kan voeren.
In het programma zelf staan er al een hele zooi meen ik maar die zijn ook te downloaden.
En anders heb je natuurlijk ook nog Google!!
G-JMAX is een Biz jet en nu net die vluchten zijn moeilijk te achterhalen. Vaak kun je in de acars berichten wel hun vertrek en aankomst zien maar dat doen ze niet zoals (bijvoorbeeld) Amsterdam-Brussel, maar dan zie je wel ergens AMSBRU of EHAMEBBR staan.
Kortom bekijk ook wat er in die berichten staan die je ziet. kan je dat soort info vaak ook uit halen
Greetz
Joost
Offline Dahlia
    • http://www.wacars.nl
« Reactie #12 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:41:55 »
Ik gebruik zelf Posfix 234, de nieuwere versies lopen bij mij ook vast bij ieder vliegtuig die een "Oceanic Request" doet.
Als je de database's (routes.wdf en aircraft.wdf) van Wacars ff kopieert naar Posfix dan is Posfix ook weer redelijk up-to-date tot op een zekere hoogte natuurlijk, want naast het weer zijn ook de routes en de vliegtuigen veranderlijk ;-(.
Als je in Posfix op een vliegtuig klikt met je linkermuisknop krijg je de route te zien (tenmniste als die in de database staat) en als je op je rechtermuisknop drukt krijg je de info over het vliegtuig te zien.
Groetjes,
Dahlia.
PS Als je mijn site http://members.home.nl/dahlia01 goed hebt gelezen dan weet je ook dat je Wacars niet gebruikt voor de kaart functie, want die stelt inderdaad niet veel voor, vandaar dat je het beste Posfix daarvoor kunt gebruiken.
Offline Dahlia
« Reactie #13 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:45:00 »
Citaat van: "joost"
:oops::oops::oops::oops:
JeroenI
« Reactie #14 Gepost op: 11 augustus 2006, 18:49:51 »
Citaat van: "Dahlia"
Groetjes,
Dahlia.
Maar posfix crashed bij mij, beide versies :(
