Auteur Topic: HK-014  (gelezen 16542 keer)
Re: HK-014
« Reactie #15 Gepost op: 1 juli 2006, 21:07:03 »
Citaat van: "bubo bubo"
Mooie foto Johan van de antenne in Amersfoort. Was dit de enigste antenne of staan er nog meer op het dak!
Het was de enige.
Offline Superfuse
Re: HK-014
« Reactie #16 Gepost op: 4 juli 2006, 17:20:39 »
Hmmm mag ik erop wijzen dat dit mogelijk een nieuw product is van R&S. Een HK-014 of O33 heeft maar 1 ring aan de onderkant. Deze heeft er 2.
Gert Jan
Re: HK-014
« Reactie #17 Gepost op: 4 juli 2006, 18:55:26 »
Citaat van: "Outpost"
Deze antenne lijkt een stukje langer dan de 14/33, misschien gaat deze nog wat  lager.
Ik heb er even een mailtje aan gewaagd aan R&S, wordt vervolgt dus.
Offline bubo bubo
Re: HK-014
« Reactie #18 Gepost op: 4 juli 2006, 19:52:43 »
Goed opgemerkt van de dubbele ring aan de onderzijde. Even zoeken op de homepage van Rohde & Schwarz en zie daar het antwoord. De antenne die je ziet op de foto van Johan is de Rohde & Schwarz HK033 - VHF/UHF Coaxial Dipole. Het antenne bereik is bijzonder groot: 80 MHz tot 2 GHz. Rondom gevoelig en verticaal gepolariseerd. Diameter 310 mm, een hoogte van 1250 mm en een gewicht  vanongeveer 6 kg. Leuk om te hebben thuis. De prijs zal er wel naar zijn.
Bubo bubo
Offline bubo bubo
Re: HK-014
« Reactie #19 Gepost op: 4 juli 2006, 20:04:11 »
De Rohde & Schwarz HK014 heeft één ring aan de onderzijde en bestrijkt het frequentiegebied van 100 tot 1300 MHz. (er is nog een tweede model beschikbaar die van 80 tot 1600 MHz gaat).
De Rohde & Schwarz HK033 heeft twee ringen aan de onderzijde en bestrijkt het frequentiegebied van 80 MHz tot 2 GHz.
Met de frequentie uitbreiding naar 2 GHz is mede ook het 1800 MHz GSM verkeer te monitoren. En daarvan staan tegenwoordig nog al wat antennes in het land.
Bubo bubo
Gert Jan
Re: HK-014
« Reactie #20 Gepost op: 4 juli 2006, 20:05:09 »
Bubo bubo
Je hebt niet goed gekeken denk ik, de 14 en 33 hebben beiden één ring, dat was in de vorige posting ook al gezegt.
Offline bubo bubo
Re: HK-014
« Reactie #21 Gepost op: 4 juli 2006, 20:17:13 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Gert Jan ga naar de pagina van R&S. Klik onder producten antennas en dan monitoring. Scrol naar beneden totdat je de HK033 tegen komt. Klik op HK033. Je krijgt dan een horizontaal keuze veld. Klik op Download. Dan krijg je een engelse naamsaanduiding van deze antenne. Klik hier op en je krijgt een PDF file. Kijk dan eens hééééééél goed naar die foto en ga de ringen tellen aan de onderzijde. Nee, het zijn er geen drie, want dat is de schaduw van de antenne op een spiegelend vlak.
Bubo bubo
Gert Jan
Re: HK-014
« Reactie #22 Gepost op: 4 juli 2006, 20:46:06 »
Je hebt helemaal gelijk!
Als je in dat horizontale keuzeveld staat zie je links een foto staan en die is daar blijkbaar van de HK-014, in de pdf file staat hij wel juist.
Gert Jan
Re: HK-014
« Reactie #23 Gepost op: 6 juli 2006, 18:42:09 »
Een mailtje met antwoord van Rohde & Schwarz bevestigd idd dat het om een HK-033 gaat.
Voor mensen die hem nu massaal willen gaan bestellen; de prijs is 3110,- euro ex de btw... :(
