Auteur Topic: Entropia / Trunkvieuw - Hoe het werkt  (gelezen 28001 keer)
Gert Jan
Re: Entropia / Trunkvieuw - Hoe het werkt
« Reactie #30 Gepost op: 15 juli 2006, 23:58:42 »
Citaat van: "WardriverQ"
Kan het zijn dar er meerdere organisaties zijn in een dezelfde groep.
De prefix dus.....
OP de ene data fraquentie krijg ik een ziekenwagendienst, op de andere data frequentie (met hetzelfde prefix nummer) een evenementen bureau.
Ja dat heb ik ook wel eens gezien, geen idee hoe dat komt.
Het kan bij jou zo zijn dat er een andere indeling is maar dat zou ik niet 100% zeker weten.
WardriverQ
« Reactie #31 Gepost op: 16 juli 2006, 08:07:26 »
Tja als men de prefix bekijkt heeft men 999 mogelijkheden, zullen wel meer firma's/organisaties zijn op Entropia.....
Offline ELV
« Reactie #32 Gepost op: 28 juli 2006, 20:09:54 »
Misschien handig zijn de controle - datakanalen die in het Antwerpse te ontvangen zijn :
CCH 181 : 422.2625 Mhz
CCH 188 : 422.3500 Mhz
CCH 212 : 422.6500 Mhz
CCH 252 : 423.1500 Mhz
CCH 260 : 423.2500 Mhz
CCH 261 : 423.2625 Mhz
CCH 262 : 423.2750 Mhz
CCH 266 : 423.3250 Mhz
CCH 268 : 423.3500 Mhz
CCH 281 : 423.5125 Mhz
CCH 289 : 423.6125 Mhz
CCH 290 : 423.6250 Mhz
CCH 306 : 423.8250 Mhz
CCH 315 : 423.9375 Mhz
CCH 228 : 422.8500 Mhz
Hierop worden 2 gebruikers dan verbonden op één van de volgende spraak-kanalen :
Ch: 261   423.2625 MHz
Ch: 297   423.7125 MHz
Ch: 223   422.7875 MHz
Ch: 235   422.9375 MHz
Ch: 253   423.1625 MHz
Ch: 271   423.3875 MHz
Ch: 388   424.8500 MHz
420.0250 Mhz is de basisfrequentie ( kanaal 1 )
Moest iemand weten van wie de de gebruikerscode / target is posten maar  ;)
Offline Eurojos
« Reactie #33 Gepost op: 31 juli 2006, 08:47:51 »
Hallo ELV, ben je zeker van de basisfrequentie? Is dat niet 420.000 Mhz?
Als ik 420.0250 gebruik kom ik niet op de juiste spraakfrequentie terecht.
Groetjes.
Offline leimpie
« Reactie #34 Gepost op: 31 juli 2006, 09:18:07 »
Citaat van: "Eurojos"
Correct.
Simpel:
channel 181 == 422.2625 MHz
Dus channel 0 (de base frequency) = 422.2625 - 181 * 0.0125 = 420.0000 MHz
0.0125 is de 12.5 kHz step.
Gerrit.
Offline ELV
« Reactie #35 Gepost op: 31 juli 2006, 11:03:29 »
basis 420.0250 ingesteld :
12:05 - GTC
| Go To Channel - Voice
| (001)  Org: 1800  Tar: 1479
|   Ch: 388   Freq: 424.8500 MHz
afgestemd op 424.8500 = correct , taxibedrijf
basis 420.000 ingesteld  :
12:13 - GTC
| (002)  Org:  395  Tar: 6005
|   Ch: 388   Freq: 424.8250 MHz = niet correct 0.250 Mhz verkeerd
Offline Eurojos
« Reactie #36 Gepost op: 31 juli 2006, 12:34:05 »
Vreemd is dat, hier in Leuven ontvang ik soms ook 422.2625. Als basis 420.0000 ingesteld en werkt prima. Hoor ook dat taxi-bedrijf en de NMBS op 424.8500.
Wanneer ik als basis 420.0250 gebruik wordt er wel overgeschakeld naar een frequentie net naast het spraakkanaal dus niets te horen.
Groeten.
Offline leimpie
« Reactie #37 Gepost op: 31 juli 2006, 13:21:58 »
Vreemd is dat,
Ik denk dat ELV de offset in het Site details overzicht op 0 heeft staan.
Deze moet eigenlijk op 2 staan.
Zie voor de freq berekening: http://www.linato.net/trunkview/?Site_details  onderaan.
Gerrit.
Offline ELV
« Reactie #38 Gepost op: 31 juli 2006, 15:41:50 »
idd staat op 0  ;)  (maar het werkt ook zo )
heel goed progje trouwens die trunkview , maar ik krijg hem in combinatie met een pcr100 helaas niet aan de praat  , staat nochtans geselecteerd in de roll down als pcr100 en com2  :(
Offline leimpie
« Reactie #39 Gepost op: 1 augustus 2006, 10:46:09 »
Citaat van: "ELV"
Maar da's ampetant, zou toch moeten werken:
PCR100 aanzetten, TrunkView opstarten, en dan een site kiezen uit het Site menu.
Probeer op 9600 bps, dat is de default waarde na aanzetten van de PCR100.
In het Settings window Icom selecteren EN daarachter PCR100 kiezen.
Zorg wel dat er geen andere software draait die met de PCR100 wil communiceren.
Gerrit.
jose
« Reactie #40 Gepost op: 25 januari 2007, 19:26:21 »
hallo allemaal  :oops:;)
Sinds vorige week ben ik in bezit van ubc 780 xlt nog in goeje staat
Nu nij vraag is hoe noet ik nij scanner instellen voor Entropia Trunkvieuw te kumen ontvangen
want ik heb er geen benul van hoe ik het moet doen
IK heder wel en kabetje voor line in en enkabeltje die maar de conport ga en de nodige softwaer geinstalleert op nij pc
groetjes      jose ;):|
