Auteur Topic: Discussie Capcodes Kustwacht / KNRM/ Reddingsbrigades  (gelezen 406402 keer)
Re: Discussie Capcodes Kustwacht / KNRM/ Reddingsbrigades
« Reactie #540 Gepost op: 15 juni 2026, 17:09:41 »
Je kan natuurlijk ook alles zelf even controleren via https://monitor.p2kflex.nl/hdb/index.php?capcode=
« Reactie #541 Gepost op: 15 juni 2026, 20:13:21 »
Natuurlijk, ik zie welke onjuist zijn,maar niet wat het dan wel moet zijn, ik doe mijn zoekwerk, ik had ook kunnen zeggen, wat is Katwijk, Noordwijk... Een deel van de codes komt zelfs uit dit topic, die dus niet meer kloppen ( logisch gezien de leeftijd )
Offline MR3
« Reactie #542 Gepost op: 24 augustus 2026, 07:59:59 »
Wij hebben nog steeds twee reddingboten aan de steiger liggen De Arend en De Gooier.
13:15:43 21-08-26   GROUP12   Prio 1: Persoon overboord/te water / WDS1, WDS2
1735060KWC (Infocode MKB Noord Holland)
1735099KWC (Infocode Wachtsman KNRM)
1735098KWC (Lichtkrant CCC Den Helder)
1735758Reddingstation Wijdenes (Bemanning Reddingboot De Arend)
Deze mist trouwens nog in het capcode overzicht in het andere topic:    1735728   Reddingsbrigade Hoorn (Alarmploeg)
« Reactie #543 Gepost op: 24 augustus 2026, 08:10:26 »
Ik heb De Gooier gekoppeld aan De Arend.
1735728hebben wij gewoon in het filter staan.
« Reactie #544 Gepost op: 24 augustus 2026, 08:31:50 »
Met dank, is in het topic toegevoegd  ;)
« Reactie #545 Gepost op: 22 september 2026, 02:17:03 »
12:24:55 01-09-26   GROUP10   Prio 2: MEDEVAC / WAZ
1735062KWC (Infocode MKB Noord Holland)
1735248KNRM Reddingstation Wijk aan Zee (Bemanning Reddingboot Donateur)
KNRM station Wijk aan Zee heeft sinds 5 september 2026 de nieuwe reddingboot Dora Heeres (was Donateur).
https://www.knrm.nl/nieuws/knrm-reddingstation-wijk-aan-zee/een-bijzondere-dag-voor-knrm-wijk-aan-zee-reddingboot-dora-heeres-gedoopt
https://www.knrm.nl/nieuws/wmjo-event-2026
« Reactie #546 Gepost op: 22 september 2026, 07:11:35 »
Dank je wel Michel, deze was mij onlangs ook opgevallen en direct aangepast.
Ik volg nu een beetje de KNRM omdat we daar een beetje achterlopen.
Bij Vlieland zag ik onlangs een RIB die in 2018 al was vervangen.
Dordrecht Binnen is al meer dan een jaar niet meer gealarmeerd, alles gaat nu via Buiten.
De Tjepke Ekkelboom lag altijd op Binnen maar 2 dagen geleden was dat nog op Buiten.
De KNRM heeft dus wat aandacht nodig vwb scheepsnamen.
Zelf gebruik ik die namen niet in mijn eigen filter.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #547 Gepost op: 20 oktober 2026, 13:14:10 »
1735169   KNRM Reddingstation Stellendam-Binnen (Bemanning Reddingboot Neeltje Struijs)
moet zijn de Valerie Struis
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
