Auteur Topic: probleem met black box  (gelezen 13380 keer)
ubx9000xlt
« Gepost op: 6 februari 2006, 09:11:40 »
Een vriend van mij is eveneens zoals ik bezeten door astrid even als scanners maar nu hij een blackbox heeht is er blijkbaar een probleem .
De blackbox geeft niks anders door dan testpage 1
                                                           testpage 2
natuurlijk vooraf gegaan door de code natuurlijk .
Wat is hier het probleem ?
graag jullie advies ,
Re: probleem met black box
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2006, 09:39:40 »
Zo te zien ontvangt het toestel keurig de testberichten van Astrid. Een teken dat het goed werkt. Als er andere berichten worden verzonden moet je die ook zien. Als je het programma PDW gebruikt kan je hier op dit forum bij PDW aan andere gebruikers vragen stellen over filterinstellingen enz.
mvg,
Leen
Offline ikkuh
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2006, 15:14:16 »
Citaat van: "ubx9000xlt"
                                                           testpage 2
Nou als ik hier 2uur ASTRID op heb staan, dan is de kans ook groot dat ik alleen maar "test page 1" enz enz
ontvangen heb.
Er zitten nog erg weinig korpsen op ASTRID namelijk.
TIP: probeer de blackbox eens vanavond om 18:00- en 20:00 dan zijn er van een aantal korpsen dagelijkse pager testen.
wooter
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2006, 18:23:07 »
19:12:20   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Test page 33
051000119:11:20   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   est page 32
051000119:10:20   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Test page 31@a
200006619:09:19   06-02-06   POCSAG-2   ALPHA   _HC+da?rp
98E?"?.??WHC+da?r
051000119:09:19   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Test page 38
013701019:09:19   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   MSSAI VETEMENT GRIMP
051000119:08:20   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Test page 29
013701019:08:19   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   ESSAI VETEMENT GRIMP
131900019:07:47   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Dagelijkse pagertest Onbekend Franstalig
051000119:07:20   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Test page 28
131900019:06:48   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Dagelijkse pagertest Onbekend Franstalig
131031219:06:44   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Reinigen Brandweer Hoogstraten
131190019:06:25   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   T TEST
051000119:05:20   06-02-06   POCSAG-1   ALPHA   Test page 2>
Dit komt zo binnen op geluidskaart...  Valt me wel op dat er ook een heel wat meldingen tussen krijg die erg verstoord binnenkomen...  Met die black box is dat beter?  Of komt dit omdat dit nog op mijn oude antenne is die ook de verdere masten ontvangt?
Offline Barbados
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2006, 20:45:24 »
Is bij de black box op COM1 idem. :|
Offline ikkuh
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2006, 00:43:18 »
Citaat van: "wooter"
98E?"?.??WHC+da?r
Krijg hier in Maastricht ook af en toe vervormde meldingen binnen.
Maar jij hebt er wel erg veel.
wooter
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2006, 12:07:37 »
Is wel geluidskaart op discriminator-uitgang, en met een sterke antenne.  Ik hoor dan ook vaak sterke signalen en zwakkere signalen achter mekaar, net alsof ik ook de verdere repeater ontvang...
