Auteur Topic: Lichtkrant  (gelezen 110038 keer)
Offline Marco
Re: Geluid sterkte een regellichtkrant
« Reactie #120 Gepost op: 5 maart 2007, 15:54:03 »
Wat ik intressanter vind wat al die hexadecimalen betekenen. Weet iemand daar al iets over? (Marco of Lightpaper?)
Nee, weet ik nog niets van. Heb mij er eigenlijk ook niet echt meer in verdiept, omdat ik het zoals hij geleverd is prima vind. Ik meen eerder in dit topic gelezen te hebben dat Anton daar nog eens uitleg over zou geven, en dit in zijn gebruiksaanwijzing zou zetten. Ik heb ook nog niets gezien.
Op een of andere manier gewoon blijven drukken en hij komt weer in beeld...
Bij mij niet, hoe lang ik ook druk. Waarschijnlijk heb jij een nieuwe zending waarbij het verbeterd is.
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
Offline HOFD798
    • http://www.brandweerheemstede.nl
« Reactie #121 Gepost op: 5 maart 2007, 17:13:43 »
Nou dat weet ik niet en kan ook niet zien welke versie ik heb. Waar zie je dat?
Ik doe het net weer, druk op Alt en Run, dan piept ie één keer en gebeurd er niets. Doe ik het even erna nog maals dan komt het wel in beeld... Exact zoals het oojk in de gebruiks aanwijzing staat...
Ik had ook gelezen dat Anton dat zou doen, maar denk voordat we allemaal dat gaan vragen en hij heeft het al zo druk..
Ik wacht nog even op lightpaper en als die ook niets heeft of heeft gevraagd zal ik het doen en uiteraard koppel ik dat dan hier terug...
Ik ben in ieder geval erg tevreden en het programeren lijkt erg op die van de jupiter als is het hier en daar anders. Uiteraard weet ik ook wel dat een gelijke pager achterop zit...
Heb zeker geen spijt van de 96 cm en ga nu nog even het draadje netjes wegwerken en dan hangt hij keurig boven de deur...
Jan Kol Jr.
Officiële Korps Fotograaf en Logistiek medewerker van de Brandweer Heemstede & Bennebroek
Tevens webmaster http://www.brandweerheemstede.nl & http://www.brandweerbennebroek.nl
Offline HOFD798
« Reactie #122 Gepost op: 6 maart 2007, 11:59:37 »
Nou Anton heeft uitgelegd dat de andere codes zijn voor het juist afhandelen van de data dus daar moeten we zeker niet aan zitten...
De afstandsbediening heeft inderdaad veel knoppen maar dat was voor het originele gebruik. Nu doen alleen de Alt en de Run knop het nog maar...
Nou ja, wel een duidelijk antwoord. Ik ben er blij mee en kan het een ieder aan raden die het overweegt...
Jan Kol Jr.
RonF
« Reactie #123 Gepost op: 6 maart 2007, 12:25:59 »
Citaat van: "HOFD798"
Nou ook ik heb hem van het weekend mogen ontvangen. Direct geprogrameerd en echt geweldig!
Van het weekend heb ik mijn exemplaar opgehaald. Heel fraai allemaal. Super apparaat! Wat mij ook opvalt is, dat de lichtkrant heel solide is uitgevoerd. Achterzijde niet van plastic maar gewoon lekker van metaal. Deze kwaliteit komt je niet veel meer tegen. Vanavond krijgt de lichtkrant zijn definitieve plaats in de woonkamer en gaat het "genieten" beginnen......
Groet
RonF
Offline dennis
« Reactie #124 Gepost op: 14 maart 2007, 17:30:24 »
Ik heb vandaag mijn lichtkrant ontvangen.
Weet iemand de instelling om de melding maar een keer te laten zien ?
Offline HOFD798
« Reactie #125 Gepost op: 14 maart 2007, 19:29:13 »
De tijd inkorten naar één minuut? dus 60 sec of zelfs nog minder maar precies één keer kan volgens mij niet...
Jan Kol Jr.
Online Erik
« Reactie #126 Gepost op: 15 november 2007, 19:38:08 »
Vandaag de lichtkrant ontvangen.
Deed het eerst goed maar na gebruik van afstandsbediening komt er alleen maar "welcome" in beeld te staan.
Weet iemand hoe hij weer in zijn normale stand komt ?
Ook met het programmeren gaat het niet zo soepel.
Lezen gaat wel maar als ik een nieuwe file naar de lichtkrant schrijf geeft hij "write error".
Wie heeft een oplossing?
Ton
« Reactie #127 Gepost op: 15 november 2007, 21:40:34 »
Citaat van: "Erik"
De bijgeleverde standaard file opnieuw proberen in te lezen,dan zal hij het wel weer doen.
Het spanningsloos maken helpt ook vaak
Wat heb je met de bediening gedaan?je kan er alleen maar het laatste bericht mee oproepen,meer niet.
succes
Online Erik
« Reactie #128 Gepost op: 15 november 2007, 21:58:14 »
Als je op run klikt krijg je "Run ??"
Inmiddels ben ik erachter dat je dan 01 in moet voeren want anders doet hij het niet meer.
Ik heb zelf een file gemaakt (capcodes aangepast in de orginele file) en deze in de lichtkrant gestuurt.
Dit ging goed.
Alleen wilde ik daarna nog even de tijd korter zetten en dat lukt nu niet meer.
Zoals gezegd kan ik alleen nog "read" doen (dit werkt wel goed) maar geen "write".
Offline Dirky
Re:
« Reactie #129 Gepost op: 12 februari 2008, 16:10:24 »
Citaat van: "Erik"
Ik heb sinds kort ook een P2000 lichtkrant en weet hoe dat komt. 'Run 01' betekend dat de gegevens worden gebruikt zoals je ze programeert met de kabel.
Dus alarmeringen weergeven van p2000. Echter met de afstandsbediening kun je ook zelf teksten programeren onder run 02,03 enz....
Als je na de 'run' toest een ander getal dan 01 kiest geeft hij een standaard voorgeprogrameerde tekst. Deze teksten kun je weer wijzigen door op de knop 'prog' te duwen met wachtwoord 000 gevolgd door 'ent' waarna je een file kunt openen en zelf tekst in kunt voeren om weer te geven. Succes met proberen. Ik ben er ook nog niet helemaal uit maar het is het proberen waard.
Groeten Dirk
Offline nielscl
Re: Lichtkrant
« Reactie #130 Gepost op: 5 december 2008, 15:40:18 »
Hallo
Ik heb vanmiddag mijn lichtkrant ontvangen,hij deed het netjes met de capcodes die er al in stonden.Maar ik wilde natuurlijk andere.
Ik start hem netjes nieuw op voordat ik hem aansluit op de computer. Vervolgens druk ik op F3 om de boel in te laden. Toen ik alles veranderd had heb ik op F4 gedrukt om de boel weer in te lezen en de lichtkrant daarna weer opnieuw opgestart.Alleen ontvang ik tot op heden geen meldingen.
Hieronder staan 3 screentjes van de instellingen, misschien zou iemand even willen kijken of er iets fout ingevoerd is?
http://img159.imageshack.us/img159/772/ ... nt1ah8.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/9704 ... nt2if3.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/9133 ... nt3gn1.jpg
Alvast Bedankt,
Niels
Re: Lichtkrant
« Reactie #131 Gepost op: 5 december 2008, 15:48:28 »
Citaat van: "nielscl"
De frequentie van P2000 is 169.650 MHz. In jouw scherm staat 159.000 MHz.
Offline Marco
Re: Lichtkrant
« Reactie #132 Gepost op: 5 december 2008, 16:11:10 »
Hallo
Alvast Bedankt,
Niels
Ik heb hem even vergeleken met mijn file, en het is inderdaad (zoals Discriminator ook al zei) de verkeerde frequentie. Heb je niet eerst even de bestaande file opgeslagen? Is makkelijk als er een keer iets verkeerd gaat, heb je de standaard instelling er weer in en hoef je weinig te veranderen.
Marco
Offline nielscl
Re: Lichtkrant
« Reactie #133 Gepost op: 5 december 2008, 16:31:49 »
Hartelijk Dank, hopen dat hij nu werkt ;)
Maakt het nog uit hoeveel nullen ik achter 169650 zet of dat niet?
Re: Lichtkrant
« Reactie #134 Gepost op: 5 december 2008, 16:34:27 »
Zo te zien moet je 1696500 invullen.
