Auteur Topic: Falck / UHF porto frequenties  (gelezen 17000 keer)
Offline hsmade
« Gepost op: 8 augustus 2006, 13:21:24 »
Hi all,
Ik kreeg laatst van iemand van de beveiliging van ons pand de portofoon in handen gedrukt om even de frequentie op te mogen zoeken. Mijn Yaesu VX-2R vond doormiddel van de zoekfunctie dat het 455.7875 Mhz was. Nu valt me op dat de modulatie erg zwak is en redelijk onverstaanbaar. Ik vraag me dus af of de frequentie wel klopt of stiekum afgerond is door de ingestelde stapgrootte op die band (12.5Khz).
Nu begrijp ik uit eerdere berichten dat dit toch wel een bekende frequentie is (455Mhz) voor portofoons. Kan iemand mij vertellen van waar tot waar dit bandje loopt en wat de stapgrootte zou moeten zijn?
Deze porto wordt trouwens gebruikt door Falck security op de diemervijver in Diemen-zuid.
Grzt,
PH7Wim
Grtz,
PH7Wim
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Falck / UHF porto frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2006, 13:46:01 »
De frequentie zal wel 455.7900 zijn
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2006, 14:26:09 »
Globaal van 455.7500 t/m 456.4300 MHz loopt dit bandje.
Ik zelf gebruik standaard scanbereiken in mijn ontvangers die lopen van ongeveer;
-455.7500 t/m 456.4300 MHz
-457.2300 t/m 457.3900 MHz
-458.3300 t/m 458.6900 MHz
-459.4500 t/m 459.6100 MHz
-465.7700 t/m 466.4300 MHz
-467.2300 t/m 467.3900 MHz
-468.3300 t/m 468.6900 MHz
-469.4500 t/m 469.6100 MHz
Alles in stappen van 10 kHz.
Veel bedrijfsportofoons liggen in deze banden. Weet je of er een repeater gebruikt wordt? Dan vallen er al een aantal banden af omdat dat doorgaans banden zijn waarop veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van repeaters, en kan je doorgaan met de anderen....
Offline hsmade
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2006, 14:31:04 »
In dit geval zijn er maar 2 porto's. Er is in 1 van de 4 gebouwen een balie voor de beveiliging die meestal uit 2 man bestaat.
ik zal nog eens fluiten op 455.7900 en kijken of dat beter klinkt :P
Grtz,
PH7Wim
Offline hsmade
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2006, 15:58:42 »
Na wat langer ouwehoeren blijkt dat ze 9 kanalen beschikbaar hebben. Sommige porto's hebben er 8. En ze hebben geen centrale of repeaters als ik het goed begrijp. Ze zetten gewoon 2 porto's op hetzelfde kanaal als ze met 2 mensen verspreid over een gebouw zitten.
Wat me opviel is dat op kanaal 5 t/m 9 een nare piep te horen is. Ik zal later nog proberen of ik de porto nog even mag vasthouden om te kijken waar de rest uithangt.
Ze gebruiken GP300's in ieder geval. De antennes hebben een spoel met een spriet, zoals deze:
Deze GP300's kunnen alleen VHF of UHF toch? Dus niet beiden?
PH7Wim
Grtz,
PH7Wim
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2006, 16:19:55 »
Citaat van: "hsmade"
PH7Wim
Klopt, het is óf VHF óf UHF.
« Reactie #6 Gepost op: 8 augustus 2006, 16:51:29 »
Dat is meestal een indicatie dat het des betreffende kanaal niet in gebruik of geprogrammeerd is.
Offline hsmade
« Reactie #7 Gepost op: 8 augustus 2006, 16:57:33 »
Dat vermoeden had ik dus al. Maar de eigenaar wist toch echt zeker dat hij deze kanalen vaak gebruikte. Hij noemde het een storing. Nu snapt deze man verder niet zo veel van radio communicatie, maar dat hij zegt de kanalen wel te gebruiken is wel typisch. Wellicht dat hij bedoelt dat hij bij andere panden met andere porto's deze wel gebruikt. Dat zou te denken geven dat men op verschillende lokaties met dezelfde frequenties werkt en er gewoon een vrije uit kiest.
Grtz,
PH7Wim
Offline hsmade
« Reactie #8 Gepost op: 8 augustus 2006, 17:05:21 »
Heb even een scan rondje gedaan op 455 - 469 Mhz.
Ik kom inderdaad die irritante piep tegen op:
467.670
467.680 (minder hard, lijkt zelfde als bovenstaande)
467.920
467.930 (minder hard, idem)
468.020
468.030 (minder hard, idem)
468.070 (langzame puls, lijkt op gewoon gebruik. zoem te horen, geen modulatie)
468.100
467.620
Grtz,
PH7Wim
« Reactie #9 Gepost op: 8 augustus 2006, 17:09:20 »
Als je de batterij verwijdert zie je een sticker met het type nummer. Is dat ...YPC20 dan is het een PL versie en is het ....YPC29 dan is het een portofoon met PL en 5 toon. Bij de PL versie worden automatisch de hoger gelegen kanalen gelijk gemaakt aan het laatst geprogrammeerde kanaal. De 5 toon versie piept inderdaad op geblokkeerde kanalen.
mvg,
Leen
« Reactie #10 Gepost op: 8 augustus 2006, 17:13:47 »
467.670
467.920
468.020
468.100
467.620
Dat is allemaal Telerail van de spoorwegen.
Offline hsmade
« Reactie #11 Gepost op: 8 augustus 2006, 19:23:58 »
Stom van me, dat had ik ook ff kunnen opzoeken :P
Ik heb nog een tijd staan praten met die gast en hij vertelde me dat op alle kanalen wel degelijk een meldkamer meeluistert. Hij vertelde me ook dat de frequenties (kristallen zoals hij ze noemt ;o) ) die op de porto zitten bepaald zijn per regio. Als ie er morgen weer is zal ik kijken of ik m zo ver kan krijgen dat ik onder de batt. mag kijken en dat ik alle kanalen even mag opzoeken.
Grtz,
PH7Wim
Offline Iceboy
« Reactie #12 Gepost op: 10 augustus 2006, 20:28:22 »
Citaat van: "D a a f"
Heb deze zoek gebieden een paar dagen gemonitored en een aantal nieuwe freqs gevonden. Nu nog even uitzoeken wie de gebruikers zijn hier in de regio.
Zijn er ook ook bepaalde zoek gebieden voor 153 t/m 169 MHz  ?? en zoja wat is de stap grootte ?
Stay Tuned
Een Hartelijke Groninger Groet (EHGG)  ,  Iceboy
UBC 780 XLT * UBC 92 XLT Close Call * YUPITERU MVT 7100 * KENWOOD TM-D700 E
« Reactie #13 Gepost op: 10 augustus 2006, 20:35:49 »
Citaat van: "Iceboy"
153 tot 154 is een beetje een mix. Je hebt Kerkradio in stappen van 12.5 kHz en daar weer tussenin heb je wat repeaters van bedrijven.
154 tot 156 step 12.5
156 tot 158 step 25 (Marifoon)
158 tot 160.5900 step 10
160.6000 tot 162.6000 step 25 (Marifoon)
162.6300 tot 169.3900 step 10
Offline Iceboy
« Reactie #14 Gepost op: 10 augustus 2006, 21:35:14 »
Bedankt Johan, ga ze even in search.txt invoeren en monitoren de komende dagen.
Stay Tuned
