Auteur Topic: Callmax  (gelezen 34472 keer)
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #15 Gepost op: 30 september 2006, 23:39:40 »
Heeft iemand toevallig de codes van de OvD-G  en de HO,SO van Rotterdam ??
Re: Callmax
« Reactie #16 Gepost op: 1 oktober 2006, 02:06:43 »
Citaat van: "zulu10"
Zelfde verhaal als P2000, dat zijn allemaal persoonlijke codes...
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #17 Gepost op: 1 oktober 2006, 09:26:28 »
Citaat van: "hunter"
Ja oke dat dacht ik wel maar naar welke ric nummers moet ik dan kijken?
Re: Callmax
« Reactie #18 Gepost op: 1 oktober 2006, 14:10:23 »
Op Callmax zijn ze minder 'gegroepeerd' dan bij P2000, de nummers lopen nogal uiteen. Geen complete reeksen of blokken, maar ook hier geldt dat ze altijd gealarmeerd worden via het bekende telefoonnummer. Je hebt er uiteindelijk dus weinig aan, je ziet hetzelfde als op P2000.
Of eigenlijk andersom, op P2000 zie je hetzelfde als op Callmax, aangezien men op Callmax is begonnen met het alarmeren via de communicator...
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #19 Gepost op: 1 oktober 2006, 14:17:58 »
Oke bedankje.
exLid057
Re: Callmax
« Reactie #20 Gepost op: 16 oktober 2006, 22:09:12 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Hoi allen
 Al twee a drie weken word er op callmax elke maandag rond 19:00 uur zo 50 ric gealarmmeert, mijn de vraag wie zit er achter de ric's
De teks van vanavond was en is elke maandag het zelfde, verder kommen ze niet meer langs met een alarmmering
Dit is een test van de callmax pager, elke maandag 19:00 uur.
grt kees
Ben weer een stuk verder gekomen, het moet een bedrijf uit Terneuzen wezen welke het is weet ik niet.
vrg Kees
Gert Jan
Re: Callmax
« Reactie #21 Gepost op: 17 oktober 2006, 06:57:23 »
Hoi allen
grt kees
vrg Kees
Waarschijnlijk DOW Chemical Kees.
Hoogstwaarschijnlijk de test van de BHV pagers.
exLid057
Re: Callmax
« Reactie #22 Gepost op: 17 oktober 2006, 11:00:55 »
Je was me voor Gert-Jan het is DOW Chemical BHV/brandweer
 vrg Kees
Gert Jan
Re: Callmax
« Reactie #23 Gepost op: 17 oktober 2006, 14:24:45 »
Kon ook niet missen Kees :P
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #24 Gepost op: 11 november 2006, 22:34:12 »
0076525  23:04:54 11-11-06 POCSAG-4  ALPHA  1200 Hallo , de communicator werkt weer uitstekend .Een hele goede wacht toegewenst .afd , G&A
Wat is G & A? en voor wie is dit?
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #25 Gepost op: 28 november 2006, 12:29:35 »
146648013:26:00 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146592913:26:01 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146976013:26:01 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146603313:26:01 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146925613:26:02 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146845613:26:02 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146896013:26:03 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146514413:26:03 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
146592013:26:04 28-11-06 POCSAG-4  ALPHA  2400 BRANDALARM OP DE WRANG 4 Begane grond (ODW 4 0.11)
Iemand een idee welk bedrijf dit is, zullen wel BHV`ers zijn?
exLid057
Re: Callmax
« Reactie #26 Gepost op: 30 november 2006, 13:22:13 »
1466480
Dat is GGZ Venray
exLid057
Re: Callmax
« Reactie #27 Gepost op: 30 november 2006, 13:37:27 »
0076525  23:04:54 11-11-06 POCSAG-4  ALPHA  1200 Hallo , de communicator werkt weer uitstekend .Een hele goede wacht toegewenst .afd , G&AWat is G & A? en voor wie is dit?
Als ik het goed hebt heeft dit te maken met de meldkamer Rotterdam Rijmond die gebruikt maakt van de communicator dat is een gesproken bericht die je dan kan uit luisteren met een code er bij.
 Ook meldkamer Flevoland maakt er ook gebruik van af en toe.
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #28 Gepost op: 30 november 2006, 14:53:29 »
Bedankt voor de uitleg.
Offline Tom(zulu10)
Re: Callmax
« Reactie #29 Gepost op: 1 januari 2007, 19:01:17 »
146524019:00:21 01-01-07 POCSAG-4  ALPHA  1200 Dit is de test van de Callmax pager, elke maandag om 19.00 uur.
146525619:00:22 01-01-07 POCSAG-4  ALPHA  1200 Dit is de test van de Callmax pager, elke maandag om 19.00 uur.
146527219:00:23 01-01-07 POCSAG-4  ALPHA  1200 Dit is de test van de Callmax pager, elke maandag om 19.00 uur.
146530419:00:24 01-01-07 POCSAG-4  ALPHA  1200 Dit is de test van de Callmax pager, elke maandag om 19.00 uur.
Is er al iets meer bekent over deze codes?
Het zijn er een stuk of 50.
