Auteur Topic: algemen frequenties  (gelezen 5804 keer)
Offline spoorfan
algemen frequenties
« Gepost op: 28 mei 2006, 09:38:00 »
Een tijdje geleden stond er ergens en post over de algemene frequenties en/of huur frequenties. Ik kan hem niet meer vinden, ondanks de zoekfunctie.
het gaat om de algemen frequenties in de 153, 169 en 172 MHz.
Wie helpt.
dank,
spoorfan
Offline 7243
Re: algemen frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2006, 10:35:57 »
Portofoongebruik
Voor portofoongebruik, waarbij kan worden volstaan met lage karakteristieken ten aanzien van zendvermogen en antennehoogte, is een aantal frequenties gereserveerd. De frequenties mogen ook worden toegepast voor mobilofoongebruik, zolang de mobilofoons voldoen aan het gestelde zendvermogen en antennehoogte.
Frequenties 20Khz raster:
159,870 MHz
164,470 MHz
169,930 MHz
169,950 MHz
169,990 MHz
170,050 MHz
170,090 MHz
Frequenties 12,5Khz raster
146,4100 MHz
150,1375 MHz
150,3875 MHz
Het effectief uitgestraald zendvermogen mag maximaal 0 dBW (e.r.p.) voor zowel mobiele- als basisstations bedragen. De hoogte van de antenne boven het straatniveau ter plaatse is maximaal 2,5 meter voor een mobiel station en 5 meter voor een basisstation. De toegewezen frequenties mogen alleen simplex gebruikt worden.
Mobilofoongebruik
Voor mobilofoongebruik dat vraagt om hogere karakteristieken ten aanzien van zendvermogen en antennehoogte is eveneens een unieke set aan frequenties beschikbaar. De vergunninghouder kan ook hier zelf naar keuze gebruik maken van één of meerdere van deze frequenties:
Kanaalraster : 12,5 kHz
146,4100 MHz
150,1375 MHz
150,3875 MHz
De frequenties mogen alleen simplex worden gebruikt. De frequentie 146,410 MHz mag ten zuiden van Echt (Zuid-Limburg) alleen gebruikt worden met een uitgestraald zendvermogen van 0 dBW (e.r.p.) en 2,5 meter antennehoogte.
Semi-duplex gebruik
Voor semi-duplex gebruik van apparatuur is een tweetal frequenties beschikbaar. Het gaat om de volgende duplex-frequenties (in een 12,5 kHz kanaalraster).
154,1125 MHz / 149,5125 MHz
Het gebruik is toegestaan onder een aantal voorwaarden. Het effectief uitgestraald zendvermogen van het basisstation en de mobiele stations mag maximaal 10 dBW (e.r.p.) zijn. De hoogte van de antennes van de mobiele stations is ten hoogste 2,5 meter boven het straatniveau ter plaatse. De hoogte van de antenne opstelling van het basisstation is standaard 10 meter.
Basisstations zenden op de hoge frequentie. De bediening en technische uitvoering van een basisstation, dat in relais geschakeld kan worden, dient zo te zijn dat geen signalen van medegebruikers kunnen worden gerelayeerd. Een basisstation mag slechts in relais geschakeld zijn voor zolang de spreektijd dit noodzakelijk maakt.
http://www.agentschap-telecom.nl/informatie/publicaties/nieuwsbrieven/nb_0903_v.html
