Auteur Topic: voor de doe het zelvers  (gelezen 13506 keer)
Offline rubenket
« Gepost op: 10 maart 2006, 18:48:27 »
is het eigenlijk mogelijk om zelf een antenne te maken? en waar moet je op letten?
greetz ruben
Re: voor de doe het zelvers
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2006, 19:47:09 »
Dat is mogelijk. Laat even weten in welke frequenties je geinteresseerd bent.
Offline rubenket
« Reactie #2 Gepost op: 11 maart 2006, 02:37:11 »
allemaal rond de 166mhz
marcel646
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2006, 16:31:17 »
ik heb zelf een buiten antenne staan voor €20,-
en werkt perfect ik woon zelf in tilburg en kan tot nijmegen horen
Offline rubenket
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2006, 17:14:46 »
en hoe heb je deze gemaakt? waar moet je op letten?
marcel646
« Reactie #5 Gepost op: 12 maart 2006, 18:26:25 »
niet gemaakt gewoon gekocht
neem anders contact met mij op
« Reactie #6 Gepost op: 13 maart 2006, 01:48:16 »
Van aluminium pijpjes kan je een dipoolantenne maken. De lengte kan je als volgt berekenen: 300:freq:4 maal 0,95. Voor 166 MHz kom je uit op 43 cm. per pijpje.
De pijpjes moet je in elkaars verlengde monteren, dus in een rechte lijn. Dat kan je doen door ze op een stukje hout vast te maken. De afstand tussen die twee pijpjes hou je op ongeveer één centimter. Verwijder de isolatie van de mantel en de kern over plm. 2 centimeter. Vastmaken aan de pijpjes kan je doen met tyrips of plakband. En dat doe je waar de pijpjes elkaar bijna raken. De coaxkabel moet je zoveel mogelijk haaks (90 graden) weg laten 'lopen' van de antenne, anders wordt je ontvangst minder. Dit kan je doen door de coaxkabel voorzichtig te buigen en bijvoorbeeld met een knijper vast te maken aan het gordijn of aan de vitrage. Laat de antenne zo verticaal mogelijk hangen en zo vrij mogelijk naar 'buiten kijken'. Dus niet vlak bij een betonnen muur. Het aanzetten van een plug is iets lastiger. Zorg er in ieder geval voor dat de kern en de mantel geen contact met elkaar maken. Dit alles werkt fantastisch, is goedkoop en is haast onzichtbaar weg te werken door de gordijnen en vitrage. Dit i.v.m. de Belgische wetgeving.
Sander123
« Reactie #7 Gepost op: 1 april 2006, 13:23:09 »
Hoe kan je het beste een VHF antenne zelf maken? Voor rond de 160 Mhz.
Gr. Sander
Offline bubo bubo
« Reactie #8 Gepost op: 1 april 2006, 15:16:57 »
Citaat van: "Sander123"
Gr. Sander
Voor het zelf bouwen van een VHF antenne komen eigenlijk twee types naar voren die redelijk makkelijk te maken zijn: een ground plane antenne en een J-antenne.
Probeer eens met een zoekmachine naar deze twee antenne types te zoeken.
Zelf bouwen is natuurlijk leuk en vermoedelijk ook goedkoper, maar je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om een 'gepiekte' professionele antenne te kopen. Hiervoor zou je kunnen kiezen uit de bekende merken zoals Kathrein of Procom. Helaas wel duurder. Je kunt ook op tweehands internet pagina's kijken, zoals marktplaats waar ook regelmatig antennes worden aangeboden.
Een antenne vormt een zeer belangrijke schakel in je ontvangst. Besteed hier voldoende aandacht aan.  Gebruik ook goede coax en connectoren.
Het mag misschien dan wel wat geld kosten, maar je hebt er dan wel plezier van.
Bubo bubo
Offline rubenket
« Reactie #9 Gepost op: 8 april 2006, 12:30:33 »
Citaat van: "Meeluisteraar"
ok, thx we zullen dit gaan proberen...
maar ik had hierbij nog enkele vraagjes...
-waar vind je die alu buisjes en welke diameter moeten ze hebben?
-hoe moet je die buisjes onderling verbinden?
-en hoe sluit je de coax kabel aan op die buisjes? (ik weet wel met plakband, maar sluit je de kern aan of de mantel?
-mss iemand een foto hiervan?
« Reactie #10 Gepost op: 8 april 2006, 13:57:49 »
Die aluminium buisjes kan je kopen bij bouwmarkten, je kunt ook eventueel koperen waterleidingbuis gebruiken. De diameter die ik gebruikt heb is 10 mm. De buisjes moet je niet onderling verbinden. Ze moeten in elkaar verlengde hangen, dus de antenne wordt ongeveer 90 cm. lang. De kern van de 50 ohm coaxkabel maak je vast aan de straler (bovenste pijpje) en de mantel aan de onderste. Succes :)
Offline rubenket
« Reactie #11 Gepost op: 8 april 2006, 14:42:58 »
laat je de kabel ook door het onderste buisje lopen? waar die er uit komt, de mantel vast maken en dan de kern aan de bovenste vast maken?
« Reactie #12 Gepost op: 8 april 2006, 14:59:25 »
Nadat je de kabel aan de buisjes hebt vastgemaakt moet je de kabel in een bocht van 90 graden laten 'weglopen' van de antenne. Als je hem teveel langs de onderste buis (aarde) laat lopen zal je merken dat de ontvangst minder wordt. Dus niet de kabel door het buisje! Met een paar wasknijpers kan je dit voor elkaar krijgen en je ziet er weinig/niets van door de vitrage en gordijnen.
Offline rubenket
« Reactie #13 Gepost op: 9 april 2006, 14:10:42 »
voila, de antenne is af...
ik heb een koperen buis van 22 gebruikt...
maar maakt het iets uit of er een kabel van 5, 10 of 20m aan staat?
« Reactie #14 Gepost op: 10 april 2006, 08:57:54 »
Hoe korter de kabel hoe beter. Hou er wel rekening mee dat je de scanner weleens een stukje wil verplaatsen. Je hebt drie veelgebruikte antennekabels: RG-58, RG-213 en de Aircell 7. De eerste is de dunne en prima voor enkele meters. Anders moet je echt die andere (dikke) kabels gebruiken. Deze zijn alle 50 ohm. Gebruik geen tv-kabel! Deze zijn 75 ohm en geven veel signaalverlies. Eventueel kan je een scanner(ontvanger)-antenneversterker overwegen, geen tv-antenneversterker! Deze moet je zo dicht mogelijk bij de antenne plaatsen. Het mooiste zou zijn als je een versterker van een winkel of iemand mag uitproberen. Het kan namelijk ook gebeuren dat er teveel signaal op je scanner binnenkomt en je scanner 'overstuurt' raakt.
