Auteur Topic: universiteit of hogeschool op 455.8100  (gelezen 20453 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 22 juni 2006, 08:06:32 »
Hallo allemaal,
Op 455.810 hoorde ik gisteravond de beveiliging van een universiteit of hogeschool in Rotterdam.
Het ging over collegezalen en tentameruimtes.
Ik weet (nog) niet welke universiteit of hogeschool het was.
Spoorfan
Offline CpKurk
    • http://frn.nederchat.net
Re: universiteit of hogeschool op 455.8100
« Reactie #1 Gepost op: 22 juni 2006, 11:12:04 »
Dat is Securicor beveiliging op mijn werk (hogeschool INHOLLAND Rotterdam).
Frequentie is 455.8125
Kom je echter overdag hier dan hoor je op dezelfde frequentie (maar dan met andere CTCSS) ook de bouwkranen die hiernaast ons pand staan.
Mvg Dennis, GM380, UBC9000XLT, AR8200 MK1, div. Condors , GP300, GP320, GP340, MTS2000, TK3101, IC-F22SR, Sirio SD1300-N
« Reactie #2 Gepost op: 22 juni 2006, 11:37:49 »
Citaat van: "CpKurk"
455.8100  ;) Luister maar eens met je AOR8200 en zet de AFC maar aan.
Offline CpKurk
« Reactie #3 Gepost op: 22 juni 2006, 11:39:27 »
455.8100  ;)
Weet je dat zeker? Ik heb in een weekend eens zo'n porto mee naar huis mogen nemen en uit mogen lezen met m'n ribbox en daar stond echt 455.8125 in geprogrammeerd.
« Reactie #4 Gepost op: 22 juni 2006, 11:41:08 »
Nou dat is wel heel vreemd dan. Men werkt in die band normaal gesproken in stappen van 10 kHz. 455.7900, 455.8100, 455.8300.
Offline CpKurk
« Reactie #5 Gepost op: 22 juni 2006, 11:42:26 »
Misschien een technicus daar die het niet zeker wist ofzo :)
« Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2006, 12:34:43 »
Laten we daar maar over op houden. Er zijn bedrijven die niet verder komen dan het programmeren van een frequentie en een PL :oops::oops::oops:
Van een frequentieraster hebben ze nog nooit gehoord. Over een 5-tooncodesysteem zwijgen we dan maar.
455.8125 MHz zou theoretisch kunnen, maar moet toch echt 455.810 MHz zijn.
mvg,
Leen
« Reactie #7 Gepost op: 22 juni 2006, 12:40:33 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Laten we daar maar op houden. Er zijn bedrijven die niet verder komen dan het programmeren van een frequentie en een PL :oops::oops::oops:
Om daar even op in te haken. Sinds kort hoor ik hier in IJmuiden een nieuwe gebruiker op 469.4700. Dat is een duplexnet met als ingang 459.4700. Omdat het signaal op 469.4700 zo zwak was dacht ik eerst aan iets buiten IJmuiden. Echter op de ingang waren de signalen weer goed en ook ging het over zaken hier in de havens. Dus ik op onderzoek uit en kwam inderdaad uit bij een offshore bedrijf hier in de haven. De antenne vond ik gemonteerd op een hek van 1 meter hoog. De antenne zat nog in de plastic verpakking en was verbonden met RG58 naar de zender in een portocabin. Als ik er aan toe kom zal ik er dit weekend even een paar foto's van maken.
Offline CpKurk
« Reactie #8 Gepost op: 22 juni 2006, 13:07:03 »
Prachtig altijd, dit soort voorbeelden :)
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #9 Gepost op: 23 juni 2006, 09:34:30 »
In mijn woonplaats Horst wordt de 455,8125 ook gebruikt, door de technische dienst van de firma lutece (een Champignon verwerkend bedrijf).
De Teamleiders zitten op de 455,8625 en de Heftruckchauffeurs (Laden+lossen) zitten op 455,8875.
Dus hier zit men ook te prutsen met het Freqraster.
Groet Rob.
« Reactie #10 Gepost op: 23 juni 2006, 09:46:20 »
Nee, ik denk dat je naar het scherm van je scanner kijkt. Die wijst verkeerd aan, omdat je waarschijnlijk scant met een 12,5 kHz raster. Scan dezelfde freq`s met een 10 of 20 kHz raster en AFC en ik denk dat het dan wel klopt.
Enne... ook je scanner zelf kan er gewoon 2,5 kHz naast staan (ik heb dat meerdere malen bij iemand z`n spullen gekonstateerd en moeten corrigeren).
mvg,
Leen
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #11 Gepost op: 23 juni 2006, 17:52:47 »
Nou ik kan met 100 procent zekerheid mededelen dat de firma lutece 3 kanalen gebruikt met een 12,5khz stap
en 1 kanaal met 10/20khz stap.
de kanalen en Freq's staan mooi op de achterzijde van de porto's vermeld op een stikker.
voor de goede orde hier de kanaalsetting.
Kanaal 1= 455,8125= Technische Dienst.
Kanaal 2= 455,8625= Teamleiders.
Kanaal 3= 455,8875= Heftruckchauffeurs (Laden+Lossen).
Kanaal 4= 457,2700= Directie + BHV Ploeg.
Groet, Rob
« Reactie #12 Gepost op: 23 juni 2006, 17:55:46 »
Citaat van: "pukkie"
Dit zal vrijwel zeker de ingang zijn van een duplexkanaal met als uitgang 467.2700.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #13 Gepost op: 23 juni 2006, 18:00:03 »
Dat zou kunnen Johan, maar die 467,2700 heb ik hier in Horst nog nooit ontvangen.
Groet Rob.
« Reactie #14 Gepost op: 23 juni 2006, 18:08:28 »
Ze willen het ook nog weleens andersom gebruiken. Dus 467.2700 de ingang en 457.2700 de uitgang. Maar simplex schijnt men er toch ook nog wel gebruik van te kunnen maken. Uitzonderingen bevestigen de regel.
