Auteur Topic: Entropia / Trunkvieuw - Hoe het werkt  (gelezen 28000 keer)
WardriverQ
« Gepost op: 26 juni 2006, 20:26:53 »
Ben dit item eens aan het bekijken maar tot nu enkel Nederlandse Entropia gezien.
Iemand weet wie dit gebruikt in Belgie??
Mee te luisteren???
Re: Entropia / Trunkvieuw - Hoe het werkt
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2006, 20:32:22 »
Entropia is een Belgisch bedrijf en langs de kust en rond Antwerpen moet je zeker iets kunnen horen.
mvg,
Leen
WardriverQ
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2006, 20:40:42 »
OK dat snap ik maar ben op zoek naar iets meer info; hoe het werkt, iemand die er mee werkt eventueel??
Zou gemakkelijk zijn  als er iemand frequenties heeft......heb in mijn handleiding van de UBC3300 gelezen hoe dit werkt maar momenteel nog chinees....ook dat programmeren enzo...
Iemand hier die met trunkvieuw werkt???
Offline Asterix900
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2006, 00:31:04 »
Citaat van: "WardriverQ"
http://www.walkies4events.com/trunking2.php
http://www.linato.net/trunkview/
http://www.entropia.be/netherlands/index.html
WardriverQ
« Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2006, 07:15:11 »
Die info wist ik dus al, maar toch bedankt voor de moeite.
In Nederland kregen ze voor Entropia 410 - 415 MHz / 420 – 425 MHz band toegewezen.
Is dit in Belgie hetzelfde??  Iemand enig weet wie of wat Entropia gebruikt in Belgie.
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2006, 07:23:58 »
In Nederland kregen ze voor Entropia 410 - 415 MHz / 420 – 425 MHz band toegewezen. Is dit in Belgie hetzelfde??
Jawel.
WardriverQ
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2006, 07:26:22 »
Wat ik niet goed begrijp is hoe ik Trunkvieuw moet gebruiken.
Sluit ik de scanner aan, laat trunkvieuw draaien en scan de frequenties af tussen 410 - 415 MHz / 420 – 425 MHz??
Correct???
Offline flopper
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2006, 08:52:11 »
Correct???
Ja en als je dan data hoort uit je scanner dan kan je op TV zien welke gegevens er bij deze  zender horen. Laat je hem een dag en een nacht draaien dan zie je ook de verkeersgegevens.
WardriverQ
« Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2006, 09:00:31 »
Op TV??  Mijn monitor bedoel je zeker....
Ik heb wel geen programmatie kabel, wel een discriminator uitgang, lukt het hiermee ook??
Offline flopper
« Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2006, 09:03:58 »
TV is TrunkVieuw. Je hebt wel/geen programmatie kabel, lekker dat belgisch ;-)
Ja of op de speaker uitgang naar de line-in van je pc of via de discriminator uitgang naar de line-in.
WardriverQ
« Reactie #10 Gepost op: 27 juni 2006, 09:12:59 »
Wat bedoel je met de line in???
Dus met die fiche die ik gebruik voor PDW gaat het niet lukken.....
BTW de pogramma kabel wordt volgende week gehaald.
jannuh
« Reactie #11 Gepost op: 28 juni 2006, 14:14:55 »
In België is Securitas Beveiliging ook gebruiker, juist als in Nederland.
Gebruiken zelfde apparatuur.
Offline Asterix900
« Reactie #12 Gepost op: 28 juni 2006, 21:33:19 »
Citaat van: "jannuh"
Welke apparatuur bedoel je?
WardriverQ
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2006, 17:51:06 »
Ha ok, snap het, straks als ik niets van ISS ontvang ga ik dat trunkvieuw is proberen.
WardriverQ
« Reactie #14 Gepost op: 2 juli 2006, 18:57:14 »
Vraagje : Ik sacn dus met de scanner in de range 420 - 425 maar ik krijg steeds data en packet te horen.
Moet ik deze dan steeds manueel de frequentie laten overslaan of hoe doen jullie dat??
