Auteur Topic: welke antennes worden gebruikt in de scheepvaart  (gelezen 6117 keer)
alfa
« Gepost op: 1 maart 2006, 11:59:17 »
voor school heb ik een project en daarvoor moeten we weten welke antennes  er in de scheepvaart wordt gebruikt en welke vermogens ze trekken.
Offline bubo bubo
Re: welke antennes worden gebruikt in de scheepvaart
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2006, 14:18:56 »
Bedoel je met scheepvaart de schepen over bijvoorbeeld de Nederlandse rivieren of de internationale scheepvaart die bijvoorbeeld de oceanen vaart.
Bij de scheepvaart op de Nederlandse rivieren wordt de VHF marifoon gebruikt. Het zendvermogen is afhankelijk van de gebruikte marifoon, maar vaak maximaal iets van 10 à 20 Watt. De antennes die dan worden gebruikt zijn verticale rondstralers. Met de komst van de mobiele telefoon heeft deze op de binnenvaart ook veel toepassing gevonden.
Bij de scheepvaart die bijvoorbeeld de oceanen over gaat heeft zich de laatste jaren een verandering voor gedaan. Een aantal jaren geleden was hier nog een radio-officier verplicht. Deze verplichting is echter inmiddels komen te vervallen.  Het afschaffen van de verplichting voor het aanwezig hebben van een radio-officier leidde niet alleen tot de sluiting van veel kustradiostations (zoals Scheveningen radio), maar betekende ook een belangrijke toename van het Inmarsat radio verkeer via de satelliet.
Kijken we even naar de gebruikte zendvermogens, dan is dat weer afhankelijk van de aanwezig installatie op elk schip. Meestal worden er kortegolfzenders gebruikt die tot ongeveer 500 Watt gaan. De gebruikte kortegolf antennes zijn meestal verticale rondstralers en/of draadantennes. De op de internationale scheepvaart gebruikte marifoons zijn het zelfde als die worden toegepast voor zeg maar op de Nederlandse  rivieren.
Met het verdwijnen van de radio-officier op de internationale scheepvaart is het zogenaamde GMDSS-systeem als vervanging naar voren gekomen.
Bubo bubo
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2006, 14:22:01 »
Citaat van: "bubo bubo"
0,5 of 1 watt voor de normale kanalen. Tussen de 6 en 25 watt voor bijvoorbeeld AIS, 16, 67, 23 en 83.
Draagbare apparatuur moet worden ingesteld op een waarde tussen 0,1 en 1 watt. UHF portofoons moeten worden ingesteld op een waarde tussen 0,2 en 2 watt.
Wat antennes betreft zou je eens hier kunnen kijken; http://www.sirioantenne.it/antennecat.p ... 1008171189
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2006, 15:31:28 »
AIS is 12.5 Watt nominaal.
Rene
alfa
« Reactie #4 Gepost op: 2 maart 2006, 08:12:48 »
allemaal bedankt voor de info
