Auteur Topic: Voor de Jupiter tonen freaks:  (gelezen 104498 keer)
Offline flopper
« Gepost op: 10 maart 2006, 12:03:08 »
Ik ben even aan het knoeien geweest met opnames en testen. Dit zijn de standaard tonen die de Jupiter kan maken.
Alarm 1-16 standaard Jupiter multi tone.
De Jupiter bevat de tonen A,B,C,D,E,F,G,a,b,c,d,e,f,g deze heb ik ook opgenomen.
En om de Swissphone geluiden na te maken heb ik deze ook geprobeerd en ook de originele opgenomen.
Veel luister plezier;)
http://pagers.robdehoog.nl/tonen/
Ook in een zipfile.
Offline Arle
Re: Voor de Jupiter tonen freaks:
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2006, 12:43:48 »
Had je als naam niet beter kunnen laten zien wat je in moet typen zoals je bij deze (GGGGGGGG0ggggggg.wav) gedaan hebt? Voor diegene die het over willen nemen een stuk makkelijker....    :P
Maar voor de rest..... GEWELDIG, bedankt!
Arlé
Offline flopper
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2006, 13:04:13 »
Nee want de standaard tonen zijn al standaard en ik zit ziek thuis dus dat mag een andere gek doen ;)
Voor de swissphone geluiden-> check me website.
Offline wivla
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2006, 13:17:29 »
Oei, toch geen vogelgriep ??  :?:P
Beterschap.  :)
Willem.
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
arjan
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2006, 15:27:07 »
Waar kan ik dat plezier vinden??/
Offline willempie
« Reactie #5 Gepost op: 10 maart 2006, 15:29:02 »
nu nog even niet, morgen weer ;)  (datalimiet overschreden)
Offline flopper
« Reactie #6 Gepost op: 10 maart 2006, 15:39:52 »
Citaat van: "jordnijman"
Dat meeeeeeeeeeeeen je niet !!! Hoeveel heb je bij HCCNET en hoeveel bij WANADOO ? Weet iemand dat?
Ga denk ff http://www.pagerfreak.nl claimen met 10Gb p/m verkeer ;)
Offline Marco
« Reactie #7 Gepost op: 10 maart 2006, 16:43:44 »
Zit ons maar een beetje lekker te maken!  ;)
Kreeg net een mailtje van de leverancier dat het ook wel eens eind maart zou kunnen worden voordat de V7.0 geleverd gaat worden. :(
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
Offline flopper
« Reactie #8 Gepost op: 10 maart 2006, 17:04:55 »
Citaat van: "Marco"
7.1 ;)
Offline IkWilbert
« Reactie #9 Gepost op: 10 maart 2006, 19:20:47 »
haha Rob, goed bezig. Klinkt goed die geluidjes! Jammer dat het wachten nog zo lang duurt...
arjan
« Reactie #10 Gepost op: 10 maart 2006, 19:21:49 »
Dus deze tonen staan er standaard in?
Offline flopper
« Reactie #11 Gepost op: 10 maart 2006, 19:48:40 »
Citaat van: "IkWilbert"
Jeps maar ook de ProOne Proff heeft zo lang geduurt, langer zelfs, maar daar zaten jullie niet op te wachten dus leek het korter. Je moet eens weten wat voor werk het is, eisen opstellen, contract op maken, contract goedkeuren/tekenen, ontwikkelen, testen fabriek, sample naar klant, sample goedkeuren, sample bevat foutje, analyseren fabriek, nieuwe firmware, sample naar klant, sample testen, goedkeuren en dan gaan de fabrieken pas draaien om productie aantallen te maken.
Buiten dat je met de andere kant van de wereld communcieert kan je begrijpen dat er aan alle kanten hard gewerkt wordt om alles zo snel mogelijk af te krijgen, reken maar dat p2000shop.nl een behoorlijke wachtlijst met klanten heeft liggen...
@.... jeps alarm 1-16 zitten standaard in de pager.
arjan
« Reactie #12 Gepost op: 11 maart 2006, 14:55:07 »
Zijn ze al in productie of is het nog in de test face?
Offline flopper
« Reactie #13 Gepost op: 12 maart 2006, 11:03:25 »
Tja dat weet ik niet precies maar je kan van mij aannemen dat ze echt zo snel mogelijk hier heen komen om jullie te voorzien. Ga Anton ook niet mailen want elk moment dat hij jullie mailtjes moet beantwoorden kan hij niet aan de 7.1 werken ;)
Offline flopper
« Reactie #14 Gepost op: 31 maart 2006, 07:05:33 »
voor de mensen die het niet gelijk doorhadden (aantal PB's) De wav met 1-16 zijn gewoon de capcode posities van de jupiter.
De wav's met AAAAA0aaaaa zijn om de toon hoogte hoorbaar te maken.
De Swissphone tonen zijn om de Swissphone pagers na te doen.
