Landelijk
Kanaalraster trunkingsystemen (410-430 MHz)
Pagina's: [
Topic: Kanaalraster trunkingsystemen (410-430 MHz) (gelezen 6485 keer)
Bleij
Moderator
Bleij met de UBCD 3600
Gepost op:
27 juli 2006, 23:08:19 »
Voor trunkingsystemen hanteert Agentschap Telecom bepaalde kanaalrasters. Aan de hand van deze rasters wijst het agentschap frequenties toe. Deze nieuwsbrief geeft u meer informatie over de rasters.
Trunkingsystemen krijgen door Agentschap Telecom een frequentie toegewezen in de 410 - 430 MHz frequentieband. Om storingen met het gebruik in de buurlanden te voorkomen is deze band internationaal verdeeld in voorkeur en niet-voorkeursfrequenties. Een voorkeursfrequentie is een frequentie die op basis van afspraken met de buurlanden tot op de landgrens kan worden ingezet.
Zie verder
http://www.agentschaptelecom.nl/informa ... stemen.pdf
Groeten van Michel
http://www.deltascannerzeeland.nl
BlackBox
Top Lid
Re: Kanaalraster trunkingsystemen (410-430 MHz)
Reactie #1 Gepost op:
28 juli 2006, 07:46:49 »
Bedankt voor de attentie!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Mark Schutte
Top Lid
Reactie #2 Gepost op:
28 juli 2006, 08:56:57 »
Het lijkt er dus toch op dat het MCCN netwerk deze tussenliggende frequenties gebruikt met een 25 Khz raster. Het TETRAPOL netwerk van Corus (IJmuiden) gebruikt volgens mij wel het "normale" kanaalraster. Overigens lijkt een TETRAPOL signaal minder breed dan TETRA maar dat zal komen door het gebruikte
FDMA en TDMA
BlackBox
Top Lid
Reactie #3 Gepost op:
28 juli 2006, 10:36:10 »
Volgens mij zijn je conclusies goed...
Good monitoring!
Pagina's: [
Landelijk
