Auteur Topic: Dekking in Belgie P2000  (gelezen 28388 keer)
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Gepost op: 27 april 2006, 20:11:50 »
Vandaag was ik eens een dagje naar België geweest. En had mijn pagers mee genomen. Het verbaasde me dat is daar nog veel ontving.
Antwerpen: Ontvangst geen probleem
Geel: ontvangst geen probleem
Luik(tunneltraject): Ontvangst ,maar verminkingen en missen van berichten
Durby: Ontvangst, maar verminkingen en missen van berichten
Ik had een jupiter V6.6 en V6.8 (kon ik geen verschil in merken)
Toch wel mooi dat het netwerk het daar nog dekt.
BMW
Re: Dekking in Belgie P2000
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2006, 15:15:37 »
Klopt! Mij verbaasde het ook dat vrij diep in België eigenlijk alles nog te ontvangen was, op hier en daar een decodeerfoutje na. Zie ook: viewtopic.php?p=69645
Offline MarcD
« Reactie #2 Gepost op: 28 april 2006, 18:00:26 »
Citaat van: "BMW"
In Duitsland eigenlijk hetzelfde, ik rij regelmatig van noord naar zuid over de A31. Over vrijwel het gehele traject (tot Bottrop) heb ik ontvangst.
MarcD
« Reactie #3 Gepost op: 28 april 2006, 19:04:23 »
Citaat van: "Peterw410"
P2000 is ontworpen op binnenshuisdekking in Nederland. Buitenshuis is het dekkingsgebied daarom een stuk groter.
Rene
Offline bubo bubo
« Reactie #4 Gepost op: 28 april 2006, 20:14:31 »
Volgens mij wordt de P2000 ontvangst in België en Duitsland mede ook mogelijk gemaakt doordat het zendvermogen van de P2000 zenders meer dan goed te noemen is.
Ik meen een keer ergens gelezen te hebben dat het zendvermogen van een P2000 zender meer dan 100 watt zou bedragen. Hierover heb ik echter geen offici ële bevestiging.
Bubo bubo
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 28 april 2006, 21:42:58 »
Even uit mijn hoofd is het 150watt, of dat erp is of dat de 4db gain van de antenne er nog bij komt weet ik niet.
Offline bubo bubo
« Reactie #6 Gepost op: 29 april 2006, 08:05:20 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
De antenne heeft inderdaad 4db gain.
Bubo bubo
Offline Wopper
« Reactie #7 Gepost op: 29 april 2006, 08:30:01 »
+/- 125watt heb ik wel eens gehoord uit de zender...polsdikke coax en dan in een 7dbi antenne op 53 meter hoogte ;) Gek dat het in Antwerpen nog werkt ze hebben er maar één per provincie nodig als ze alleen buitenshuis dekking wilde ;P
Leen Ansems
« Reactie #8 Gepost op: 29 april 2006, 10:01:24 »
Als er in Hoogerheide nog een zendmast staat, dan zit dat redelijk dicht bij Antwerpen. Paasens zou dat kunnen vertellen. Het zendvermogen is altijd ERP, dus met een 7dbi antenne werkt de zender op een rustig vermogen. Dat een zender 100 Watt zendvermogen kan opbrengen kan wel kloppen. Als ze goed gebouwd zijn moeten ze continu kunnen zenden.
mvg,
Leen
Offline mikey3
    • http://www.112beverwijk.nl
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2006, 21:39:15 »
Vind p2000 daarom nog steeds een gaaf systeem. kan ik opweg naar frankrijk langzaam afscheid nemen voor 3 weken van de meldingen. :P
Offline paassens
« Reactie #10 Gepost op: 6 mei 2006, 18:13:48 »
Citaat van: "Leen Ansems"
mvg,
Leen
En dat is nou juist het geval. Zowel in Hoogerheide (bij de kmar) en in Ossendrecht (bij het Piog) staan nog zenders opgesteld. Deze laatste staat op ongeveer 1 Km van de grens met België.
for your ears only
Offline Edwin uit 070
« Reactie #11 Gepost op: 6 mei 2006, 20:28:25 »
De mijne gaat straks gewoon mee naar Frankrijk. Eens kijken of we daar tijdens condities nog wat Nederlandse P2000 berichten kunnen ontvangen  :P
« Reactie #12 Gepost op: 7 mei 2006, 00:15:00 »
Citaat van: "Edwin Edeling"
Nou dat zal lastig worden, want op dezelfde frequentie zit in Frankrijk eveneens een semafoonnetwerk. Een gecombineerd FLEX/ERMES netwerk, dus de pager zal als het goed is gewoon locken op het FLEX signaal :)
crazybomberman
« Reactie #13 Gepost op: 29 mei 2006, 16:32:33 »
Ik ben afgelopen week een aantal dagen naar Gent geweest. Prima ontvangst nog daar, zelfs binnenshuis. Alleen in ondergrondse parkeergarages geen ontvangst.
Offline tcf
« Reactie #14 Gepost op: 19 februari 2007, 21:41:41 »
En ook in Antwerpen in diverse winkels, restaurantjes en cafe's gewoon prima ontvangst ;)
Wees verstandig, blijf jezelf
