Auteur Topic: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.  (gelezen 136047 keer)
paul19622
Re: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.
« Reactie #45 Gepost op: 23 augustus 2006, 12:24:52 »
Citaat van: "Ary-B"
Ok bedankt dan kunnen we dat uitsluiten nog even een vraag hoe hard komen de signalen bij jou binnen? bij mij maar slechts 1 blokje op mijn oude maar zeer gevoelige icom IC-R100. ;)
Op mijn oude Yaesu FRG9600 met kleine 4 elements Yagi schommelt de riedel op 425.7250 tussen S1 en S2. Ik zit in Reeuwijk.
Gr, Ary
Momenteel ben ik de freq's aan het uitluisteren op mijn werk (centrum delft) en ook hier komt het allemaal niet erg best binnen. De signalen zijn welliswaar harder dan bij mij thuis in Zuid maar toch. De enigste frequentie die ik kan uitluisteren zonder tetra storing is de 426.4500 MHz. Veel heb ik er nog niet op gehoord maar 1 gesprek ging over iets of iemand in Nootdorp. Het zit dus wel deze kant op en wat ik zelf denk is de richting van Den Haag / Zoetermeer. Misschien dat het iets met de bouw van de Randstadrail te maken heeft maar nogmaals het is allemaal zeer zacht en slecht te ontvangen. Misschien dat er is iemand kan luisteren in die omgeving?
Groetjes,
Ary-B
« Reactie #46 Gepost op: 30 augustus 2006, 22:07:00 »
Ik heb vandaag een (voor mij) nieuwe MPT1327 zender gevonden op 425,75 MHz. Sys 3E71. Nog geen idee wie het is
Ary
paul19622
« Reactie #47 Gepost op: 30 augustus 2006, 22:17:54 »
Citaat van: "Ary-B"
Ary
Klopt deze komt stukken beter binnen hier. Heb hem continue meedraaien in trunkview maar nog geen gesprekskanalen gezien. Overigens gaf hij nog een Syscode door de 0x3e79 zou dan 425.5875 MHz moeten worden, echter deze heb ik nog niet gehoord. In totaal zouden er dan vier sites moeten zijn en wat ik bijna zeker weet gezien de gesprekken op de 426.4500 MHz betreft het hier zenders van de nieuwe RandstadRail die begin september gaat rijden tussen Den Haag / Zoetermeer en Rotterdam. ;)
Groetjes,
Ary-B
« Reactie #48 Gepost op: 30 augustus 2006, 22:43:09 »
Als spraakfrequenties voor 3E61 en 3E69 heb ik inmiddels 425.9125, 426.2875, 426.3750, 426.4500, 427.0750 MHz. Voor 3E71 heb ik nog niets maar als ze bij elkaar horen zullen dat dezelfde zijn.
Ary-B
« Reactie #49 Gepost op: 31 augustus 2006, 07:00:53 »
Inmiddels voor 3E71 twee spraakfreqs gevonden: 425.9125 en 427.0750, dezelfde freqs als voor 3E61 en 3E69
Gr, Ary
paul19622
« Reactie #50 Gepost op: 31 augustus 2006, 07:47:14 »
Citaat van: "Ary-B"
Gr, Ary
Ik denk dat net als bij de RET in Rotterdam de kanalen wisselend gebruikt worden op alle zenderplaatsen. Dat er voor dit systeem gekozen is zal wel komen doordat de RandstadRail (binnenkort) gekoppeld gaat worden aan het Metronetwerk van de RET. Gesprekken die ik op de kanalen gehoord heb ging over lastgevingen, spoor 1 + 2 en over station Hofplein. Ook hebben ze het vaak over Nootdorp + Leidschendam allemaal plaatsen waar de RandstadRail langs gaat rijden.
Groetjes,
Ary-B
« Reactie #51 Gepost op: 31 augustus 2006, 11:59:07 »
426.4500 heb ik ook gehoord. De koppeling met de RET klinkt logisch. De sys id van de RET is ook allemaal 3E..
Ary
Ary-B
« Reactie #52 Gepost op: 31 augustus 2006, 16:47:33 »
Paul,
Misschien een domme vraag, maar houdt de syscode verband met de freq? Zo ja, hoe werkt dat?
Gr, Ary
paul19622
« Reactie #53 Gepost op: 31 augustus 2006, 18:22:14 »
Citaat van: "Ary-B"
Paul,
Gr, Ary
Ik weet niet ofdat het er verband mee houd maar als het goed is geeft trunkview bij die 0x codes ook kanaal nummers door die hij er gewoon bij vermeld. 0x3e71 425.7500 MHz is kanaal 460 en ga zo maar door. Ik heb trunkview momenteel niet aan staan anders had ik een stukje kunnen laten zien maar let daar maar eens op ze staan erbij vermeld.
p.s. als iemand het wel weet dan moet ie mij maar even verbeteren.
Gert Jan
« Reactie #54 Gepost op: 31 augustus 2006, 19:42:13 »
Paul, de SysId is de ID van het netwerk, van de betreffende zender op die frequentie dus, dat jij er nog 0x voor hebt staan duidt erop dat je nog een oud exemplaar van TrunkView gebruikt, bij de nieuwe is de 0x vervallen.
De SysID is dus géén verwijzing naar een frequentie maar slechts een ID nummer.
Voor Ary-B; als je een kanaalnummer hebt en je wilt weten welke frequentie dat is toets je (als je TrunkView) aan hebt F9 en je ziet een tabelletje verschijnen, toets nu het kanaalnummer in en je hebt de bijhorende frequentie.
paul19622
« Reactie #55 Gepost op: 31 augustus 2006, 22:33:36 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ik weet het Gert Jan maar alle andere versies de nieuwere dus slaan geregeld vast. Bij de oude gebeurd dit merkwaardig genoeg niet dus werk ik maar met deze. Echt veel gebruik ik het toch niet hoor, nu dan even met dat nieuwe MPT-Netje maar voor de rest zo heel af en toe eens met Entropia. Toch bedankt voor de info en ik zal nog weleens gaan rotzooien met de nieuwere maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar geen ster in ben. :oops:
Groetjes,
Gert Jan
« Reactie #56 Gepost op: 2 september 2006, 00:38:49 »
Vannacht ook nog een nieuwe vernomen: 425.7875 ID: 3E59, hij staat in de nabuursiteslijst van de RET dus neem ik aan dat deze ook ot de RET behoort.
paul19622
« Reactie #57 Gepost op: 2 september 2006, 00:42:24 »
Volgens mij behoort deze toe aan de RET ondergronds beter gezegd de metro. ;)
« Reactie #58 Gepost op: 2 september 2006, 20:01:07 »
In Den Haag een keihard signaal op 425.5875. Misschien ook Randstadrail?
Ary-B
3E71
« Reactie #59 Gepost op: 3 september 2006, 06:42:41 »
Paul,
Vannacht gaf Trunkview op 425.7500 (3E71) aangrenzend 3E59 aan = 425.7875. Ik hoor daar echter niets.
Gr, Ary
